[Gelöst] [V4.0 IP7] Backup USB-Stick wird nicht mehr erkannt
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Aleksander,
frage, hast Du ein Kontaktspray und einen Q-Tip? Weil bei der Herstellung des Servers wird auch ein Stick eingesteckt, d.h. hat also schonmal prinzipiell funktioniert und wir überlegen, ob es eine Verschmutzung der Kontakte - durch was auch immer - gegeben hat.
Hi Aleksander,
Bitte den Server vom Strom nehmen, man kann auch einen Spühstoß in die USB geben uns SANFT mit dem Q-Tip über die Kontakte, bitte darauf achten, dass die Kontakte keine Fussel ziehen. Auch kann man einen Sprühstoß auf den Stick geben und damit mehrmals ein- und ausstecken, dass kann eine Beschichtung auch lösen.
Du kannst auch das Gerät an uns einsenden, wir würden erstmal auch nur auch Verschmutzung prüfen.
Sunshinemaker
- Hat sich bedankt: 143 Mal
@ms20de @StefanW
Nach mehreren Versuchen hat es geklappt. Der Stick ist wieder erkannt worden und scheint ohne Probleme zu funktionieren. Das Backup ist grade ohne Probleme Durchgelaufen.
Danke für die Hilfe:)
LG Sören
- Hat sich bedankt: 257 Mal
Ich bin durch die Erlebnisse etwas beunruhigt.
Mir scheint es kein gutes Konzept, dass das einzige erstellbare Backup auf einem speziellen USB-Stick liegt, der an anderen Rechnern aufgrund eines propietären (verschlüsselter Container??) Dateisystems nicht gelesen und somit nicht sicher an andere Backup-Orte kopiert werden kann. Oder übersehe ich etwas?
Didda93
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danksagung erhalten: 168 Mal
@AndererStefan
Ich finde es nichtmal so schlecht mit den Sticks... Die sind nur fürs Anstecken an einen TWS gedacht für eben Backup (welches ja dann sowieso nur auf einem anderen TWS eingelesen werden kann, falls mit dem eigentlichen Server etwas sein sollte) und somit braucht man sie nicht am PC.
Und dass diese Sticks speziell Formatiert sind ist auch völlig ok. Klar muss man sich dann einen Stick von ElabNET kaufen, aber was wäre los wenn man einen "Billo-Stick" fürs Backup nimmt, dann ist mit dem Server was -> man will das Backup auf einen neuen Server einspielen und Schwups... Der Werbegeschenk-USBStick will nicht mehr....
Ist meiner Meinung nach gut so wie es ist
Ps: sicherlich hat Elabnet noch andere Backupmöglichkeiten auf dem Schirm, jedoch eher niedrige Prio schätze ich
Zuletzt geändert von Didda93 am Mo Mär 25, 2024 9:01 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Philipp
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo @AndererStefan,
es steht dir frei die Sicherung auf die interne Platte zu machen und dieses File dann per Download an einen beliebigen Ort zu transportieren. Da das File aber entsprechend gesichert ist, bekommst du es dann nicht mehr allein recovered.
Der Stick stellt letztlich die Portabilität der Sicherung von einem TWS zum anderen, ohne Möglichkeit der Kompromittierung des Inhalts sicher. Mit dem Stick kannst du sowohl die Sicherung, als auch das Recovern in Eigenregie betreiben.
- Hat sich bedankt: 909 Mal
Hallo miteinander
Dass der TW nur einen bestimmten Stick kennt resp. verwendet ist eine Seite, aber dass man diesen woanders lesen kann, ist etwas völlig anderes!? Ich wäre definitiv auch hingegangen und hätte den Stick nach dem Backup in den PC gesteckt, um das Backup zu sichern...
Ist das wirklich so? Also dass der Stick an einem "normalen" Rechner nicht gelesen werden kann?AndererStefan hat geschrieben: ↑Mo Mär 25, 2024 7:43 pm das einzige erstellbare Backup auf einem speziellen USB-Stick liegt, der an anderen Rechnern aufgrund eines propietären (verschlüsselter Container??) Dateisystems nicht gelesen und somit nicht sicher an andere Backup-Orte kopiert werden kann.
Sunshinemaker
Aber das Vorgehen wäre viel zu aufwändig.starwarsfan hat geschrieben: ↑Di Mär 26, 2024 3:07 am Ich wäre definitiv auch hingegangen und hätte den Stick nach dem Backup in den PC gesteckt, um das Backup zu sichern...
Backup Erstellen, USB-Stick sicher entfernen, Zur Verteilung gehen, Verteilung öffnen (also nicht nur die Tür sondern die ganze Abdeckung, weil der Stick sonst nicht zugänglich ist), USB-Stick abziehen, zum Rechner laufen, kopieren, USB-Stick wieder zurück bringen und Verteilung wieder Zusammen Bauen.
Im Vergleich:
Backup auf internen Speicher erstellen, Backup Downloaden
Wenn man das Backup nochmal an einem zweiten Ort aufbewahren will ist der USB-Stick in meinem Augen überflüssig. Weil den aufwand macht keiner. Zumindest nicht wenn man es erst meinst und das Backup Täglich oder Wöchentlich macht.
Wenn man eine solche Backup-Strategie fährt, dann wäre es Sinnvoller man könnte das ganze automatisieren und auch automatisch Extern (per FTP oder so) Speichern.
LG Sören
