[Gelöst] Welchen Baustein für Zeitschaltung
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
#41
Beitrag von FabKNX »
Ohh man. Bitte nicht.
Ich hätte gern als erstes den Solo- Baustein.
Bitte denkt nicht immer gleich in allen Ausnahmen.
Ich möchte erst Mal mein Aquariumlicht ein- und ausschalten können. Da reicht es täglich das selbe zu tun.
VG Fabian
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
#42
Beitrag von Matze76 »
Statt eines Solo-Bausteins könnte man es ggf. auch wie mit dem Trigger lösen, so dass man eine Zeitfenster-Zeile einfach in "normale" Logikbausteine (AND, OR) hinzufügen und mit sonstigen Bedingungen kombinieren kann.
Bei Wochentagen würde man ja aber auch gern mal Ausnahmen bauen sofern Dienstag ein Feiertag ist.
Würde ich auch als zweiten Schritt sehen. Denn dazu muss ja auch irgendwo ein Feiertagskalender hinterlegbar sein. Der ist wiederum abhängig von Land, Bundesland, und "persönlichen Feiertagen".
Könnte mir vorstellen, dass so etwas dann über Inhibit-Eingänge gesteuert wird, um die Ausführung der Logik bzw. eingestellten Zeitschaltuhr(en) an definierten Tagen zu blockieren.
Matze76
#43
Das mache ich schon, funktioniert einwandfrei mit der weiter vorne in diesem Thema beschriebenen Custom-Logik ;)
Matze76 hat geschrieben: ↑Mo Sep 16, 2019 10:04 pm Statt eines Solo-Bausteins könnte man es ggf. auch wie mit dem Trigger lösen, so dass man eine Zeitfenster-Zeile einfach in "normale" Logikbausteine (AND, OR) hinzufügen und mit sonstigen Bedingungen kombinieren kann.
Diese Möglichkeit fände ich auch großartig!!
Der große Unterschied zum Trigger ist dabei, dass man den Wert des Eingangs auch in der Logik verarbeiten kann.
Das geht m.W. mit dem Trigger nicht.
Den Solobaustein ZSU braucht es aber trotzdem. Mit Mapping am Ausgang gibt das tolle Möglichkeiten.
ExInspektor
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
#45
Beitrag von ExInspektor »
1.5RC5:
ich habe die CL für das Bsp.1 gewählt, vielen Dank dafür. Wenn ich das Mapping für den Ausgang auf 1 bzw 0 einstelle und speichere wird die Logic immer wieder auf modified gestellt, was mache ich falsch (benötige für das Schalten 1 und 0).
Danke und Gruß,
Andreas
Zuletzt geändert von ExInspektor am Di Sep 17, 2019 11:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL ID:1398, Wartungs-VPN offen , Reboot nach Rücksprache
Matze76
#46
ExInspektor hat geschrieben: ↑Di Sep 17, 2019 11:25 am Wenn ich das Mapping für den Ausgang auf 1 bzw 0 einstelle
Ja, ist bei mir auch so. Lässt sich nicht speichern, egal welche Werte im Mapping eingestellt werden... (Wenn du aber ein 1bit-KNX-Objekt damit schalten willst, brauchst du kein Mapping. True/False werden automatisch als 1/0 gesendet.)
terseek
Hat sich bedankt: 660 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
#47
Beitrag von terseek »
Hmm, es scheint hier Einigkeit zu herrschen, daß man Zeitschaltungen mit Hilfe des Logikeditors programmieren sollte. Ich verstehe auch, daß das aus rein technischer Sicht nahtlos in die Timberwolfphilosophie passt.
Aus Benutzersicht bin ich darüber alles andere als begeistert. Ich denke, daß man an den Schaltzeiten immer wieder mal etwas ändern möchte, und wenn man sich dafür immer wieder erstmal erinnern muß, wie die entsprechende Logik funktioniert, wird das bestimmt bald nervig.
Ich plädiere dafür, daß es parallel zur Logikengine eine Zeitschaltuhr geben sollte, die eine intuitive Benutzeroberfläche mitbringt.
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
#48
Beitrag von Gecks »
Dazu würde es doch reichen bei den Grundlogiken UND/ ODER/ FlipFlop einen Input zuzulassen welcher mit dem DPT 19 Datum & Zeit gefüttert werden kann. Damit sind die gewünschten Zeitfenster in einer Visu anpassbar.
Vielleicht gibt es auch eine Schnittstelle von CalDav zu KNX oder der geplanten MQTT-Schnittstelle, von mir aus im Container. Dann kann die Logik auch mit Termineinträgen gefüttert werden.
Das wäre maximale Flexibilität.
Edit:
Hab gerade gesehen das Matze76 das ja in der Art schon vorgeschlagen hat, mit den Trigger Eingängen. Mit zwei solcher Eingänge sollte es ja schon gehen. Ein normaler für Ein, ein negierter für Aus.
Zuletzt geändert von Gecks am Di Sep 17, 2019 6:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5518 Mal
terseek hat geschrieben: ↑Di Sep 17, 2019 5:25 pmIch plädiere dafür, daß es parallel zur Logikengine eine Zeitschaltuhr geben sollte, die eine intuitive Benutzeroberfläche mitbringt.
Sehe ich genau so. Und ist auch angedacht.
Das gilt auch später für andere Dinge wie
- Beleuchtungs- und Szenensteuerung (TIE - Timberwolf Illumination Engine)
- Energie- und Verbrauchsmanagement
- Fahrzeugintegration via Cloud (z.B. Tesla & Nissan)
- Beschattungssteuerungen
- Nachrichtencenter (TNE - Timberwolf Notification Engine)
Es ist also schon gedacht, alles nochmal einen Schritt zu vereinfachen mit entsprechenden Oberflächen und Menüs. Aber im "untergrund" wird es auf der internen Logik aufsetzen, daher gab es diese zuerst. Und für diejenigen, die alles selbst einstellen oder eigene Bausteine und Logiken machen wollen, mussten wir auch denken, insbesondere weil das auch im Internet oft die Meinungsführer sind und die müssen wir eben gewinnen, damit wir dann auch die Leserschaft begeistern können. Jede Kundenschicht hat Ihre Interessenlage und wir werden das eines nach dem anderen angehen.
Wichtig war, dass es eine Architektur gibt, die solche Erweiterungen überhaupt ermöglichen und genau das haben wir mit dem Objekt- und Dispatcher-System, an dass sich beliebig viele Technologien, Subsysteme und Engines anmelden können, geschafft.
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
#50
Beitrag von DeLaDope »
Ok... Sehr gut!
