[FR] Logikmodule für Lüftungssteuerung Zehender Comfoair mit serieller Kommunikation
ROI111
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 115 Mal
#41
Beitrag von ROI111 »
StefanW hat geschrieben: ↑So Sep 20, 2020 4:47 pm
Wenn Ihr hilfreiche Zahlen habt, in welchem Umfang die Comfoair Steuerungen in Smarthomes installiert sind, dann würde mit das beim Abschätzen helfen.
Hallo StefanW,
Bitte korrigiert mich aber ich habe das neue Modell Compact q350 (ich glaube nach 2016) und hier ist eine Anbindung über RS232 nicht möglich. Daher die Frage in wie weit das für euch intressant ist, wenn ihr nur die Modelle vor 2016 anbinden könnt.
Für die Q350 gibt es halt das KNX und das 0-10V
MODUL. ... Was beides wohl nicht ideal ist.
Schöne Grüße
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hallo Matthias,
danke für die Info. Das sind diese Art von Info die wichtig sind, wobei es durchaus eine Menge Anlagen vor 2016 geben mag, aber es schränkt die Phantasie schon ein.
Das neue Modell Compact q350 hat außer KNX oder 0-10V nichts anderes? Kein Modbus oder Web-Interface?
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Wenn ich so sehe was manche Anbieter so bieten, ist eine 0-10V Schnittstelle eigentlich schon eine feine und solide Sache.
Kyle39
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
#44
Beitrag von Kyle39 »
Servus Stefan,
Danke für die schnelle Antwort!
24 GB in einer Woche sind zwar eine Menge, aber eigentlich für die SSD im 2400 nicht so schnell ein Problem, außer da löscht sich nie etwas.
Der Container selber ist nur 260MB groß, dementsprechend sind die inzwischen 26GB scheinbar temporäre Daten, die gleich wieder gelöscht werden. Ich werde das mal weiter beobachten.
Als Privatanwender hat man auf solche Fragen natürlich keine Antwort. Beim Durchstöbern der OpenHab und ioBroker Seiten könnte man natürlich den Eindruck bekommen, dass jeder Nutzer eine ComfoAir zu Hause hat - das könnte aber auch am Suchbegriff "ComfoAir" gelegen haben... ;)
Ich selbst würde mir jetzt auch wieder zweimal überlegen auf eine ComfoAir Steuerung im Timberwolf umzusteigen, da zur Zeit ja Alles für mich zufriedenstellend läuft und ich den ioBroker noch für andere Ansteuerungen nutzen werde. Überhaupt, wenn ich mir die Masse an ansprechbaren Geräten in OpenHab und ioBroker (und früher auch dem Wiregate) anschaue, befürchte ich, dass man das nur als Community und nicht als Firma mit einem gewissen Qualitätsanspruch stemmen kann.
Hinsichtlich ROI wird es natürlich essentiell sein, Geräte und Features zu finden, die neue Käufer ansprechen und natürlich auch uns Nutzern gefallen. Ich selbst z.B. werde in nächster Zeit wahrscheinlich Alexa und die FritzBox einbinden.
Christian
TWS 2400 ID:398, 4.1, VPN offen, Reboot erlaubt
Eine Anbindung von Geräten direkt kann Elabnet mit dem TWS auch nicht leisten, dafür sind es einfach zu viele und zu schnelllebig. Aber die Bereitstellung eines Gewissen Protokolls via dem sich verschiedene Geräte / Hersteller anbieten lassen ist eine einfachere Maßnahme.
Ichndenke wenn hier die ersten Erfahrungen mit Modbus gemacht sind wird man sehen wie das mit der Plattformbereitstellung funktioniert und wieviel Aufgabe dann noch bei der Community notwendig ist um die passenden Parameter für die verschiedensten Geräte anzulegen. Top wäre ja wenn dann auch der eine oder andere Hersteller dann ein solches Parameter / Objekt - Profil liefern würde. (Siehe ekey).
Es bleibt spannend.
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Sep 21, 2020 10:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
ROI111
#46
StefanW hat geschrieben: ↑So Sep 20, 2020 7:45 pm
Ich hab mich gerade noch mal schlau gemacht. Es gibt noch ein LAN modul. Hier gibt es jedoch kein Webserver. Eine Anbindung ist rein über eine App möglich. Das macht ein reverse Engineering sicher nicht einfacher. Mal abgesehen von den Kosten, die nur 60 bis 80€ unter der KNX Schnittstelle liegen.
Schöne Grüße
Guten Morgen Göran,
gbglace hat geschrieben: ↑Mo Sep 21, 2020 6:52 amEine Anbindung von Geräten direkt kann Elabnet mit dem TWS auch nicht leisten, dafür sind es einfach zu viele und zu schnelllebig.
Richtig, hätten wir auch nur in speziellen vor, bei dem sich das von der Stückzahl der rentieren sollte. Ekey als weltweit führender Anbieter von Fingerprint-Zutrittslösungen ist so ein Thema.
Das Thema "wie schließe ich xyz" an kommt nur seit vielen Jahren immer wieder hoch und hier überlegen wir durchaus, wie wir helfen können.
gbglace hat geschrieben: ↑Mo Sep 21, 2020 6:52 amIchndenke wenn hier die ersten Erfahrungen mit Morbus gemacht sind wird man sehen wie das mit der Plattformbereitstellung funktioniert und wieviel Aufgabe dann noch bei der Community notwendig ist um die passenden Parameter für die verschiedensten Geräte anzulegen.
Richtig, hier haben wir ein generisch implementierbares Protokoll (wie auch MQTT, Rest-API, UDP usw. auch), das werden die Nutzer nur parameterisieren müssen und die Weitergabe dieser Parameterisierung als "Applikation" sollte die Nutzung erheblich vereinfachen (den Im- / Export solltest Du als Dev bereits jetzt bzw. sehr bald testen können).
Damit sind wir auch erstmal vollauf beschäftigt und alle warten darauf. Ich habe für mich nur überlegt, wie man diejenigen Anbindungen löst, bei denen es kein generisches Protokoll gibt, das nur angepasst werden muss.
gbglace hat geschrieben: ↑Mo Sep 21, 2020 6:52 amTop wäre ja wenn dann auch der eine oder andere Hersteller dann ein solches Parameter / Objekt - Profil liefern würde. (Siehe ekey).
Es wäre sehr wünschenswert, wenn die Hersteller einfach nur bestehende Standard einbauen würden. Gerade der kostengünstig zu realisierende serielle Modbus-Anschluss wäre eine tolle Chance.
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
#48
Hallo miteinander
gbglace hat geschrieben: ↑Mo Sep 21, 2020 6:52 am wenn hier die ersten Erfahrungen mit Morbus gemacht sind
Na ich hoffe mal, dass damit niemand Erfahrungen machen muss. Modbus wäre aber schon nicht schlecht... :handgestures-thumbupright:
SCNR
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mo Sep 21, 2020 9:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
:laughing-rolling:
Korrigiert.
Merci Matthias,
ROI111 hat geschrieben: ↑Mo Sep 21, 2020 8:33 amIch hab mich gerade noch mal schlau gemacht. Es gibt noch ein LAN modul. Hier gibt es jedoch kein Webserver. Eine Anbindung ist rein über eine App möglich. Das macht ein reverse Engineering sicher nicht einfacher.
kommt immer drauf an was gemacht wurde. APP klingt aber immer nach Cloud und hier wird meist verschlüsselt agiert und damit ist es sehr schwierig.
Ich kann allen nur von APPs abraten, weil das kann langfristig - wenn nicht mittelfristig - eine Sackgasse werden, weil Pflege einer APP nebst Cloud kostet richtig Geld und viele Hersteller müssen sich da Kompetenz einkaufen. Das macht man heute zwar gerne um die App-süchtigen Kunden zu bedienen, aber könnte auf Dauer teuer im Unterhalt sein.
ROI111 hat geschrieben: ↑Mo Sep 21, 2020 8:33 amMal abgesehen von den Kosten, die nur 60 bis 80€ unter der KNX Schnittstelle liegen.
Nur der Neugier halber, was spricht denn gegen die KNX Schnittstelle bei dem Produkt? KNX nativ ist doch eine tolle Lösung?
