[Gelöst] Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Alles über die Zeitsynchronisierung mit dem Timberwolf Server
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
#31
Beitrag von Matze76 »
TKraus hat geschrieben: ↑Mo Dez 30, 2019 12:31 pm Evtl liegt es auch an den Einstellungen für den Stauswert 1. ???
Glaube ich nicht. "Statuswert 1" ist nicht automatisch dem "Statuselement 1" zugeordnet. Statuswert 1 ist KO 122. Du könntest bei Statuselement 1 z. B. "Statuswert 1" statt "Uhrzeit" auswählen, dann würde das greifen.
"Uhrzeit" ist KO 112, und laut deinen Screenshots von heute morgen sind diese KO der beiden Glastaster ja auch mit der GA 9/0/2 verbunden - zumindest in der ETS. Bist du denn sicher, dass du deine Glastaster mit diesen in der ETS gezeigten Einstellungen (insbesondere die GA-Zuordnung) auch erfolgreich programmiert hast?
#32
Mir sieht das aufgrund der Wiederholungen auch sehr danach aus, dass die GA ins leere läuft, bzw. das KO des GT2 nicht mit der GA assoziiert ist.
@TKraus Programmier' den/die GT2 nochmal, wähle "Applikationsprogramm" statt "Partiell"
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mo Dez 30, 2019 3:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#33
Hier mal meine Einstellung:
MDT Glastaster Objekt 112 mit Datentyp 10.001 Tageszeit --> TWS Objekt 8005
MDT Glastaster Objekt 114 mit Datentyp 19.001 Datum/Zeit --> TWS Objekt 8008
Parameter Glastaster MDT
Bereich Infoanzeige
Standby Anzeige bei Tag --> Standby über gangen Bildschirm
Zeile 1 -> Zwei Statuselemente
Statuselement Links --> Interne Temperatur
Statuselement Rechts --> Uhrzeit
Spezialobjekte TWS
Zeitclient --> Inaktiv
Zeitserver --> Aktiv
Sendeintervall Zeit -> Jede volle Stunde
Sendeintervall Datum -> 1 täglich
Tasterobjekt Wert senden --> TWS Objekt 8007 (Datentyp 1.001 Schalten)
PS: Statuswert 1 hat nur Wirkung wenn du oben auch einen Statuswert gewählt hast.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Dez 30, 2019 7:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TKraus
Danksagung erhalten: 6 Mal
#34
Beitrag von TKraus »
Vielen Dank für die Anmerkungen und Erläuterungen. Ich habe jetzt Schritt für Schritt nachgeprüft an was es liegen kann. Was komisch ist, ist die Tatsache, dass im Gruppenmonitor sowohl in 9/0/2 und 9/0/4 die richtigen Werte empfangen werden.
Und ich glaube schon, dass ich die Gruppenadresse auch sauber mit dem GT2 verbunden habe. Wieso er dann nicht, die richtige Zeit anzeigt :angry-banghead:
Applikationsprogramm habe ich natürlich auch noch einmal geladen. Die Uhrzeit fängt dann wieder bei 00:00 an.
@Sun1453
Was bedeutet das?
TWS 950 #355 VPN offen + Reboot nach Rückfrage
#35
Hallo Tobias,
Ich habe einen Taster vom Glastaster als Zeit Update programmiert. Ich habe dort Wert senden als Funktion verwendet und sende eine 1 auf das TWS Objekt. Der TWS nimmt das ganze an und sendet anschließend die aktuelle Zeit sowie das Datum über die jeweiligen Objekte auf die GA's. Stammt aus der Anfangszeit mit dem TWS für Tests und ist geblieben. Man kann ja viele Ebenen beim Taster einrichten.
#36
@TKraus Ich sehe gerade der TWS und zumindest der eine GT sind in unterschiedlichen Linien. Wie sind die Koppler/Router eingestellt bzw. hast Du die auch programmiert, damit die Adressen auch weitergereicht werden?
#37
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Dez 31, 2019 4:31 pm @TKraus Ich sehe gerade der TWS und zumindest der eine GT sind in unterschiedlichen Linien. Wie sind die Koppler/Router eingestellt bzw. hast Du die auch programmiert, damit die Adressen auch weitergereicht werden?
Stimmt das habe ich bisher nicht gesehen. Es sind beide Taster bei 1.1.x und der TWS 1.0.x
Siehe Screen hier viewtopic.php?f=20&t=186&start=20#p19528
Dann müssen auch die LK programmiert werden damit die die neuen Filtertabellen von der ETS haben. Oder die LK sind auf Durchzug gestellt.
Das der Taster nach dem Programmieren 0:00 anzeigt ist ja normal, es sei denn es existiert eine Option im Taster nach Busspannungswiederkehr einen Readrequest auf die Zeit-GA zu senden. Ansonsten ändert sich die 0:00 erst wenn der TWS erneut seine Zeit sendet.
TKraus
#39
Hallo Leute,
vielen, vielen Dank für die Hilfe! Es war tatsächlich der LK, der Probleme gemacht hat. Jetzt läuft alles wieder perfekt.
Ohne euch wäre ich da (wahrscheinlich) nie darauf gekommen. Aber als KNX Autodidakt lernt man ja nie aus....
Tobias
#40
@TKraus Von dem Fehler habe ich auch einige graue Haare :doh: Vorteil: Hat man gelernt für alle Zeit ;)
Freut mich, dass wir Dir helfen konnten und Dein Problem gelöst ist :handgestures-thumbsup:
Zurück zu „Zeitsynchronisierung“
