[Erfahrungsbericht] [V4.5 IP3] Schritt für Schritt Umsetzung einer (Dusch)-Lüftersteuerung
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
Gu,
zum Verschieben das farbige Feld anfassen und vor dem Beenden Speichern drücken, damit die Positionen gespeichert werden.
Thimo
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Bei den Ein- und Ausgängen geht das farbige Feld, und damit der Anfasser zum Verschieben, nicht über die ganze Zeile. Man muss mit dem Cursor in den farbigen Bereich hinein.
Etwas anders ist es bei den Variablen, also die Kästen mit dem farbigen Rand. Die lassen sich im gesamten Rechteck-Bereich anfassen.
TWS 3500XL ID:1217, VPN geschlossen, Reboot erlaubt
Franky
- Hat sich bedankt: 156 Mal
ja, da steige ich noch nicht ganz durch, verstehe aber, was Du meinst und bin ganz Deiner Meinung, dass das in allen Zuständen (deshalb will ich immer die statemachinejhaeberle hat geschrieben: ↑Sa Mär 15, 2025 11:16 am Eine (miese) Erfahrung mit Sperren… Wenn die Sperre eintrifft während der Lüfter schon läuft, ist es (jedenfalls für mich) nicht selbstverständlich, dass da am Ausgang noch ein Ausschaltsignal ankommt. Per Definition ist ja nix mit Nachlaufzeit… Jedenfalls ist das mit einem Inhibit-Eingang scheinbar so. Der schaltet die Logik einfach ab, wie ein BREAK in vielen Programmiersprachen und du hast keine Möglichkeit, noch irgendwas an den Ausgang zu bringen. Das ist okay, wenn die Logik gar nicht erst anlaufen soll, aber verhindert ein sauberes Ende einer bereits laufenden Logik…
Das werde ich dasnn austesten. (Wofür brauche ich die Sperre nochmal?)
Ich bin gerade dabei das Init-Prblem zu lösen. Ich will, wenn der Bus resettet wird, dass die Logik den aktuellen Schaltzustand noch mal sendet. Aber nur dann und nicht jedes mal, wenn die Logik durchlaufen wird. Ich glaube das habe ich gleich gelöst und dann mache ich auch wieder mit der inhaltlichen Umsetzung weiter. Ich will das ja nicht auf biegen und brechen ans Laufen bekommen, sondern auf dem Weg dahin alles verstehen und mein "Toolset" zusammenbekommen, wie z.B. das mit dem sicheren bus-Reset. Da habe ich irgendwie einen Pin im kopf, seitdem ich nach Hause gekommen bin und ich damit konfrontiert wurde "Der Lüfter ist nicht ausgegangen"
LG Franky
Zuletzt geändert von Franky am Mo Mär 17, 2025 7:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jhaeberle
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 173 Mal
Ich wollte das…
Sehr, sehr gut. Sorry, dass ich nicht so viel beitragen konnte/kann, aber meine Schwiegermama ist ins KH gekommen und in Folge ist hier alles ein bisserl auf den Kopf gestellt…Franky hat geschrieben: ↑Mo Mär 17, 2025 7:50 pm Ich bin gerade dabei das Init-Prblem zu lösen. Ich will, wenn der Bus resettet wird, dass die Logik den aktuellen Schaltzustand noch mal sendet. Aber nur dann und nicht jedes mal, wenn die Logik durchlaufen wird. Ich glaube das habe ich gleich gelöst und dann mache ich auch wieder mit der inhaltlichen Umsetzung weiter. Ich will das ja nicht auf biegen und brechen ans Laufen bekommen, sondern auf dem Weg dahin alles verstehen und mein "Toolset" zusammenbekommen, wie z.B. das mit dem sicheren bus-Reset.
Genau das hatte ich mit der Sperre auch… WhatsApp von oben… mitten in der Nacht… der Lüfter läuft jetzt zwei Stunden… kann man den bitte ausmachen?
P.S.: Bist du Samstag auf dem Rudeltreffen?
Franky
Rudeltreffen: Kann ich zeitlich leider, leider nicht.
Ich muss nochmal kurz einen Stubser bekommen:
Was passiert, wenn beim Warten auf den Ablauf einer Sendeverzögerung ("Logikdurchlauf 1") ein erneuter Trigger für die Logik reinkommt und der Code dann in dem "Logikdurchlauf 2" bspw. sofort einen Ausgang beschreiben soll, vielleicht sogar denselben Ausgang (jetzt unverzögert), der auf den Ablauf der Sendeverzögerung ("Logikdurchlauf 1") wartet. Wird dann erst der neuere Wert "Logikdurchlauf 2" gesendet und dann der veraltete Wert von "Logikdurchlauf 1"?
Und welcher Wert wird für "Logikdurchlauf 2" herangezogen für die Entscheidung, ob es sich um eine Wertänderung handelt? "Logikdurchlauf 1" ist ja noch nicht gesendet und somit für "Logikdurchlauf 2" auch noch nicht der neue Vergleichswert?
Und was macht der Dispatcher, wenn während der Ausführung einer Logik ein weiterer Aufruf durch Eintreffen eines Ereignisses (Triggers) anstünde. Ich denke nicht, dass dann zwei Ausführungen zeitgleich laufen (reentrant Codeausführung?) Oder ist das schon die Antwort auf meine erste Frage? Wartet der Dispatchher mit dem "Logikdurchlauf 2" solange, bis die Sendeverzögerung abgelaufen ist? Gilt dann die Sendeverzögerung für die ganze Logikzelle?
Franky
Franky
Zuletzt geändert von Franky am Mo Mär 17, 2025 8:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Ich löse alle Sperren so, das dabei noch ein definierter (meist AUS) Zustand gesendet wird. Ähnlich den KNX-Aktoren, wo man für Sperre auch AUS (oder keine Reaktion) parametrieren kann.
Die beste Lösung ist dafür ein Sendexplicit, das man absolut flexibel parametrieren kann, aber auch Fehler einstreuen.
Vielleicht teilst du mal den Letztstand, dass wir auf den gleichen Stand sehen...
Puuuh, du bringst mein Hirn zum rauchen
D.h. es gibt ein Timer, der gestartet wird und sein Status wird zB per UND/ODER/LATCH weiterverarbeitet und irgendwie wird der Ausgang beschrieben.
Bei einem weiteren Trigger bei laufenden Timer kann der Ausgang beliebig beschrieben werden. Je nachdem wie die Abhängigkeit zum Timerstatus ist.
Wenn der Timer abläuft, wird die Logik getriggert und damit kann (muss aber nicht) das Ausgang neu beschrieben werden.
Ein Spezialfall wäre die Verwendung der Sendeverzögerung der Zelle (was ich bei Custom Logiken vermeide). Meinst du diese?
Allerdings kann eine Logik sehr wohl während der Wartezeit getriggert werden und der Timer re-triggert, resetted oder nicht beeinflusst werden.
Im Normalfall (wenn man das sauber macht und den Ausgang erst gegen Ende der Logik beschreibt), sind das getrennte Themen.Franky hat geschrieben: ↑Mo Mär 17, 2025 8:54 pm Was passiert, wenn beim Warten auf den Ablauf einer Sendeverzögerung ("Logikdurchlauf 1") ein erneuter Trigger für die Logik reinkommt und der Code dann in dem "Logikdurchlauf 2" bspw. sofort einen Ausgang beschreiben soll, vielleicht sogar denselben Ausgang (jetzt unverzögert), der auf den Ablauf der Sendeverzögerung ("Logikdurchlauf 1") wartet. Wird dann erst der neuere Wert "Logikdurchlauf 2" gesendet und dann der veraltete Wert von "Logikdurchlauf 1"?
Für die Entscheidung ob eine Änderung vorliegt, wird der Wert der Output-Variable am Ende der Logik mit dem Wert beim Aufruf vergleichen. Ein temporäres Überschreiben während der Logikabarbeitung bleibt unberücksichtigt.
Der Dispatcher verteilt sequentiell. Damit ist ein Aufruf während der Abarbeitung ausgeschlossen.Franky hat geschrieben: ↑Mo Mär 17, 2025 8:54 pm Und was macht der Dispatcher, wenn während der Ausführung einer Logik ein weiterer Aufruf durch Eintreffen eines Ereignisses (Triggers) anstünde. Ich denke nicht, dass dann zwei Ausführungen zeitgleich laufen (reentrant Codeausführung?) Oder ist das schon die Antwort auf meine erste Frage? Wartet der Dispatchher mit dem "Logikdurchlauf 2" solange, bis die Sendeverzögerung abgelaufen ist? Gilt dann die Sendeverzögerung für die ganze Logikzelle?
Franky
ok, den habe ich noch nicht verstanden. Braucht man dafür wie in [NEUHEIT] Modul: SendExplizitRobert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Mär 17, 2025 9:07 pm Die beste Lösung ist dafür ein Sendexplicit, das man absolut flexibel parametrieren kann, aber auch Fehler einstreuen.
angesprochen, einen eigenen "redundanten" Ausgang, der also auf derselben GA sendet?
ja, sobald ich was neues habeRobert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Mär 17, 2025 9:07 pm
