[NEUHEIT] [V 1.6 RC1] 14. Juli 2020: "Version 1.6 - Release Candidate 1" verfügbar - Alle Modellversionen
Wie war Eure Erfahrung mit der Installation dieses Upgrades (Antwort nachträglich änderbar)
Umfrage endete am Sa Sep 12, 2020 7:33 am
42
95%
Erfahrung: Installation hat gut funktioniert, aber kleine Probleme im Anschluss festgestellt (bitte beschreiben)
0
Keine Stimmen
0
Keine Stimmen
Ich warte noch etwas ab und beziehe das Release Candidate erst in ein paar Tagen
1
2%
Ich warte etwas länger ab und beziehe das Release Candidate erst in einer Woche oder später
1
2%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 44
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
#31
Beitrag von FabKNX »
 * New custom logic
 * Use block comments for large comments and documentation
// Use inline comments for single line help
        ["$Start","bool",true],
        ["$CronStringEin","string","0 00 7 * * 0,1,2,3,4,5,6"],
        ["$CronStringAus","string","0 00 23 * * 0,1,2,3,4,5,6"],
        ["$Ausgang","bool",false],
        ["$Ein","bool",false],
        ["$Aus","bool",false],
        ["$Status","integer",0],
        ["$KonstFalse","bool",false],
        ["Cron","$Start","$Ein",0,"$CronStringEin"],
        ["Cron","$Start","$Aus",0,"$CronStringAus"],
        ["BinaryMultiplexer",["$Ein","$Aus"],"$Status"],
        ["Multiplexer",["$Ausgang","-$KonstFalse","$KonstFalse"],"$Ausgang","$Status"]
        ["Start/Stop", "Aktiviert/Deaktiviert die Zeitschaltuhr", "$Start", "c"],
        ["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
        ["Out","Schaltuhr aktiv","$Ausgang","a"]
Output schon geändert.
VG Fabian
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hi FabKNX,
FabKNX hat geschrieben: ↑Mo Jul 20, 2020 8:51 amWerde ich umsetzen.
Falls Du derjenige bist, der in der Statistik angegeben hat "kleinere Probleme im Anschluss festgestellt", dann bitte diese wieder zurücknehmen, weil es war ja kein Problem durch den Code des Updates, sondern ein "Verhalten wie vorgesehen".
Falls es jemand anders war: Bitte Problem beschreiben
merci
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
#33
Beitrag von jensgulow »
@StefanW Das war ich. siehe hier: viewtopic.php?f=8&t=2276&start=20#p25351
FabKNX
#34
war ich nicht.
VG Fabian
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
#35
Beitrag von bodo »
Hoi
Update lief sauber durch. Alles i.O.
Grüsse Bodo
Guten Morgen Jens,
jensgulow hat geschrieben: ↑So Jul 19, 2020 1:21 pmUpdate lief soweit sauber durch. Alle Services sind wieder gestartet.
Wunderbar, danke
jensgulow hat geschrieben: ↑So Jul 19, 2020 1:21 pmAllerdings fiel mir im portainer auf, dass ich keinen Zugriff auf die logs von 2 Containern habe (Cometvisu und wiregate-plugins). Da kommt dann eine notification: Failure Unable to retreive container logs. Nun weiß ich nicht, ob dies mit dem update zu tun hat .....
Wir haben das geprüft und es hat nicht mit dem Update zu tun.
Ursache ist ein etwas zu strenges Timing im Portainer. Bei recht umfangreichen Logs benötigt der Docker-Daemon länger das vom Portainer angeforderte Log auszuliefern, als der Portainer bereit ist darauf zu warten, daher läuft die Anfrage in einen Timeout und das führt zu einer Fehlermeldung.
==> Wir haben ein Update von Portainer auf der Liste stehen. Dies wird dann auch ein Upgrade des Docker nach sich ziehen. Das wiederum macht nur mit einem neuen Kernel Sinn, weil wir damit dann auch die Begrenzung von Ressourcennutzungen in den Hutschienenmodellen ermöglichen wollen. Damit wollen wir dann auch ein OS-Update auf Version 9.13 durchziehen, dass es aber erst seit drei Tagen gibt. Worin dann - zusammen mit dem neueren Kernel - das Problem mit ARP in MacVLAN gelöst ist, das mit 9.12 dazu kam, so dass wir vorher nicht updaten konnten.
Das kleine Update auf eine etwas neuere Portainer Version zieht also einen Rattenschwanz nach sich, der womöglich noch dreißig andere Dominobausteine mit umreißt, daher wird das noch ein wenig dauern.
Allerdings ist für "2.0 IP1" der erste Teil der Modbus Implementierung vorgesehen, welche die neue Mathe-Engine enthält, mit der das Parsen und Berechnen (fast) beliebige Formeln möglich wird und diese benötigt dann das neue OS. Wir werden uns also um diese Voraussetzung sehr bald kümmern und um ein Docker / Portainer Update wenn dann Zeit dafür ist.
jensgulow
#37
Danke für die Info.
Guten Morgen verehrte Foristen,
zwei Nutzer haben angeklickt, dass sie noch ein paar Tage / Wochen mit dem Update auf die RC1 updaten möchten.
==> Kurzer Hinweis: Voraussichtlich heute (es finden noch Tests statt) wollen wir die RC2 ausrollen, die fünf Bugfixes und ein kleines Enhancement für den Bodenfeuchtesensor (ja, den kann man noch in dieser Woche im Shop bestellen...) enthalten wird.
:tools-hammerdrill: Wer also vorher die RC1 noch installieren möchte, sollte dies in den nächsten Stunden tun, sonst gibt es schon die RC2. Oder dann mit der Installation der RC2 abwarten. Könnte dann aber schon die RC3 geben. :tools-hammerdrill:
==> Weil würden gerne die letzten Fixes für die V 1.6 im Wochenabstand herausgeben, damit wir zügig - und trotzdem sicher und stabil - zur Freigabe der Hauptversion V 1.6 kommen können. Schließlich drängelt die IP1 der V 2.0 mit dem neuen Modbus Support (Teil 1) schon von hinten... :auto-checkeredflag:
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jul 21, 2020 8:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#39
das klingt ja gut. Bin bereit für RC2 ;)
Verehrte Nutzer,
Hallo Bodo,
es gibt eine NEUE VERSION:
"RC 2 für V 1.6" ist ab sofort verfügbar.
Link: viewtopic.php?f=8&t=2288
Mit den Rückmeldungen zur RC1 sind wir sehr zufrieden, es gab keine gemeldeten Probleme, die durch das Update verursacht wurden (das eine gemeldete Problem ist ein Timing-Problem des Portainers, es bestand schon immer, wirkt sich aber erst mit größer werdenden Logs aus, ist jedoch kein Problem des Updates auf die RC1 selbst und wird mit V 2.0 gefixed.):
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jul 21, 2020 1:52 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Bekanntmachungen“
