[DISKUSSION] Welche Ladelösungen / Wallboxen für Elektrofahrzeuge sind mit dem TWS sinnvoll?
Eure Wünsche und Phantasien
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
#21
Beitrag von Saarlaender »
Servus Leute,
gibts hier mittlerweile evt. aktualisierte Empfehlungen bezgl. Wallbox?
Mein Elektriker würde MyEnergy Zappi nehmen, da gibts aber weder KNX noch Modbus sondern nur z.B. ne Möglichkeit via OpenHab das Ganze zu visualisieren etc.
Würdet ihr am ehesten eine Wallbox kompatibel zu EVCC empfehlen oder sollte ich primär auf Modbus-IP oder sogar ne eigene KNX-Schnittstelle (falls es sowas überhaupt gibt) gehen?
Wir haben noch kein Hybrid/E-Fahrzeug, aber mit Blick auf die Zukunft sowie der Integration von Wechselrichtern und Batterien wär eine Komplettlösung sicher zu bevorzugen oder? Gibts da Erfahrungswerte bei Gesamtlösungen (PV + Batterien + Wechselrichter + Wallbox)?
Zuletzt geändert von Saarlaender am Do Mär 17, 2022 8:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
#22
Ich habe gerade die Möglichkeit stark vergünstigt an eine Siemens VersiCharge Gen 3 (https://www.mobilityhouse.com/de_de/lad ... cREALw_wcB) ranzukommen und habe mich daher ausschließlich mit dieser beschäftigt. Mein erster Eindruck mit allen technischen Daten ist, dass die wohl alles unterstützt, was ich in meinem kleinen Mehrfamilienhaus mit drei Stellplätzen so brauchen kann. Von drei abgestellten Fahrzeugen ist aktuell nur eines ein Hybrid (Renault Capture) und für das Auto braucht man eigentlich keine Wallbox. 230v reicht völlig. Aber ich denke eben auch an zukunftstauglichkeit und Vermietunfsattraktivität...
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
#23
Beitrag von tger977 »
Also bei mir hängen 2 openWB mittlerweile im Carport. Angebunden per MQTT an den TW und Ladesteuerung und Visualisierung per EDOMI (Winter/Sommermodus, abends noch vollen PV Überschuss ins Auto laden und ggf. Wenn das auch nicht gereicht hat nachts/morgens noch auf Ziel SOC laden, Automatische Vorklimatisierung auf Visuknopfdruck oder per timer,...)
Bin voll zufrieden und PV Laden incl. aufwecken der Fahrzeuge per CP Unterbrechung funktioniert bestens. Einzig unser Opel macht noch Zicken manchmal bei der Umschaltung von 1phasigem auf 3phasigem laden. Das muss aber Opel noch gemäß Ladestandard nacharbeiten...
Andi
Saarlaender
#24
Die openWB sehen ganz nice aus. Welche Version davon hast du?
Kannst du ggf. näher darauf eingehen, wie das Auslesen / die Steuerung via Timberwolf umgesetzt wurde? Für mich spielts da eine Rolle, ob ich wie bei OpenHab "nur" ein Binding installieren muss oder relativ viel selbst erarbeiten / zusammen basteln muss.
Da ich bisher auch noch kein MQTT / Modbus verwendet habe, ist das alles absolutes Neuland für mich :-(
Auch haben die openWB offenbar aktuell alle 22+ Wochen Lieferzeit - wir müssen aber Mitte Mai fertig sein wg. KfW :-/ Hab dennoch dort mal angefragt wies aussieht.
Wartungs-VPN aktiv
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Beitrag von mclb »
Also ich hab die Schrack Semipublic bei mir einbauen lassen, gestern den Modbus angeschlossen und funktioniert jetzt einwandfrei.
In die Details bin ich jetzt noch nicht eingestiegen, aber grundsätzlich bekomme ich die Daten der Wallbox.
Modbus funktioniert offenbar sogar bei der Home-Variante, da ist der Unterschied angeblich nur, dass man bei der Home keine RFID-Karte braucht, um laden zu können.
Ob die in Deutschland förderfähig ist, weiß ich allerdings nicht. Das ist offenbar in Österreich einfacher.
Smarty
Danksagung erhalten: 17 Mal
#26
Beitrag von Smarty »
Saarlaender hat geschrieben: ↑Do Mär 17, 2022 2:26 pm Die openWB sehen ganz nice aus. Welche Version davon hast du?
Die openWB ist schon so vollgepackt mit Software, da sehe ich keinen Grund, noch mit dem Timberwolf von außen einzugreifen. Für eine externe Visu kann man natürlich alle möglichen Werte abgreifen und auch den Lademodus per mqtt ändern. Das Potential des Timberwolf sehe ich eher darin, eine "dumme" Wallbox mit Software auf dem Timberwolf zu steuern.
Bei uns werkelt eine "openWB series2 standard+". Wir sind sehr zufrieden und auch der WAF ist gedeckt. Nur die Lieferzeiten sind, naja, Du hast es ja schon erwähnt...
Edit: Anbei noch ein Screenshot vom Web-Interface der openWB.
Zuletzt geändert von Smarty am Mo Apr 04, 2022 12:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:347, VPN auf Anforderung, Reboot nach Rückfrage.
exkanzler
Hat sich bedankt: 388 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
#27
Beitrag von exkanzler »
tger977 hat geschrieben: ↑Sa Jun 27, 2020 3:27 pm EVCC habe ich schonmal als Dockercontainer am Laufen :dance:
Damit wäre zumindest schon mal eine Lösung da die PV-Laden ermöglichen würde.
Hi Namensvetter,
unser kleines eAuto ist am Montag geliefert worden und habe gerade EVCC zunächst auf dem Windows Notebook in Betrieb genommen, um die Konfigurationsdatei erstellen zu können.
Nutzt Du noch EVCC ? Falls ja, hast Du schon probiert die Daten von EVCC in den TW zu bekommen und ggfls. eine Vorlage?
Andreas
tger977
#28
exkanzler hat geschrieben: ↑Do Mai 26, 2022 11:06 am unser kleines eAuto ist am Montag geliefert worden und habe gerade EVCC zunächst auf dem Windows Notebook in Betrieb genommen, um die Konfigurationsdatei erstellen zu können.
Glückwunsch zum E-Auto. Ich bin total happy darüber, macht total Spaß und mit eigenem Solarstrom ist das auch finanziell super attraktiv! Und die THG Erstattung für 2022 kam auch schon :-)
EVCC habe ich wieder verworfen, da im Herbst 2020 dann die Wallboxförderung ganz unverhofft kam und ich mir dann spontan gleich 2 OpenWB Wallboxen angeschafft habe. Im Dezember 2020 kamen dann sogar noch ganz unverhofft der spät bestellte eCorsa viel zu früh und mein viel zu spät gelieferter Volvo Hybrid zusammen einen Tag vor Weihnachten und die Wallboxen auch genau 1 Woche davor.
Die OpenWB habe ich im Smarthome zuerst per Modbus (da sollte hier im Forum ein Modbus Template von mir zu finden sein) eingebunden, aber leider pflegt das OpenWB mittlerweile nicht mehr und es sind nicht alle interessanten Einstellmöglichkeiten per Modbus auf der API. Man ist nun seitens OpenWB auf MQTT als Standard API umgestiegen, was sich auch super per TW mittlerweile integrieren lässt und das funktioniert super!
Ich habe dann einige eigene Logiken (in EDOMI) gebaut die die Ladepunktsteuerung (wann darf/soll welches Auto laden) und auch wann darf/soll mit wieviel zus. Netzstrom geladen und wann nur mit PV Eigenstrom (quasi eine Winter/Sommer Umstellung in Abhängigkeit der zu erwartenden Solarerträge und auch der Ladezustände der Autos). Zudem noch die in der OpenWB vorhandene Nachtladung aktiviert falls mal tagsüber nicht genug Solarladung vorhanden ist (die dann auch über Logiken in EDOMI über Kalendereinträge / Arbeitstagen gesperrt oder freigeben wird) um einen Mindest SOC zu gewährleisten um morgens ins Büro zu kommen.
Mittlerweile quasi alles vollautomatisiert und zu unserer vollsten Zufriedenheit. Tankstellen vermisse ich kaum noch (so alle 4-8 Wochen mal noch mit dem Hybrid aber wenn ne wirkliche Langstrecke ansteht) und es ist einfach toll zu Hause "tanken" zu können.
Andi
michaelkillermann
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 33 Mal
Beitrag von michaelkillermann »
Haben zuhause eine OpenWB Duo mit RFID und Display und in der Firma 3 x Duo und eine Single, die bekommen vom Timberwolf die Daten was gerade an Überschuss, PV-Akku, Hauslast etc. vorhanden ist und was sie damit aktuell an den 7 Ladestellen zur Verfügung stellen können.
Wir verwenden aber aus Zeitmangel noch die 1.9 Software, die 2.x kann vieles mehr (z. Bsp. Priorisierung bestimmter Autos) aber da mangelt es an Zeit. Ich kann die OpenWB nur empfehlen, das einzige Problem war immer das Display, das gerne mal am Rand undicht wird und dann stirbt.
TWS 3500 ID: 968, KNX, Modbus TCP, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
