[TIPP] HowTo: ssh container einrichten
Hier nur wichtige Tipps und Tricks. Schreibrechte nur für freigeschaltete Benutzer
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
#21
Hallo miteinander
Soeben habe ich eine neue Latest-Version des Images auf DockerHub gepushed und diese auch als Version 1.2 getagged. Keine funktionalen Änderungen, lediglich mit aktuellem Alpine-Linux komplett neu gebaut.
micha79
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
#22
Beitrag von micha79 »
danke für dieses sehr gute Tutorial. Ich habe die Anleitung genau verfolgt und den Container auch laufen. Leider sind die gemounteten Verzeichnisse leer - sowohl in der Konsole als auch beim Zugriff über WinSCP (was mein eigentliches Ziel ist, um Config-Dateien komfortabler bearbeiten zu können).
Also ich sehe unter /mnt die Volumes, die ich in Portainer (Schritt 3 im HowTo) angelegt habe, sie sind dann aber leider leer.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke vorab und viele Grüße
Micha
TWS 3500XL, ID 1583, Support-VPN und Reboot nach Absprache
#23
Hallo Micha
micha79 hat geschrieben: ↑So Apr 06, 2025 8:14 am danke für dieses sehr gute Tutorial.
Danke, freut mich zu hören.
micha79 hat geschrieben: ↑So Apr 06, 2025 8:14 am Also ich sehe unter /mnt die Volumes, die ich in Portainer (Schritt 3 im HowTo) angelegt habe, sie sind dann aber leider leer.
Wenn Du in Schritt 3 _vorhandene_ Volumes ausgewählt hast und diese dann im Container leer sind, dann sind sie leer. Das hat mit dem SSH-Container nichts zu tun.
Um aber der Ursache auf die Spur zu kommen: Um welche Volumes geht es genau? Woher kommen sie? Wo und wie werden sie bereits verwendet? Bitte auch entsprechende Screenshots!
micha79
#24
Hallo Yves,
danke für die schnelle Rückmeldung und danke, dass Du Dich mit mir auf Spurensuche begeben willst.
Ich würde gerne das Volume bearbeiten, dass ich für Homer (https://github.com/bastienwirtz/homer) angelegt habe, damit ich die YAML etwa komfortabler ändern kann, als nur in der Konsole (zumal nur es dort nur mit vi geht). Angelegt habe ich es in Portainer, siehe hier die Übersicht:
Gemountet habe ich sie wie im Tutorial:
Um ein spezifisches Problem mit dem homer-Volume auszuschließen, habe ich auch eins der MQTT-Volumes probiert zu mounten, das aber auch als leer angezeigt wird.
Hilft Dir das so weiter?
Gruß Micha
#25
Hallo Micha
Das sieht auf den ersten Blick soweit gut aus. Wie sehen die Settings im Homer-Container aus?
micha79
#26
Hallo Yves,
So:
Gruß Micha
Zuletzt geändert von micha79 am Mo Apr 07, 2025 2:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
#27
Und wenn Du im Homer-Container auf die Konsole gehst und dort "ls -la /www/config" machst sieht das wie genau aus?
micha79
#28
Das erklärt's wohl:
Nun habe ich zumindest schon mal verstanden, wo das gemountete Volume im SSH "landet". :roll: Das für mich relevante Verzeichnis im Homer-Container ist /www/assets, am liebsten würde ich über SSH aber auf /www kommen. Wie kann ich das denn errreichen?
#29
micha79 hat geschrieben: ↑Mo Apr 07, 2025 7:09 pm Das erklärt's wohl:
So sieht's aus.
micha79 hat geschrieben: ↑Mo Apr 07, 2025 7:09 pm Nun habe ich zumindest schon mal verstanden, wo das gemountete Volume im SSH "landet". :roll: Das für mich relevante Verzeichnis im Homer-Container ist /www/assets, am liebsten würde ich über SSH aber auf /www kommen. Wie kann ich das denn errreichen?
Indem Du ein Volume nach /www mountest. Aber da würde ich zunächst die vorhandene Konfiguration und was auch immer Du von dem Container brauchst sichern und dann mit einem neuen Volume starten. Wenn ein Volume noch nie benutzt wurde und der Container damit zum allerersten Mal hoch fährt, wird der Inhalt des verwendeten Mountpoint als erstes in das Volume kopiert. Ab diesem Zeitpunkt sind die Daten dort also persistent.
Im Anschluss daran kannst Du das Volume dann auch in den ssh-Container mounten und solltest dort den Inhalt des Verzeichnisses /www des Homer-Containers sehen.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Apr 08, 2025 11:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
micha79
#30
Vielen lieben Dank für die geduldige Hilfe. Das hat geklappt - und ich habe wieder was gelernt. :D
Micha
Zurück zu „Essentials - Wichtige Tipps & Tricks“
