[FINR] Kein Zugriff auf TWS über OpenVPN mit iOS Geräten (WD-1934)
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#21
Guestgiver hat geschrieben: ↑Mi Jun 09, 2021 10:43 pm Ich hatte nach dem Neustart des TWS das Problem das der TWS nicht auf meinen KNX Bus zugreifen konnte.
Home Assistant Im Docker und über den MQTT Broker im Docker konnte nichts auf den Bus gesendet werden.
Nachdem ich die KNX Schnittstelle dann Neugestartet hatte hat alles wieder funktioniert.
Hast du sowas schon mal beobachtet? Wenn ich es richtig verstehe, dann ging die Verbindung zwischen den Containern und KNX Stack nicht. Das nächste Mal wäre ein Screenshot der KNX-Schnittstellen Seite vielleicht hilfreich.
Ich könnte das Problem auf einem Timberwolf Server mit den VPN-Patch und der Comet Visu nicht nachstellen, nach einen Neustart wurde die Visu mit Werten vom KNX-Bus gefüllt und ich konnte auch Geräte über dem Bus schalten.
Guestgiver
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal
#22
Beitrag von Guestgiver »
Bisher habe ich keine Probleme mehr festgestellt, ggf. war das auch nur ein Zufall das es da Verbindungsprobleme gab.
Ich beobachte das weiter und gebe Bescheid falls es nochmal ein Problem gibt.
Gruß, Chris
