[NEUHEIT] Neues Leistungsmerkmal - Modbus RTU als Client (Master) und Modbus TCP als Client (Master)
moritzw
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
#21
Beitrag von moritzw »
Hallo Göran,
herzlichen Dank! ok, dann werd ich mich mal ranhalten.
Mo
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Guten Morgen Foristen,
wir arbeiten mit Hochdruck an der Implementierung des zweiten Teils des Modbus Leistungsmerkmales: Dem Modbus Geräte Managers.
Kurze Vorschau auf den Modbus Geräte Manager
Im (nun bald) erscheinenden Modbus Geräte Manager definiert man - auf Basis der Profile - die jeweiligen Abfragen bzw. das Schreiben auf die Modbus Geräte. Die Abfragen bzw. Schreibaufträge werden hierbei in Gruppen definiert. Die Regeln in der Gruppe werden gemeinsam ausgeführt.
Es gibt mithin Auslöser (technisch "Trigger") welche das Lesen bzw. Schreiben für alle Applikationen in einer Gruppe auslösen. Bei den Abfragegruppen ist ein solcher Auslöser z.B. das angegebene "Intervall". Später mag es noch andere Auslöser geben.
Wir haben uns nun entschlossen, noch eine Diagnose-Anzeige einzubauen in Form einer Trendanzeige für die jeweils fünf zurückliegenden Operationen für jede Applikation.
Es ist immer unser Anliegen, dass Funktionen am Timberwolf Server sich nicht nur leicht einrichten lassen, sondern dass man mögliche Probleme auch leicht identifizieren kann, gerade bei der Einrichtung einer Funktion.
Im oben verlinkten Video (erster Beitrag in diesem Thread) haben wir gezeigt, wie man den Live-Check nutzen kann bei der Definition des Profiles um seine Einstellungen interaktiv zu prüfen. Die hier kurz vorgestellte Trendanzeige ergänzt dies nun für den laufenden Betrieb.
Ich hoffe, diese hilfreichen, aber auch aufwändig zu implementierenden Leistungsmerkmale gefallen Euch.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Mär 10, 2021 6:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
#23
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Mär 10, 2021 5:17 pm Ich hoffe, diese hilfreichen, aber auch aufwändig zu implementierenden Leistungsmerkmale gefallen Euch.
YMMD! :clap: :handgestures-thumbupright: :clap:
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Sehr gut!
Den Trigger Gedanken finde ich super.
Per Objekt könnte man dann flexible Intervalle per Logik umsetzen zb bei PV-Leistung >x alle 30s, sonst alle 5min.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Mär 10, 2021 6:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Robert,
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Mär 10, 2021 6:55 pmDen Trigger Gedanken finde ich super. Per Objekt könnte man dann flexible Intervalle per Logik umsetzen zb bei PV-Leistung >x alle 30s, sonst alle 5min.
In der ersten Version des Gerätemanagers werden wir den Abruf per festem Intervall pro Gruppe bereitstellen.
Zu einem späteren Zeitpunkt ist angedacht, dass es Objekte für das Triggern gibt sowie Sperrobjekte um das Auslösen (seih es per Intervall oder Trigger) zu verhindern. Dann kann man sein eigenes Zeitverhalten einstellen. Gedacht ist das auch dafür, dass der PV-Teil vom Wechselrichter oft mit dem letzten Sonnenstrahl seine Tätigkeit einstellt und dort Nonsens-Werte sendet. Dort könnte man das Auslesen unsinniger Werte somit verhindern. Aber wie gesagt, solche Spezialitäten sind die Kür, jetzt machen wir erstmal die Pflicht....
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hi Stefan,
das hört sich prima an.
Ich bin schon ganz ungeduldig.... Habe heute endlich die Registerdoku für meine Wallbox bekommen und das Profil ist nun auch schon fast fertig....
:dance:
Hallo Foristen,
wir haben auch den Modbus Busmonitor nochmal überarbeitet (und eine weitere Verbesserung ist noch geplant):
Verbesserungen
- Gerät und Adresse wird nun angezeigt
- Man kann die Anzeige nach Auslösebedingungen filtern
- Das Farbkonzept hinsichtlich der Subsystem-Adressierung (hier Register) ist nun auch im Busmonitor umgesetzt
- Lesen und Schreiben werden nun gemäß Farbkonzept umgesetzt (Pfeile kommen noch)
- Das Wichtigste: Der Fehlergrund wird nun auch angegeben
Uns ist klar, dass man noch viele Wünsche an den Busmonitor haben könnte, insbesondere wenn man den KNX Busmonitor kennt, aber für letzteren haben wir alleine zwei - eher drei - Mannjahre gebraucht und das können wir jetzt nicht für jedes Protokoll in dem Aufwand wiederholen.
Die etwas einfachere Lösung sollte jedoch auch schon sehr hilfreich sein (und ist ein gutes Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt kein KNX-zu-Modbus Gateway, das so etwas könnte).
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Mär 10, 2021 7:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
#28
Beitrag von Sensej »
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Mär 10, 2021 7:30 pm
sieht sehr gut und professionell aus :handgestures-thumbupright:
ztjuu
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
#29
Beitrag von ztjuu »
Weltklasse, jetzt wird es ernst mit den unmengen an Daten welche nun zusätzlich zur Verfügung stehen.
Jürgen
SteMo
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
#30
Beitrag von SteMo »
Hey Entwicklerteam,
die Zeit kommt, in dem ich das machen kann, was ich machen wollte. Freut mich! :dance:
So long
auch ein Stephan
so long
auch ein Stephan
Zurück zu „Modbus“
