[DISKUSSION] Erfahrungsaustausch zu Nibe (KNV) Wärmepumpen und Einflussnahme auf die Regelung per Modbus
FHartwich
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
#21
Beitrag von FHartwich »
Hi Fabian,
dankeschön für deine Hinweise. Mich hat dein Logiksymbol etwas verwirrt als CustomLogik. Den Logikbaustein Freie Formel gibt es ja mittlerweile auch als Standardbaustein. Hab mir daher jedenfalls ein wenig die Funktionen für die Custom Logiken angesehen, aber mit der Syntax komme ich noch nicht gerade zurecht.
Immerhin, es ist ein erster Einblick in die Custom Logiken und z.B. mit dem Comparator und/oder Multipexer kann man das sicherlich machen. Oder eben mit der freien Formel.
Ich habe aber auch nochmal nach Standardlogikbausteinen geschaut, mit denen man es machen könnte und hab angefangen, etwas mit den vergfügbaren Multiplexern sowie vorgeschalteten Schwellwertmodulen zu bauen. Funktioniert zu 75%.
Allerdings dachte ich vorhin, man könne ja auch ein einfaches Polynom (lineare Funktion + Offset) mit Funktionswertlimitierung bauen. Und das hab ich gerade gemacht und scheint ganz gut zu funktionieren.
Muß nur noch die Trigger setzen, den Ausgang an die Wärmepumpe anknippern und schauen, ob die Werte auch wirklich an der WP ankommen.
Den Temperaturwert BT28 scheint es bei mir nicht zu geben. Ich nutze die mittlere Außentemperatur.
Im Beispiel mit einer vorgegebenen Außentemperatur von -10°C begrenzt der Limiter hier den Ausgang.
Zuletzt geändert von FHartwich am Sa Feb 24, 2024 12:27 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500M, ID:945, VPN:ja, Reboot:ja
KNX, 1-Wire, Dali, Modbus (für Sole-WP + Wechselrichter&Smartmeter), OpenWB, dezentrale Lüftungsgeräte (per KNX Analogaktoren via Steuersignal 0-5V), PV 18,25kWp + Speicher BYD 12,8kWh
FHartwich
#22
nach ein bißchen Rumprobierei klappt es bei mir nun, das Register für den Kompressorstart im Heizbetrieb (Register 97, Gradminuten) zu beschreiben.
Firmware-Updates gab es in letzter Zeit glaube ich nicht. Und das Register scheint für sämtliche Maschinen von Nibe identisch zu sein. Daher würde es mich eigentlich wundern, wenn es sich tatsächlich bei anderen Nutzern nicht schreiben läßt.
Ich hatte zunächst auch Probleme mit dem Schreiben in der Live-Diagnose, aber das war wahrscheinlich ein Bedienfehler im TWS bzw. ein Verständnisproblem, bei Bedienung welchen Buttons denn nun genau geschrieben wird und wann nicht. Es sah nämlich zunächst so aus, als wurde geschrieben, aber war gar nix ... bis ich es offenbar richtig gemacht habe.
Fabian
Fab68
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
#23
Beitrag von Fab68 »
Hallo Fabian,
bei mir ist es momentan etwas knapp mit der Zeit. Muss ich mir mal in Ruhe anschauen. GM schreiben geht bei mir auch - war am falsche Register unterwegs.
Fabian
Fabian
TWS 3500L/ID647- VPN: ja - Reboot: ja
Zurück zu „Allgemeines“
