Guten Morgen,
ich nutze ebenfalls den X1 und möchte dann wechseln zur TW Visu. Ohne ähnlicher Zeitfunktion, wie beim X1 (was einer der originärsten Funktionen ist) wäre die TW Visu ein KO. Man kann viel über Sensoren abfragen, aber ohne Zeitfunktionen geht das nicht.
[DISKUSSION] [V4.0 IP4] Option zum Senden von händisch eingegebenen Werten über die Visu
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
An ALLE:
Das ist der Punkt der uns Sorgen bereitet. Wir gehen davon aus, dass die VISU nicht danach bewertet wird, was sie kann (weil das ist eine Menge), sondern vor allem danach, was sie nicht kann. Es liegt in der Natur der Menschen, dem halbleeren Glas eine höhere Beachtung zu schenken als dem halb vollen Glas.
Die erste VISU gab es vor 25 Jahren, dazwischen sind andere am Markt erschienen. Es ist so, dass wir, der gerade als neuestes mit einer VISU auf den Markt kommen, alles das können müssen, was für die anderen Visus in den letzten 25 Jahren entwickelt wurde und dann noch ordentlich was dazu, weil es soll schließlich deutlich besser werden.
Damit wir auch nichts übersehen, mache ich einen separaten Thread auf, schreibt uns dort bitte, was Euere persönlichen KO Kriterien für die Timberwolf VISU an Fähigkeiten sind, damit wir nicht Übersehen, was essentiell ist für Euch.
Der Thread ist hier: viewtopic.php?f=105&t=4563
Danke, der Wunsch wurde schon häufiger erwähnt.
An ALLE:
Zuletzt geändert von StefanW am So Nov 26, 2023 1:59 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 909 Mal
Hallo miteinander,
falls gewünscht resp. als Anregung kann ich dazu gern auch noch beschreiben, wie das Thema in Edomi gehandhabt wird. Bin nur grad unterwegs...
Hallo miteinander,
hier noch etwas Input resp. Anregung bzgl. Zeitschaluhr (ZSU) in Edomi.
Die Übersicht zu einer Zeitschaltuhr sieht so aus:
Mit dem Eintrag "KO: Steuerung der ZSU..." wird ein Kommunikationsobjekt verbunden, mit welchem man die ZSU komplett ein- bzw. ausschalten kann. Unten links die fix konfigurierten Schaltzeiten. Details dazu folgen weiter unten. Fix konfiguriert heisst, dass diese Zeiten nicht via UI verändert werden können. Somit kann man hier fixe Zeiten hinterlegen, ohne dazu im UI etwas einrichten zu müssen. Im Umkehrschluss kann man das entsprechende Widget auf das UI resp. die Visu legen und dann später von dort aus Zeiten konfigurieren.
Unten rechts sieht man die in dieser ZSU verfügbaren Makros. Ein Makro in einer Edomi-ZSU ist eine beliebige Ansammlung von Funktionalitäten, welche mit dieser ZSU getriggert werden sollen. Ein Makro selbst kann wiederum eine beliebige Anzahl Aktionen auslösen. Das kann die Zuweisung eines Wertes an ein KO wie bspw. eine GA, der Wechsel zwischen 0 und 1 etc. pp. sein. Hier die möglichen Befehle:
Die eigentliche Konfiguration der Schaltzeiten sieht dann wie folgt aus:
Hier wird der Zeitpunkt eingestellt und das auszuführende Makro ausgewählt. Dazu besteht dann die Möglichkeit, die gewünschten Wochentage zu selektieren und/oder über einen Filter eine Zeitraum bestehend aus Tag/Monat/Jahr auszuwählen. Je nachdem, was hier selektiert bzw. ausgefüllt wird, lassen sich damit beliebige Zeiträume abbilden. Im obigen Beispiel alle Wochentage im Zeitraum vom 21.11. bis zum 09.01. des folgenden Jahres.
Über die Vorschau kann dann auch weitergeblättert werden, wie sich der Termin im nächsten Jahr darstellen wird.
Über das Feld "Zusatzbedingung" lässt sich dann sogar je nach hinterlegtem Wert das Verhalten dieses ZSU-Eintrages steuern, ohne dass die gesamte ZSU deaktiviert werden müsste.
Hier noch zwei Screenshots, wie die obige ZSU auf der Visu aussieht:
Im Edit-Mode dann so, wobei bei dem Fragezeichen ein Dropdown der verfügbaren Makros ausklappt:
Farbe und Grösse ist (fast) völlig frei wählbar. Ich habe alle Einstellungen bei mir rot hinterlegt, daher nicht über den Farbton wundern.
Parallel zur Zeitschaltuhr kennt Edomi auch noch die Terminschaltuhr. Diese ist dafür gedacht, auf einen bestimmten Termin eine (sich i.d.R. wiederholende) Aktion auszuführen. Das sieht dann so aus:
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mo Nov 27, 2023 12:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Ahh interessant, eine automatische Kalkulation der Ostertage / Adventstage ist da also nicht integriert, sondern eben "nur" die Auswahl fixer Kalendertage.
