[Frage] [V4.8 IP6] String aus HTTP API aufteilen / sinnvoll zusammensetzen
Hat sich bedankt: 1779 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#21
Ja, die Logik ist nun bereit für die Veröffentlichung im Forum. Sie ist syntaktisch korrekt, forensisch gegen leere Eingaben gehärtet und entspricht dem aktuellen Kanon V8.01.01
Hier ist der strukturierte Entwurf für Ihren Forums-Beitrag, inklusive des vollständigen Code-Monolithen.
### Forums-Beitrag: [Logik] Abfall-Zentrale 5-Kanal (V1.02)
**Beschreibung:**
Diese Logik dient der zentralen Auswertung von Entsorgungsterminen für bis zu fünf verschiedene Abfallarten (z. B. Bio, Rest, Gelb, Blau, Schadstoffe). Sie ist für die Zusammenarbeit mit der API von `api.abfall.io` (CSV-Format) optimiert, kann aber für jede CSV-basierte Datumsliste angepasst werden.
**Highlights:**
* **Multi-Kanal:** Verarbeitet 5 getrennte HTTP-Ressourcen in einer Zelle.
* **Prädiktion:** Erkennt automatisch, ob eine Tonne **morgen** oder **übermorgen** bereitgestellt werden muss und gibt den Namen der Tonne als Text aus.
* **Fail-Safe:** Verhindert `STR->FLOAT` Konvertierungsfehler bei leeren API-Antworten durch interne Ersatzwert-Injektion.
* **Status-Ausgabe:** Liefert das nächste Abholdatum für jede Tonne einzeln zur Anzeige in der Visu.
**Einrichtung:**
1. Erstellen Sie im HTTP-API-Manager für jede Tonne eine eigene Ressource.
2. Verknüpfen Sie die Response-Strings mit den Eingängen der Logik.
3. Stellen Sie die Taktzeit (z. B. 3600s für stündliche Prüfung) ein.
#### Vollständiger Logik-Code (V8.01.01):
Extrahiert Termine für 5 Tonnen. Meldet Namen für morgenübermorgen. Fail-Safe gehärtet.txt
**Test-Empfehlung:**
Bevor Sie die Logik produktiv schalten, nutzen Sie den **Doktor-Modus**. Kopieren Sie einen Beispiel-CSV-String in einen der Eingänge. Die Logik sollte sofort das Datum extrahieren. Wenn Sie das Datum im String auf das Datum von morgen ändern, muss der Ausgang `Tonne Morgen` den entsprechenden Namen anzeigen.
eib-eg Georg
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
#22
Beitrag von Micro »
Moin @Sun1453 ,
warum machst du nicht einfach 5 einzelne Abfragen?
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Hat sich bedankt: 2268 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
#23
Habe die Logik heute mal getestet, klappt gut soweit. Einzig die Ausgänge hopsen immer mal von der Visu Detailsseite. Keine Ahnung warum. Falls Matthias oder Michael schauen möchte: Logik ID 44. Widget Profil ID 73 Seiten ID 12 Desktop Server
Sonst nimmt er korrekt die CSV Daten und zieht die Elemente korrekt und die Ausgänge haben das Datum was benötigt wird. Für FKT mit Morgen und Übermorgen muss ich noch warten, bis eine Tonne morgen / übermorgen erscheint. Nächste ist am Freitag.
Danke Georg für die Logik. @eib-eg
PS: Problem Zeitraum Berechnung <-- hier hat Michael den Fehler im Code gefunden und wird mit einer neuen TWS Version behoben.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Mär 23, 2026 9:47 pm, insgesamt 2-mal geändert.
#24
Micro hat geschrieben: ↑So Mär 22, 2026 7:32 pm Moin @Sun1453 ,
Habe einen HTTP API Server und 5 Ressourcen, die über die Inhousenumber Logik getriggert werden und die Daten zur Logik bringen.
#25
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mo Mär 23, 2026 9:35 pm Habe die Logik heute mal getestet, klappt gut soweit. Einzig die Ausgänge hopsen immer mal von der Visu Detailsseite. Keine Ahnung warum. Falls Matthias oder Michael schauen möchte: Logik ID 44. Widget Profil ID 73 Seiten ID 12 Desktop Server
Hab heute nochmal geschaut es wird bei der Logik an den Ausgängen nicht das Ziel der Visu Detail Seite angezeigt, aber die Daten werden trotzdem durch den Dispatcher übertragen. @ms20de @bondt
#26
@Sun1453
Danke nicht mir sondern den Kanon 8.01.01
Ich gebe auch nur die Info die hier geschrieben wurden an die ki mit dem Kanon weiter.
Ich könnte nicht einmal eine Standart Logik ohne Kanon erstellen.
Ich habe meinen Kanon nur nach meinen besten Wissen und Gewissen gefüttert.
Robert mini und Kolbinger sowie Mathias und bondt sind die eigentlichen Spezialist nicht ich.
Wie Franky intern geschrieben hat
Zitat
Nein quergelesen und gesehen, dass wir in zwei verschiedene Richtungen gegangen sind. Daran hatte ich Interessezu sehen, wo man landen kann, wenn man anders vorgeht vor allem ohne IT Hintergrund.
Aber deine Hartnäckigkeit und ohne IT Kenntnisse bei dem Ergebnis gelandet zu sein, finde ich faszinierend. Noch interessanter wäre es den Dialog mit der ki zu sehen, den du geführt hast, dass kann man bei Gemini m.W. aber nicht veröffentlichen.
Das fände ich für meine Idee des prompt verbesserns sehr interessant. Weil der prompt ist ja von der KI entwickelt worden aber nur durch deine Eingaben, die du gegeben hast...
Zitat Ende
eib-eg Georg
#27
Also heute sollte er eigentlich die Tonne für Freitag anzeigen aber die Visu zeigt nur das:
