[TOP TIPP] Vollautomatische 24h Jalousiesteuerung (Übersicht)
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
#31
Beitrag von Eraser »
Piranha hat geschrieben: Di Mai 11, 2021 7:14 pm Mich würde auch interessieren ob sich die Logiken 1-4 oder zumindest 2-4 in einem Baustein kombinieren lassen?
Ja die Logiken 2-4 lassen sich kombinieren, ist aber einiges an Aufwand.
Man muss vorher den Code mal "verstehen", sodass man weiß, was wo wann gemacht wird.
Dann müssen die einzelnen Ein- und Ausgänge der Logiken stattdessen mit internen Merkern verbunden werden.
Dann ist aufzupassen, wenn gleiche Variablennamen in unterschiedlichen Logiken vorher verwendet wurden, dass diese dann umbenannt werden müssen, usw.
Zuletzt geändert von Eraser am Mi Mai 12, 2021 7:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Würde ich nicht empfehlen!
Erstens wird das sowohl vom Code als auch Logik-Zelle sehr unübersichtlich.
Zusätzlich bietet die aktuelle Lösung die Möglichkeit, an den Eingängen statt Parametern auch Objekte anzuhängen. Diese können wiederum von der Visu oder einer weiteren Logik kommen.
Ich denke da zb an Helligkeitsgrenzen und Verzögerungszeiten getrennt für Sommer/Winter, etc.
Und bez. Anzahl an Logiken: ab einem gewissen Grad muss man eben auf die Filternöglichkeiten und Tags zurückgreifen.
Eraser
#33
Also bei mir funktionierts einwandfrei.
Habe all jenigen Eingänge, die ich mit Objekten verbinden möchte oder von extern ändern möchte, als Eingänge gelassen. Dadurch hab ich alle Möglichkeiten offen. Die einzelnen Logiken davor aber teilweise komplett überarbeitet und für mich nicht notwendige Funktionen gelöscht und dafür andere hinzugefügt.
Durch neue Aufteilung des Codes in Gruppen bleibt die Übersicht im Sourcecode auch erhalten.
Aber wie schon geschrieben, es ist einiges an Arbeit und man sollte wissen was man tut.
Der Grund für mich war einfach, dass eine Funktion bei mir ein Baustein sein soll.
Zuletzt geändert von Eraser am Do Mai 13, 2021 2:01 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Piranha
Danksagung erhalten: 5 Mal
#34
Beitrag von Piranha »
Hallo Wolfgang,
wäre es für Dich in Ordnung den Code hier zu sharen?
Noch eine Frage, wie löst ihr das Problem, dass beim Editieren der Logiken die letzten Ein- und Ausgangswerte nicht mehr stimmen (auf Standard zurückgesetzt werden). Dies führt dann ja dazu, dass die Jalousie ggf. ungewollt Auf oder Zu fährt bzw. der Zustand unter Umständen erst wieder zum nächsten Triggerzeitpunkt passt.
Korrigiert mich wenn ich es falsch sehe, aber die Persistenz hilft hier nicht weiter, sondern nur beim Reboot oder Stromausfall, oder?
Danke Euch
Alex
Zuletzt geändert von Piranha am Fr Mai 14, 2021 3:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
#35
Beitrag von Saarlaender »
Hallo Leute,
ich will mich endlich mal an das Thema Beschattungssteuerung setzen. Das lief früher via OpenHab aber seitdem dort die Zeiten umgestellt wurden fand ich nicht die (eigene) Zeit um mir da alle Änderungen anzueignen und die Logiken zu ändern. Außerdem will ich eh weg von OpenHab und mehr mit dem Timberwolf machen
Einige Bausteine (Beschattung) sind ja schon von Haus aus auf dem Timberwolf.
Was ich vermisse:
-> Eingebaute Hilfe, um Ein- und Ausgänge zu beschreiben
>>> Hier im Forum gefunden :-)
-> Infos zu den DPT-Datentypen
>>> Ich sehe in der Logikengine (offenbar?!) nicht, welchen DPT die jeweiligen Ein- und Ausgänge der Logiken haben. Das muss ich aber ja wiederum - wenns nicht intern verschaltet wird - via ETS am Timberwolf Server parametrieren und entspr. zu GAs verbinden.
Wo gibts die Infos zu den DPTs (zb. für Sonnenhöhe, Schwellwerte Sonnenstand etc)
Zuletzt geändert von Saarlaender am Do Mai 12, 2022 12:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#36
Die Logik braucht die DPT nicht, der Verknüpfungsassistent konvertiert das was möglich ist intern von allein. Es ist dann eher wieder nur interessant, das der Output der Logik an ein KNX-KO geht. Dieses musst aber eher danach auslegen was der KNX Aktor usw. als DPT für diese Information erwarten. Der Verknüpfungsassistent den Du ja nutzt wenn Du dem Logikausgang mit einem KNX KO verbindest konvertiert das wieder. Damit bleibt der DPT eine reine KNX information. Ich lege meine KNX-KO für den TWS an weil ich den Gegenpart im KNX kenne, nicht weil ich etwas im TWS irgendwo (Logik / MQTT) produziere.
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hallo Daniel,
der Timberwolf Server ist keine reine KNX-Maschine und damit ist die Logik auch keine reine KNX-Logik.
Im Timberwolf Server kommunizieren die jeweiligen Subsysteme mit den dazugehörigen Protokollen in der Weise, wie es für diese Protokolle vorgesehen ist. D.h. die Kodierung der Daten im Protokoll erfolgt spezifisch für dieses Protokoll.
Die Subsysteme bereiten nun die Werte für den zentralen Verteiler ("Dispatcher") auf und stellen die Werte der korrespondierenden Objekte in - derzeit - vier Datentypen zur Verfügung:
- Binär
- 32 Bit Ganzzahl
- 32 Bit Fließkomma
- Text
Zudem wird noch eine Einheit für jedes Objekt gespeichert.
Damit ist eine Wandlung von allem zu jedem möglich (übrigens ohne über die Logik zu gehen). D.h. ein KNX-GA kann damit mit einem Modbus-Gerät verbunden werden - ohne die Logik zu bemühen.
Beim Verknüpfen wird dabei auch noch geprüft, ob eine Auto-Konvertierung möglich ist, damit lässt sich ein 32 Bit Float auch mit 1 Bit Binär verbinden (wobei dann 31 Bits an Informationen verloren gehen, aber machbar ist es).
Auch die Logiken bieten - Ergänzend zur Autokonvertierung - eine Anpassung der Eingangswerte zur Verfügung.
Im Grunde ist die Sache also gar nicht so kompliziert. Einfach ein KNX Objekt im Timberwolf Server anlegen, dass dem DPT der GA entspricht, die damit verknüpft wird und dann kann man das in der Logik eben als Binärwert, Zahlenwert oder Text nutzen.
Was derzeit noch fehlt sind interne Repräsentationen von Zeitpunkten (Datum / Zeit) sowie Farbenmischungen. Daran wird gearbeitet.
zoonuser
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
#38
Beitrag von zoonuser »
Hallo Robert,
kannst du mir bitte kurz helfen. Ich möchte den Ausgang "$Hoehe_Pos_Ein_D" und "$Hoehe_Pos_Ein_Tuer_F" mit dem Baustein Limiter begrenzen. Wenn ich die beiden Variablen begrenze, läuft leider die Logik nicht mehr richtig. Bei Tag false kommt nicht mehr die 100 %.
Ideal wäre wenn min und max vom Limiter als Variabeln über den Eingang belegbar sind. Da es schwierig ist, deine Gedankengänge in dieser Custom Logik nachzuvollziehen, könntest du diese Ergänzung zur Verfügung stellen?
Enrico
Zuletzt geändert von zoonuser am Mi Mär 22, 2023 10:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1271 Mal
#39
Hallo @Robert_Mini,
nun bin ich auch (wieder) in diesem Thread angekommen. :lol:
Sehr cool was Du hier gebaut hast, vieles kommt mir dabei bekannt vor. Mit all diesen Gedanken habe ich mich auch schon nächtelang herumgeschlagen. :handgestures-thumbupright:
Ich werd' dann mal ein Test-Setup für ein erstes Fenster auf dem Wolf aufbauen. Die Bausteine in den verlinkten Threads sind aktuell nehme ich an?
Ja sollten aktuell sein. Check ich noch.
Was mit noch fehlt, ist die helligkeits/temperaturabhängige Verzögerungszeit.
Wie hast du das gelöst?
