[Frage] [V4.0 IP3] Modbus-Profil für Hoymiles - Hilfe gesucht!
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ich kaufe nur jene die kein integriertes WiFi haben, die neueren mit dem 860MHz Funk sind auch etwas stabiler als die mit 2,4MHz.
Anbindung ans System Ausschließlich via OpenDTU. Die gibt es auch fertig in HW und SW aufgesetzt, mit oder ohne Display. Für je eines Protokoll oder beide Hybrid.
Alle anderen Kombinationen bedeuten die Daten gehen nach China und und Du kannst dann das Hoymiles Cloudportal abrufen.
Eine rein lokale Kommunikation haben die nicht mit integriertem WiFi.
Mit OpenDTU bleibt alles lokal. Mit MQTT hast da dann auch eine sehr ordentliche Anbindung an den TWS und andere Systeme.
Elrom
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
#32
Beitrag von Elrom »
gospelrock hat geschrieben: ↑Do Jun 27, 2024 9:01 am Meine vorhandene DTU Pro kann ja sowieso nur mit den HM-Wechselrichtern kommunizieren.
Ich würde hier auch die OpenDTU vorschlagen. Mit dem richtigen Funkmodul, meines Wissen nach das "CMT2300A 868/915MHz", sollte es auch mit den HMS laufen.
Erik
Zurück zu „Modbus“
