[Gelöst] Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Alles über die Zeitsynchronisierung mit dem Timberwolf Server
Hat sich bedankt: 2268 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
#21
@TKraus Ich habe es wie Jochen gemacht. Habe aber das Intervall auf 60 min gestellt. Wollte den Bus nicht so Lasten. Ich habe zusätzlich für den manuellen Abgleich einen Taster vom GT2 eingerichtet. (Wenn der TWS mal nicht gleich sendet) Kann das morgen mal posten. Heut geh ich nicht mehr an den PC.
TKraus
Danksagung erhalten: 6 Mal
#22
Beitrag von TKraus »
Guten Morgen,
Danke für die Antworten. Im Anhang findet ihr meine Einstellungen. Ich finde den Fehler leider nicht...
Tobias
TWS 950 #355 VPN offen + Reboot nach Rückfrage
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
#23
Beitrag von Matze76 »
Hallo Tobias,
das sieht bei mir im Prinzip nicht anders aus.
Sind im Busmonitor denn (minütliche) Telegramme auf die GA 9/0/2 erkennbar?
Welche Einstellungen hast du im Timberwolf vorgenommen (Einstellungen -> Ort und Zeit -> Zeitsync (NTP) ) ?
#24
Sieht für mich auch gut aus. Hab auf Objekt 8007 meinen Taster zum aktualisieren gelegt. Wert senden als Modus.
Wenn du willst kannst auch Objekt 8008 auf Objekt 114 legen. Wichtig sind die Zeitzonen Einstellungen. Hier gab es in der Beta Zeit mal Probleme. Ist aber seit Behebung bei mir nicht mehr aufgetreten. KNX Bus hatte Stunden Verschiebung zur TWS Zeit.
Datum senden würde ich dann auf einmal täglich stellen. Wichtig wäre mal den Bus Monitor mit Filter auf die GA zu sehen. Da hatte sich das damals gezeigt.
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
#25
Beitrag von Sensej »
TKraus hat geschrieben: ↑Mo Dez 30, 2019 8:19 am Guten Morgen,
Tobias
Hallo Tobias,
bitte überprüfe noch folgendes
  • Datentyp von deiner GA 9/0/2, ich habe bei mir 10.001
  • prüfe im Busmonitor, ob die Zeit auch richtig gesendet wird
  • prüfe, ob du beim Glastaster die Infoanzeige für die Zeit aktiviert hast: Infoanzeige -> Statuselement1 = Uhrzeit
TKraus
#26
So ich bin jetzt noch einmal eure Hinweise durchgegangen. Folgende Einstellungen sind im timberwolf gemacht und so sieht der Busmonitor aus...
TKraus
#27
Evtl liegt es auch an den Einstellungen für den Stauswert 1. ???
Mit dem alten wiregate hat das irgendwie ohne Probleme funktioniert. Aber ich denke mal, das Problem sitzt vor dem Gerät :angry-banghead:
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Wo ist jetzt die Verbindung der GA 9/0/2 mit einem KO des GT2? Offensichtlich sendet der TWS seine Zeit über diese GA ins leere, die GA scheint nur einseitig verbunden zu sein.
Hat sich bedankt: 1779 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#29
Wenn ich das richtig interpretiere @gbglace dann sieht man das das Telegram 3 mal widerholt wird 🤔.
Dies ist in meinen Augen ein sehr starkes Anzeichen wie du schon vermutet hast, das die GA ins lehre geht.
@TKraus
Beim KNX genügt es nicht in der ETS in den Parametern alles mögliche zu aktivieren. Diese Parameter definieren nur was das Gerät mit Informationen die an einem KO eingehen passieren soll. Dabei führen einige Parameter dazu das KO überhaupt erst ersichtlich wird in der ETS. Danach muss man das KO auch noch mit dem Informationsfluss, verbinden in dem man die informationstragende GA damit verbindet.
So hat man dann immer ein gerät welches via GA etwas auf den Bus sendet und die Geräte die sich dafür interessieren sollen bekommen diese GA auch verbunden.
Zurück zu „Zeitsynchronisierung“
