[Gelöst] No Data Points - aber via KNX-GA-Editor gehts (auch nicht)
Wenn du im grafana als Tabellenwert dir Mal den RAW wert ausgeben lässt kommt was raus, nur wenn du aber value/Val auswählst ist es dann leer? Dann ist sehr wahrscheinlich der selbe Fehler.
devilchris
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
#22
Beitrag von devilchris »
Hallo Gören,
hatte gestern Abend schon nach den Tabellenwerten geschaut, konnte die aber nicht finden. Schau da heute noch mal rein.
Gruß Christian
Christian
devilchris
#23
Hallo Gören,
hab hier gesucht aber leider keine Tabellenwerte gefunden, kannst du mir einen kleinen Tipp geben.
Gruß Christian
Christian
Schau Mal auf meinen letzten Screenshot oben, die Seite erreichst wenn Du die KNX Statistiken aufrufst. Da erscheint dann erstmal ein riesiger Datensalst, den kannst dann aber auf die gesuchte GA filtern siehe die Eingabebereiche links vom Chart, unter dem Chart ist direkt immer auch ne Datentabelle bei, da sieht man das die RAW Spalte gefüllt aber Val leer ist.
devilchris
#25
Hallo Gören,
ja jetzt hab ich es gefunden, GA Statistik war das Zauberwort.
Wie schon auf deinem Bild zu sehen ist auch bei mir die rechte Spalte leer.
OK, dann laß ich das mal so, neustart und start des "KNX Logger 27" hatte ich ja die Tage schonmal probiert. Dies hat keine Änderung gebracht.
Gruß Christian
Christian
@Saarlaender und @devilchris:
Sind die Probleme aus diesem Thread gelöst oder nicht?
Bitte um kurze Rückmeldung
