[Gelöst] Timeseries in neuer Grafana Query nicht auffindbar
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Ja. Mit TS muss das schon gehen. Für solche Momentanwerte wie aktuellem Stromverbrauch mag das ja noch gehen, aber Langfristwerte stelle ich mir schwierig vor ohne den Speicher des TWS.... falls ich das richtig verstehe und die Daten derzeit aus den KNX-Geräten kommen bzw. Node Red kommen.
Viele Grüße, Kai
______________________
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Kai,
ich wollte mir das mal auf deinem TWS88 ansehen.
Aber leider ist das Support-VPN nicht aktiv.
Stefan K.
Stefan K.
tws88_user
Oha. Mache ich nachher zu Hause gleich an.
Viele Grüße, Kai
tws88_user
VPN ist offen Stefan. @S. Kolbinger
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Viele Grüße, Kai
S. Kolbinger
Hallo Kai,
bei mir ging es auf Anhieb:
Zuerst die Suche etwas einschränken (z.B. "93")
Dann aus der Auswahl das gewünschte anklicken.
und dann noch den Rest einstellen:
z:B.
field(Val)
fill(none)
dann sollte es passen.
z:B.
field(Val)
fill(none)
Stefan K.
Stefan K.
tws88_user
Verrückt!
Keine Ahnung, warum bei mir dies gestern bei Direkteingabe (mit TS000... startend) nicht funktionierte...
Dennoch ist es kurios, warum im Dropdown bei TS00098 Schluss ist. Aber, wenn ich mit den letzten beiden Zählern die Direkteingabe mache, scheint das ja gut zu klappen.
Danke bis hierher erst einmal, Stefan ;o) @S. Kolbinger
Würde das Problem und damit den Thread mal als (halb-)gelöst bezeichnen. ;o)
Zuletzt geändert von tws88_user am Di Nov 19, 2019 10:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
tws88_user
Was ich aber noch nicht probiert habe... werden da nach Auswahl auch die Werte in einem Graphen dargestellt @S. Kolbinger
Das habe ich jetzt im Überschwang vorhin gar nicht ausprobiert. Gestern ging das bei Direkteingabe nämlich nicht. Habe jetzt bis zum WE erstmal keinen Wolfzugriff, da ich auf Reisen bin und das Zertifikat auf dem iphone noch nicht wieder erneuert habe... (nochmal in der KB wühlen, wie das noch gleich ging...)
Viele Grüße, Kai
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja das sollte auch mit TS funktionieren. Halt kein Panel mit SingleStat, sondern Chart, dann Query A eine Linie, Query B die nächste Linie. In meinem Klick-Versuch mit den 2 TS hats funktioniert.
