[Beantwortet] [V3.5.1] Telegram Bot Per HTTP-API anbinden
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
#31
Beitrag von hans4711 »
@SchateMuhl Interessanterweise funktioniert das bei mir so nicht. Ich habe keine CustomLogik sondern ein Standardlogik
Habe verschiedene Möglichkeiten versucht:
Humidor - \n Luft \r\n feuchte nicht %0A ideal Luftfeuchte: \r \n
aber es wird immer komplett so auch verschickt, also inkl. den Zeilenumbrüchen. Hast du mal einen Auszug aus deiner Logik zum Vergleich?
3500 XL ID:1339
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo Hans
@hans4711
Sorry war mal ein paar Stunden nicht am PC.
warum es mit einer fertigen Logik nicht geht kann ich nicht sagen, kann mir aber Vorstellen das es eventuell an fehlenden Leerzeichen liegt, Leerzeichen am Ende oder am Anfang eines Strings werden entfernt, das hatte ich schon mal beim basteln mit einer fertigen Logik.
Ich persönlich finde es mit einer Custom Logik einfach besser, so kann ich mir für jedes "Gerät" eine Logik bauen und damit die Strings für die VISU und auch für die Telegram Nachrichten einbauen.
Hier kannst du Dir meine Wallbox Steuerung ansehen und dir die Teile wo ich mir den String baue in eine Custom Logik einfügen.
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "Wallbox Steuerung  ",
    "Version": "1.01",
      // Eingangs Variablen
        ["$in_1","integer",0],
        ["$in_2","integer",0],
        ["$in_3","bool",true],
        ["$in_4","float",0],
        ["$in_5","string","Wait"],
        ["$in_6","integer",0],
        ["$in_7","integer",0],
        ["$in_8","integer",250],
        ["$in_9","bool",false],
        ["$in_10","bool",true],
      // Ausgangs Variablen
        ["$out_1","bool",false],
        ["$out_2","integer",0],
        ["$out_3","integer",0],
        ["$out_4","string","                                                   "],
        ["$out_5","bool",false],
        ["$out_6","string",""],
        ["$out_7","integer",0],
      // Trigger Flags
      ["$Trigger","bool",true],
      // Crone Eintrag für die 3 Trigger
      ["$Telegram_Crontab","string","30 * * * * *"],  // damit wird das Modul Cron gefüllt und gestartet wenn *_Trigger-Aktiv True ist
      ["$Next_Sender","integer",0],
      ["$visu_reichweite","string",""],
      ["$visu_batterie","string",""],
      ["$format_r","string","%.0d km "],
      ["$format_b","string","%.0d %% SoC"],
      ["$Text_1","string",""],
      ["$Text_2","string",""],
      ["$Text_3","string",""],
      ["$Nachricht_1","string","        "],
      ["$Nachricht_2","string","        "],
      ["$Nachricht_3","string","        "],
      ["$Nachricht_4","string","        "],
      ["$vorText_1","string","\r\nDas Auto wird gerade geladen ("],   ["$nachText_1","string",")\r\nund hat "],
      ["$vorText_2","string","\r\nKein Auto Angeschlossen ("],   ["$nachText_2","string",")\r\nund hat "],
      ["$vorText_3","string","\r\nAuto Angeschlossen ("],   ["$nachText_3","string",")\r\nwird aber nicht geladen mit "],
      ["$vorText_4","string","\r\nLade Pause ("],   ["$nachText_4","string",")\r\nmit "],
      ["$Mode","string","I"],
      ["$Vergleich_1","string","Charging"],
      ["$Vergleich_2","string","Idle"],
      ["$Vergleich_3","string","Connect"],
      ["$Vergleich_4","string","Complete"],
      ["$CarModus_1","bool",false],
      ["$CarModus_2","bool",false],
      ["$CarModus_3","bool",false],
      ["$CarModus_4","bool",false],
      ["$CarModus_Timer","bool",false],
    //  ["$CarModus_Timer_2","bool",false],
    //  ["$CarModus_Timer_3","bool",false],
    //  ["$CarModus_Timer_4","bool",false],
      ["$CarModus_Sender_1","bool",false],
      ["$CarModus_Sender_2","bool",false],
      ["$CarModus_Sender_3","bool",false],
      ["$CarModus_Sender_4","bool",false],
      ["$CarModus_TSender_1","bool",false],
      ["$CarModus_TSender_2","bool",false],
      ["$CarModus_TSender_3","bool",false],
      ["$CarModus_TSender_4","bool",false],
      ["$M_0","integer",0],
      ["$M_1","integer",0],
      ["$M_2","integer",0],
      ["$M_3","integer",0],
      ["$M_4","integer",1],
      ["$LS_0","integer",0],
      ["$LS_1","integer",0],
      ["$LS_2","integer",0],
      ["$LS_3","integer",10],
      ["$LS_4","integer",16],
      ["$MO_0","integer",3],
      ["$MO_1","integer",4],
      ["$sperre","bool",false],
      ["$km_sperre","bool",false],
      ["$km_eco_sperre","bool",false],
      ["$ext_sperre","bool",false]
      ["Modus", "Modus", "$in_1", "c"],
      ["Ladestrom", "Ladestrom", "$in_2", "c"],    // Eingangs Wert  c = bei änderung wird getriggert
      ["Visu_An_AUS ","VISU AN und AUS", "$in_3", "c"],
      ["Power","Power","$in_4","c"],
      ["Auto-Con","Auto Angeschlossen","$in_5","c"],
      ["Reichweite","Reichweite","$in_6","c"],
      ["SoC","Auto SoC","$in_7","c"],
      ["km-Sperre","km Sperre","$in_8","c"],
      ["ext-Sperre","externe Sperre","$in_9","c"],
      ["Zyklus-Sender","Zyklisch senden wenn Auto nicht angeschlossen","$in_10","c"]
      ["ECO_Norm", "ECO / Normal", "$out_1", "c"],
      ["Lade", "Ladestrom", "$out_2", "c"],
      ["Mode", "Mode", "$out_3", "c"],
      ["Nachricht", "Telegram Nachricht", "$out_4", "ct"],
      ["Sperre", "Sperre", "$out_5", "a"] ,
      ["VISU", "VISU Anzeige", "$out_6", "c"],
      ["Next-Nachricht","nächste Nachricht","$out_7","c"]
    ["Multiplexer",["$M_0","$M_1","$M_2","$M_3","$M_4"], "$out_1", "$in_1"],
    ["Multiplexer",["$LS_0","$LS_1","$LS_2","$LS_3","$LS_4"], "$out_2", "$in_1"] ,
    ["Multiplexer",["$MO_0","$MO_1"], "$out_3", "$in_3"],
    ["Comparator","$in_6","$km_sperre","$in_8"],
    ["And",["$km_sperre","$out_1"],"$km_eco_sperre"],
    ["Or", ["$km_eco_sperre", "$in_9"], "$out_5"],
    //["Multiplexer",["$M_0","$M_1","$M_2","$M_3","$M_4"], "$out_5", "$in_1"],
    //["Concat",["$Text_1","$Text_2"],"$Nachricht"]
    ["Printf","$in_6","$format_r", "$visu_reichweite"],
    ["Printf","$in_7","$format_b", "$visu_batterie"],
    ["Concat",["$visu_reichweite","$visu_batterie"], "$out_6"],
    ["Stringcompare","$in_5","$CarModus_1","$Vergleich_1","$Mode"],
    ["Stringcompare","$in_5","$CarModus_2","$Vergleich_2","$Mode"],
    ["Stringcompare","$in_5","$CarModus_3","$Vergleich_3","$Mode"],
    ["Stringcompare","$in_5","$CarModus_4","$Vergleich_4","$Mode"],
    ["Concat",["$vorText_1","$in_5","$nachText_1","$out_6"], "$Nachricht_1"],
    ["Concat",["$vorText_2","$in_5","$nachText_2","$out_6"], "$Nachricht_2"],
    ["Concat",["$vorText_3","$in_5","$nachText_3","$out_6"], "$Nachricht_3"],
    ["Concat",["$vorText_4","$in_5","$nachText_4","$out_6"], "$Nachricht_4"],
    ["And", ["$in_10","$CarModus_2"], "$Trigger"],
    ["Cron","$Trigger","$CarModus_Timer","$Next_Sender","$Telegram_Crontab"],
    // ["And", ["$CarModus_1", "$CarModus_Timer"], "$CarModus_Sender_1"],
    ["And", ["$CarModus_2", "$CarModus_Timer"], "$CarModus_TSender_2"],
    // ["And", ["$CarModus_3", "$CarModus_Timer"], "$CarModus_Sender_3"],
    // ["And", ["$CarModus_4", "$CarModus_Timer"], "$CarModus_Sender_4"],
    ["Or", ["$CarModus_1"], "$CarModus_Sender_1"],
    ["Or", ["$CarModus_2","$CarModus_TSender_2"], "$CarModus_Sender_2"],
    ["Or", ["$CarModus_3"], "$CarModus_Sender_3"],
    ["Or", ["$CarModus_4"], "$CarModus_Sender_4"],
    ["Latch","$Nachricht_1","$out_4","$CarModus_Sender_1",1],
    ["Latch","$Nachricht_2","$out_4","$CarModus_Sender_2",1],
    ["Latch","$Nachricht_3","$out_4","$CarModus_Sender_3",1],
    ["Latch","$Nachricht_4","$out_4","$CarModus_Sender_4",1],
    ["Latch","$Next_Sender","$out_7","$CarModus_Timer",1]
Andreas
michael8
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
#33
Beitrag von michael8 »
@hans4711 Wie hast du das Empfangen von Telegram-Nachrichten auf dem TWS umgesetzt? Kannst du mir ein paar Screenshots posten? ;-) Vielen Dank!
hans4711
#34
Hallo Michael, empfangen von Telegram geht nicht. Du müsstest wenn dann auf nodered ausweichen
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 2255 Mal
Danksagung erhalten: 1274 Mal
#35
hans4711 hat geschrieben: Di Jul 30, 2024 7:44 am Hallo Michael, empfangen von Telegram geht nicht. Du müsstest wenn dann auf nodered ausweichen
Hallo Hans, sollte das jetzt mit dem neuen HTTP API Server gehen. Das ist bestimmt das was gefehlt hat bisher.
Ja ich denke da sollte jetzt mehr gehen, Ich habe es aber auch noch nicht geschafft mich damit genauer auseinander zusetzen ein erster schneller Versuch war noch nicht zielführend aber der Drang es haben zu müssen auch noch nicht wirklich vorhanden.
