[Erfahrungsbericht] Mit der ETS Programmieren fehlgeschlagen
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Ui, klar, wollte ich auch schreiben,
Habe ich korrigiert
Habe ich korrigiert
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 894 Mal
Meine ETS läuft seit Jahren und seit Anfang an auf einem per VirtualBox virtualisiertem Windows (genauer: Win 7(*)), ohne jegliche Probleme.
D.h. wenn Du einen vernünftigen Rechner hast und der Windows-Rechner schwach auf der Brust ist, dann könnte Virtualisierung eine Alternative sein
(*) Klar ist Windows 7 inzwischen veraltet. Aber a) habe ich diese virtuelle Maschine einfach noch nicht umgezogen und b) sehe ich dabei auch keinen wirklichen Vorteil, da diese Maschine sehr weit vom Internet abgeschottet ist. Auch läuft Win 7 sehr stabil, was bei der Win 10 virtuellen Maschine nicht unbedingt gilt, da macht mir manchmal die Grafik Ärger
bodo
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 106 Mal
Hoi Stefan
Vielen Dank für die Erklärung. Das habe ich jetzt verstanden. Leider finde ich diese Einstellungen in der Applikation nicht.
Dort gibt es nur die KO's, die Kanäle und die Parameter
Vielleicht habe ich die falsche Applikation?
Bei den Parametern finde ich jetzt auch die Netzwerk-Einstellungen wieder.
Muss ich die jetzt dort auch einstellen oder ist die Einstellung auf der Admin-Seite ausreichend?
Bzw. überschreiben die Parameter in der ETS einfach die Einstellungen der Admin-Oberfläche?
Zuletzt geändert von bodo am So Dez 20, 2020 11:03 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
Hallo Bodo,
Das ist eine Einstellung in der ETS für das Gerät, keine Einstellung in der Applikation. Bitte in die Geräteansicht wechseln.
Die Netzwerkeinstellungen in der ETS Applikation funktionieren noch nicht, d.h. es hat keine Auswirkungen
bodo
Hoi Stefan
Hab's gerade in der KB gefunden, danke.
Zuletzt geändert von bodo am So Dez 20, 2020 11:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
bodo
Hoi
Jetzt scheinbar nur noch eine Kleinigkeit:
Ich weiss nicht ob das der Port 3674 ist und ob oder wo ich den einstellen kann.
Grüsse Bodo
- Hat sich bedankt: 2249 Mal
Hallo Bodo, ist dein Server auf der Adresse 10.0.1.15?
Wenn ja dann ist der Port am Ende der den man in der TWS KNX Schnittstellen Seite findet. Also da mal prüfen auf dem TWS was dort eingestellt ist und mit der Schnittstellen Konfiguration in der ETS vergleichen. Das muss an beiden Stellen gleich sein.
Bin nicht am PC sonst hätte ich Screens gemacht. Nur am Handy.
Zuletzt geändert von Sun1453 am So Dez 20, 2020 4:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
bodo
Hoi Michael
Dieser Port wird auch am TWS angezeigt. Aber einstellen kann ich da nichts?
Zuletzt geändert von bodo am So Dez 20, 2020 4:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
Okay gut und in der ETS auf der Schnittstellen Seite?
PS mit welchem LAN bist du verbunden? Dein Server ist ja über zwei Netze erreichbar. Nicht das du die falsche IP hast..
Zuletzt geändert von Sun1453 am So Dez 20, 2020 4:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
