TWS 3500 als Loxone-Ersatz
Fragen, Tipps & Tricks für die Migration vom Loxone Miniserver
Danksagung erhalten: 908 Mal
Sensej hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 5:51 pm
olicat hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 10:22 pm Einzig der obere Rand erfordert immer einen weiteren Reload der Seite
Hi Chris, @Chris M.
weist du woran das liegt?
Ich habe das bei mir auch sehr oft.
Kann man das irgendwie beheben?
Ja, kenne ich. Ich habe es aber nicht genauer untersucht. Mein Ziel war zu zeigen wie einfach mit ein paar Zeilen CSS ein Design abgewandelt werden kann. Das Ziel war nicht, dass ich hier auf die Schnelle ein fertiges neues Design erzeuge :)
Hier wäre mal zu prüfen, ob das auch bei der aktuellen Entwicklungsversion passiert. Da könnte man dann evtl. noch was zum Release machen.
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
#22
Beitrag von Sensej »
Hi Oliver, @olicat
wie hast du genau das Einfärben der Menüpunkte gemacht?
#23
Chris M. hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 6:24 pm
Hi Chris,
ich habe es gefragt, weil ich das Phänomen schon seit mehreren Jahren kenne.
Ich dachte, dass ich den Fehler irgendwo im CV-Code habe, der sich mit ein paar Tipps beheben lässt :)
olicat
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
#24
Beitrag von olicat »
Hi!
Das hatte Chris weiter oben beschrieben:
#navbarBottom .active {
  color: #68c350 !important
Ich werde das geänderte Loxone-Template hier einstellen, wenn es etwas "fertiger" ist. Ich muss erst den Rohbau fertig kriegen.
Mein eigentliches Ziel ist, aus einer vorhandenen Loxone-Konfiguration soviel wie möglich automatisiert zu übernehmen.
Da bastle ich aber noch ...
Oliver
Zuletzt geändert von olicat am Do Jan 13, 2022 8:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L #644 / VPN aktiv / Reboot erlaubt
Sensej hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 8:02 pm
Mir war das Problem vorher nicht bekannt, da meine produktiv genutzte Visu das nicht hat.
In der Version 0.11 werden wir wohl nichts mehr fixen, da wir ganz kurz vor dem Release-Prozess der 0.12 stehen und die Energie nun dort rein fließt. Ich habe gerade getestet, dort gibt's diese Unschönheit leider auch. Mal schauen, ob wir das noch rechtzeitig gefixt bekommen.
#26
Chris M. hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 10:20 pm In der Version 0.11 werden wir wohl nichts mehr fixen, da wir ganz kurz vor dem Release-Prozess der 0.12 stehen und die Energie nun dort rein fließt.
Hi Chris,
kein Problem.
Danke für die Info.
#27
olicat hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 8:49 pm Das hatte Chris weiter oben beschrieben:
Hi Oliver,
Vielen Dank für den Hinweis, habe übersehen :)
#28
habe ich ausprobiert.
Es funktioniert aber nicht ganz so wie ich das wollte.
Wahrscheinlich habe ich noch irgendwo einen kleinen Fehler oder das Menü verliert den Fokus.
Die Einfährbung verschwindet, wenn ich einen Menüpunkt anklicke und dann in Body eine weitere Seite im gleichen Fenster aufrufe.
Z. B. Menüpunkt Admin anklicken -> neue Seite mit dem Link "Systemparameter" wird angezeigt -> Systemparameter aufrufen -> Einfärbung verschwindet
Zuletzt geändert von Sensej am Fr Jan 14, 2022 10:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
#29
Beitrag von alexbeer »
Hallo Oliver,
könntest du Mal kurz vorstellen, wie die Konfiguration in Loxone aussah, die du als Basis zur Generierung der CometVisu verwendet hast?
Hintergrund:
Ich hatte "damals" einen FeatureRequest zur automatischen Generierung der CV formuliert.
Der hat generell auch ordentlich Anklang gefunden. Wir TWS-User sind aber über eine lose Ideen-Sammlung, wie man eine entsprechende Haus-Struktur konfigurieren könnte nicht hinausgekommen.
Für mich hätte es immer noch Charme so eine Visu zu großen Teilen generiert zu bekommen.
Wenn mehr Interesse besteht, könnten wir hier ja konzeptionell die Köpfe nochmals zusammen stecken.
VG Alex
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Alex,
automatische Generierung wäre ein wichtiges Thema.
Hierzu: Wir haben ein Modul anprogrammiert mit der Bezeichnung "Gebäudeinformationen". Das ist eine hierarchische Struktur des Gebäudes mit seinen Stockwerken und Räumen, die prinzipiell auch aus dem ETS Projekt übernommen werden könnte.
Es ist angedacht, das man nun einem jedem Objekt als Eigenschaft diese Gebäudeinformation anheften kann.
Dies könnte dann für eine automatische Generierung dienen.
Die Loxone macht so etwas womöglich auch und das läßt sich in dem XML des Konfigurationsfiles finden.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jan 15, 2022 6:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Migration von Loxone Miniserver“
