[TIPP] Zeitfenster V1.3 (17.12.2020)
ROI111
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
danke für das super Modul. Ich nutze dies um mein Haus in Abhängigkeit der Außenhelligkeit und der Zeit in den Nachtmodus zu versetzen. Nun würde ich gerne zwischen Werktags und Wochentags unterscheiden. Ich denke dies sollte über einen Crontrigger möglich sein, da dort Wochentage ausgewählt werden können. Nur an welcher
. Kann mir hier jemand helfen?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Hallo Matthias,
ich habe mir das mal sehr kurz angeschaut. Ich glaube ich würde das nicht komplett in dem Code lösen, sondern eher wie folgt.
Das Zeitfenster App wird um die Inhibit-Möglichkeit (Break-Modul am Anfang, Var[Inhibit]?-Levels als Input) erweitert.
Zusätzlich legst Du ein Custom-Modul an, welches eine
1 auf den Ausgang sendet, wenn das Wochenende beginnt und
0 auf den Ausgang sendet, wenn das Wochenende endet.
Diesen Ausgang verschaltest Du nun mit dem Inhibit-Eingang des Zeitfenster-Moduls.
Und wenn Du am Wochenende nun eine andere Zeitfensterregel haben möchtest, kannst Du ein weiteres Modul mit dem Code des Zeitfensters anlegen und den Inhibit-Eingang invertieren...
Hilft Dir das als Anregung? Ich kann leider gerade nicht die Zeit zur Umsetzung investieren, sorry.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Sep 28, 2020 3:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
Genauso würde ich das im Sinne eines modularen Aufbaus auch machen.
ROI111
danke für eure Anregung und Mühen. Ich finde es klasse was ihr hier macht. Leider weiß ich nicht weite ich eine Custom Logik entsprechen modifizieren soll. Da ich euren Thread nicht karpern möchte mache dazu einen neuen auf.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Ich glaube unser Zeitfenster Baustein in V1. 2 hat noch ein kleines Handycap. Wenn man damit beispielsweise eine Nachtabsenkung realisieren will, bei der ein Signal abends auf true gesetzt wird und morgens auf false, dann löst die Logik nicht aus. Das kann man natürlich schnell und easy umgehen, in dem man die Zeiten vertauscht und den Ausgang negiert, aber dann müssten wir das zumindest in der Beschreibung des Bausteins festhalten....
Eleganter wäre es, wenn man den Baustein so umschreiben könnte, dass er auch funktioniert, wenn die VON Uhrzeit später am Tag liegt, als die BIS Uhrzeit. Hat da jemand eine Idee?
Hallo Sven!
Idee hab ich grad auch noch keine. Ich hab gestern an einer ZSU getüfftelt (sehr ähnlich deinem Zeitfenster
) und bin dabei auf das gleiche gestoßen...
Bin noch bei der Analyse, wie man das korrekt lösen kann.
