[Frage] Timberwolf Visu: Eure Wünsche zur Kameraintegration
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
#21
Hallo miteinander,
nur mal so als "Gegenpol": Ich habe zwar diverse Vorbereitungen für allfällige Kamerapositionen beim Hausbau getroffen, nur ist bisher noch keine Kamera in Betrieb. Der Einzug ist nun fast acht Jahre her aber ich resp. wir vermissen es nicht. Von daher bin ich mit jeder Lösung zufrieden und werde das dann eher umgekehrt machen, wenn ich doch mal das Bedürfnis nach Kameras am Haus verspüren sollte: Dann wird die Kamera nach den zur Verfügung stehenden Funktionalitäten der Integration ausgesucht. ;)
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
#22
Beitrag von ThomasD »
- Bin nicht sicher was Thomas unter Alarmbild versteht, was ich aber auf jeden Fall haben möchte: per Objekt (zB GA) wird eine Visu-Seite aufgerufen
zB Kamera wird als Vollbild (idealerweise Stream) anzeigt.
Beim HS gibt es im QuadClient ein Meldungsarchiv. Da kann man halt div. Dinge reinspeichern u.a. auch Kamerabilder.
Ich sehe das zwar nicht als VISU Aufgabe, die VISU sehe ich hier nur zum Anzeigen des Archivinhaltes.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
cybersmart
Hat sich bedankt: 179 Mal
Danksagung erhalten: 182 Mal
Beitrag von cybersmart »
blaubaerli hat geschrieben: So Mär 12, 2023 2:01 pm Ausschließlich Anwendungen von Mobotix selbst
MOBOTIX App Version 1.4.2.0
MOBOTIX LIVE Version 2.6.4f100
MxManagementCenter
sowie native Integration in Browser
Schliesse mich hier direkt an, 3x Mobotix:
- T26 Gegensprechanlage und
- 2x x16 Kameras.
Gleiche Anforderungen wie Jens!
Zuletzt geändert von cybersmart am Mo Mär 13, 2023 8:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Uwe
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
#24
Beitrag von danik »
Habe auch bereits genannte Produkte im Einsatz
- Ubiquity UniFi Protect Camera G4 Dome (2592 x 1520)
- Ubiquity UniFi Protect Camera G4 Bullet (2688×1512)
- Doorbird D1101v (1080p)
Wünsche
- Standbild
- Livestream auf Anforderung
- getriggerte Alarmbilder (z.B. Klingel)
Gruss
Dani
KFloo
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
#25
Beitrag von KFloo »
ub99knx hat geschrieben: Mo Mär 13, 2023 8:12 am Gleiche Anforderungen wie Jens!
Ich darf mich hier ebenfalls anschließen.
Kamera:
Mobotix S15D-Sec
Viele Grüße!
Vg, Florian. (TWS 3500XL #1706, VPN geschlossen)
Cepheus73
Hat sich bedankt: 521 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
#26
Beitrag von Cepheus73 »
blaubaerli hat geschrieben: So Mär 12, 2023 2:01 pm Anzeige Live-Stream
Bilder der letzten in der Kamera gespeicherten n Events
Gegensprechen via SIP
Auslösen definierter Kamera-Events
Schließe mich auch Jens an.
Habe eine Türsprechstelle Mobotix T25.
Einbindung derzeit über:
* CometVisu - Livestream der Kamera
* Mobotix Management Center
Bernhard
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
#27
Beitrag von jockele »
1. Was sind Eure Wünsche an die Kameraintegration (bitte ALLES was Euch wichtig ist)
Anzeige Live-Stream
2. Wieviele Kameras habt ihr und welche
1x Mobotix S15
3. Habt Ihr Eure Kamera bereits in eine Visu integriert (und wenn ja welche)
ja, bisher eingebunden via Edomi
4. Wenn ihr das wisst, dann bitte Auflösung / Frequenz / Formatierung / Protokolerfordernisse nennen
Auflösung 640x480, kann aber bis 1280x960
Frequenz 2 B/s
Viele Grüße JOchen
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hi Jochen,
darf ich nachfragen?
jockele hat geschrieben: Sa Mär 18, 2023 6:50 am Bilder der letzten in der Kamera gespeicherten n Events
Was ist damit genau gemeint?
jockele hat geschrieben: Sa Mär 18, 2023 6:50 amAuslösen definierter Kamera-Events
jockele hat geschrieben: Sa Mär 18, 2023 6:50 amja, bisher eingebunden via Edomi
Was (davon) kann die Edomi?
MinoR
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
#29
Beitrag von MinoR »
Hallo!
- Übersicht der Kameras mit "Standbildern" (d.h. Update aller 10s oder so)
- Live-Bild der einzelnen Kameras (ggf. auch per Button startbar, um Datenrate zu schonen)
- Steuerung (l/r o/u, Zoom, Focus, Pan/Scan)
- Unterstützung von Pre-Sets (Was zeigt die Kamera und mit welchen Zoom?)
- Alarme anzeigen (noch besser: Schnittstelle zu den Alarmen)
- Direkt-Link auf die Webseite der Kamera (Um Einstellungen vorzunehmen)
- 6 Kameras: 4x Instar 1x Reolink, 1x D-Link
- Node-Red: Dashboard
- (iOS: InstarVision)
- Auflösungen: 1M (1080p), Reolink: 5M
- Protokoll: RTSP-Stream
- Bild-Modus: MJPEG
- Video: h2.64 (WebiF: HTML5)
- Die Kameras lassen sich alle via url-Befehle steuern.
- (Die Instars haben auch MQTT-Schnittstelle)
Mino R
TWS 3500XL ID: 1646 (VPN & Reboot OK)
Hat sich bedankt: 1073 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
#30
Hi Stefan,
ich antworte mal, obwohl du explizit bei Jochen angefragt hattest. Er hatte meinen Text nahezu identisch übernommen.
Du kannst in den hier bisher erwähnten Mobotix-Kameras Regelwerke definieren bei denen dann aufgezeichnet wird. Sie kennt dann also jeweils ein Aufzeichnungsevent und dazu dann Bilder oder auch Aufnahmesequenzen. Es ist also aus meiner Sicht nicht erforderlich da in zyklischen Abständen unnötig Bilder abzuholen, sondern immer nur bei einem neuen vorhandenen Event. Die Kameras können ihrerseits auch Nachrichten pushen wenn neue Events vorliegen. Mit diesem System habe ich mich mangels Bedarf aber noch nicht weiter befasst.
Zudem kennen die Kameras selbst entsprechende Ergänzungsmodule zB. zur Ansteuerung von Türschlössern etc. Um dann hier bestimmte Aktionen auszulösen und z.B Licht zu schalten, oder eben eine Türe freizugeben. Diese Events wären vom TWS über den Aufruf einer URL mit entsprechenden Parametern auslösbar. Via HTTP habe die ich dieses Szenario bereits umgesetzt. Mit HTTPS gab es mal ein Prob. Das habe ich noch nicht wieder retestet.
