Cometvisu - neuester Container
#21
Ok, danke für die Info. Muss ich mir ansehen. Komm' technisch aus ner anderen Ecke. Mal sehen, wie ich klarkomme und was beisteuern kann.
Chris M. hat geschrieben: ↑So Dez 09, 2018 1:21 pm Die Anleitung ist jetzt hoffentlich komplett und offiziell: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html
Hallo @@Chris M.
Soweit konnte ich der Anleitung folgen und beide Container (latest und testing) laufen.
Was mir in der Anleitung aufgefallen ist:
Du schreibst im oberen Teil:
Volumes: Volume mapping
container: /var/www/html/config ⭢ volume: CometVisuConfig (bis einschließlich Version 0.10.2)
container: /var/www/html/resource/config ⭢ volume: CometVisuConfig (ab Version 0.11)
für die Entwicklerversion (lt. Anzeige in der Demo-Config unter :testing => 0.11.0-dev)
container: /var/www/html/config ⭢ volume: CometVisuTestConfig
container: /var/www/rrd ⭢ volume: RRD (Optional)
Sollte da nicht auch schon /var/www/html/resource/config benutzt werden?
Danke und lg
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 06, 2019 4:33 pm für die Entwicklerversion (lt. Anzeige in der Demo-Config unter :testing => 0.11.0-dev)
Ja, richtig. Die Entwicklungsversion brauch auch /var/www/html/resource/config.
Danke für den Hinweis, werde ich korrigieren.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#24
Hallo @Chris M.,
Chris M. hat geschrieben: ↑Do Dez 06, 2018 10:59 pm Vgl. Doku-Seite auf https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... onfig.html - da ist genau so ein Beispiel drinnen.
Im Beispiel hier müsste halt die Zeile
'influx' => array('user' => 'docker', 'pass' => 'LCDSGX0FXIoEjt9UIGzU')
an der richtigen Stelle enthalten sein. Der Programmierer wird sicher wissen wo richtig ist :)
Aktuell sehe ich kein Problem ein Docker-Volume mit fixem Namen zu finden und dort eine Zeile mit fixem Start zu patchen. :handgestures-salute:
Muss nur sehen, wann ich dazu komme. Muss noch Anpassungen für die 950er Serie der Timberwölfe machen.
Chris M. hat geschrieben: ↑Mo Dez 31, 2018 4:59 pm Der InfluxDB Support ist drinnen, aber noch muss man sich arg verbiegen das zum Laufen zu bekommen.
Wenn Du es mit der Doku https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... index.html schaffst, dann kannst Du es jetzt nutzen, sonst warte lieber auf Beta 15
Hallo Chris!
Bin nun relativ weit gekommen (Visu läuft samt KNX Verbindung, Bilder werden angezeigt etc.), aber an den Diagrammen hakt es noch.
Hab in eine test-config das Diagramm-Beispiel aus der Anleitung einkopiert und "angepasst", d.h. nur eine GA angegeben, auf der eine Temperatur gesendet wird (5/6/58, PA habe ich weggelassen - wäre das bei einem Sensor der TWS?).
    <diagram width="600" height="300" series="fullday" period="8">
      <influx field="Val" fillMissing="linear" style="lines" fill="true" measurement="timeseries_db/KNX_LINE1" authentication="influx">
        <and>
          <tag key="GA" operator="=" value="5/6/58"/>
        </and>
      </influx>
    </diagram>
Versteckte Konfiguration wie im Anhang - ist das so gedacht?
Ist das angegebene Passwort allgemein gültig oder muss man das irgendwie generieren/auslesen?
Ist ein Diagramm derzeit als query einer GA aus dem KNX Logging möglich oder auch aus einer vorhandenen time_series am TWS?
Habe derzeit mit dem Zertifikat Probleme und verwende http://TWS_IP...
In der hidden config habe ich daher bereits selfsigned "true" und "false" probiert, hat aber nicht geändert.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 06, 2019 9:09 pm Bin nun relativ weit gekommen (Visu läuft samt KNX Verbindung, Bilder werden angezeigt etc.), aber an den Diagrammen hakt es noch.
        <and>
        </and>
      </influx>
    </diagram>
Ich hab doch gesagt, dass ich das noch nicht dokumentiere, da es noch nicht massentauglich ist...
Aber in der Kürze:
  • Bei einem KNX basierten Diagram brauchst Du die PA nur angeben, wenn Du auch nach einer PA filtern willst. Also eigentlich nie.
  • Oft dürfte auf einem Timberwolf statt dem KNX auch eine der vielen Timeseries als Datenquelle zur Anwendung kommen. Da ist dann gar kein Tag notwendig, in dieser Datenquelle gibt's nichts wonach man filtern möchte. Da heiß dann das Measurement etwas wie "timeseries_db/TS00001"
  • Das Passwort für die versteckte Config muss dem Timberwolf entlockt werden. Ich vermute es ist für jeden individuell. Das ist genau der Punkt der nicht massentauglich ist (Hint: schau die Grafana-Datenquelle an und entlocke dem Browser aus der versteckten Eingabe den Wert, z.B. über die Browser-Konsole). Das gleiche gilt für den User, wobei ich schätze, dass "tw_ro" für alle gilt
  • Zertifikatsprobleme sind hier egal, da die den Browser betreffen und wenn der die CV anzeigen kann, dann auch das Diagram
  • Das selfsigned aus der hidden Config bezieht sich auf die Kommunikation von der CV mit der InfluxDB, solange das nur über den Proxy geht muss hier "true" drinnen stehen
  • Die URI muss angepasst werden, wenn die Kommunikation über den Proxy laufen muss:
    https://172.17.0.1/proxy/ts/query
Sobald es einen leichten Zugang zu InfluxDB Nutzer und Passwort gibt kann die Nutzung in der Breite stattfinden.
Sehr gut wäre es allerdings, wenn zusätzlich die CometVisu (bzw. damit eigentlich auch jeder andere Docker Container) direkt auf die InfluxDB (gerne auch nur lesend) zugreifen können und nicht den Weg über den Proxy nehmen müssen. Der hat hier Null Vorteile und nur Nachteile.
Danke für die Info.
Die Beschreibung sah schon fast massentauglich aus :-), ich probier mal mit deinen Hinweisen weiter, sonst => BETA15.
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo @Chris M. ,
habe mich gerade mal mit der neuen Beta15 und der CV versucht. Habe den Container heute neu gezogen.
Ich bekomme über den Editor nun sauber Verbindung an die Datenbank und kann alle Elemente wählen. Die Config kann ich abspeichern und rufe dann mit dem ?forceReload=true die Visu neu auf. Dabei bleibt mein Diagram dann leider leer. Die Konsole zeigt folgendes:
Laden von gemischten aktiven Inhalten "http://wiregate/CometVisuGit/source/res ... uth=influx" wurde blockiert.
Kannst du dir das erklären?
blaubaerli hat geschrieben: ↑Fr Jan 11, 2019 11:31 pm Kannst du dir das erklären?
Ui, ja, da ist ein Bug im Code :shock:
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Heute habe ich mal eine Frsage,
ich habe ein KNX Systemhaus in Schweden dass unsere Server gerade evaluiert. Da ginge es echt um fette Stückzahlen.
===> Die wollen nun eine Anleitung für die Installation der CV (auf schwedisch oder in englisch). Gibt es das? Welche deutsche Anleitung kann ich nehmen und übersetzen?
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jan 12, 2019 4:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „CometVisu“
