Hat sich bedankt: 1540 Mal
Die werden auf jeden Fall nicht Krank davon. Von Suchtpotenzial dem TWS gegenüber, muss auch ohne Visutestteilnahme ausgegangen werden.
agapsch
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal
#192
Beitrag von agapsch »
Hallo zusammen, wollt ihr nicht mal ein Update zum Stand der v4 und dem geplanten Release geben? Es soll ja keine "signifikanten Verzögerungen" mehr geben.
TWS 3500XL ID:1170, VPN offen, Reboot nach Absprache | KNX, Unify Netzwerk, Shellys, Plenticore 8.5, Open WB Standard+, Miele@Home, Velux, Somfy, Elco, ... :D
Die Visu wird im Kreise der Dev-Tester und der Entwicklung diskutiert.
Entwicklerkapazitäten die nicht visuspezifisch sind haben sich mit der Beseitigung kleinerer Bugs aus den vorherigen IP-Releases beschäftigt und da geht es parallel auch gut weiter.
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hallo Foristen,
hier ein kurzer Bericht, wo wir uns gerade befinden.
Konfigurierbare Eigenschaften
Die Timberwolf VISU zeichnet sich insbesondere durch die
sowohl EINFACHE wie auch UMFASSENDE Konfigurierbarkeit aus.
Eine Übersicht der einstellbaren Details zeigt dieses Schaubild (wobei es weit mehr sind)
Aufgabenstellungen
Alles diese Einstellungen müssen...
  • konfigurierbar sein (also vom VISU Profil Editor unterstützt),
  • speicherbar (in der Konfig-DB),
  • übertragbar (der Client muss wissen, was eingestellt wurde) und
  • darstellbar (der Client muss die Konfiguration umsetzen).
  • Dazu kommt noch änderbar,
  • sowie kopierbar (auf Ebene Profil oder Widget Profil) und
  • löschbar.
Jede dieser Funktionen muss...
  • geplant,
  • das Datenmodell aufgesetzt und
  • die Funktionalität in allen beteiligten Modulen implementiert und
  • getestet werden und
  • in den zig verschiedenen konfigurierbaren Varianten jeweils funktionieren.
Dazu kommt noch, dass sich gegenseitige bedingende oder ausschließende Varianten beachtet werden müssen, d.h. es benötigt Anzeigen für Sperren oder fehlenden Einrichtungen sowie Fehlermeldungen und Erklärungstexte.
Und nicht zu vergessen: Dabei soll auch alles schnell sein (was nebenbei das ganze Design beeinflusst und alleine 30% der Entwicklungsarbeit ausmacht, wir müssen ganz schön tricksen und die Last geschickt zwischen Server und Endgerät aufteilen, die Kommunikation komprimieren usw. damit wir zu diesem Speed kommen).
Und auch nicht zu vergessen: VISU wie Editor müssen auch noch richtig hübsch sein und einfach und intuitiv bedienbar. Kostet locker 35% des Entwicklungsaufwandes, vielleicht sogar mehr (vor allem für das "einfach").
Und bei allen diesen Dingen: Es muss auch noch funktionieren. Und zwar einwandfrei und an jeder Stelle. Mit möglichst jedem Endgerät. Auf alten wie neuen Servern. Für Rechtshänder und Linkshänder. Und Farbenblinde und Menschen mit Sehschwäche oder motorischen Einschränkungen (deshalb Zoom, deshalb Konfigurierbarkeit von Multi-Zone-Touch)
Für die Timberwolf VISU müssen wir also richtig viel unter einen Hut bringen und alles das bedenken.
Hurra! Das meiste ist geschafft
Die wirklich sehr gute Nachricht ist, dass der Visu Client und die Datenbank fast sämtliche oben dargestellten konfigurierbaren Eigenschaften bereits unterstützt (bis auf Extrasymbol) und zusätzlich auch diejenigen, die man hier nicht sieht (weil das ist nur die Übersicht der Einstellungen für die Kachelansicht, jedoch nicht die für die jeweiligen Detailansichten, was noch dazu kommt.)
Derzeitige Entwicklung
Woran wir derzeit arbeiten sind die Einrichtungsassistenten für "Symbol & Farbe", für "Zusatztext" sowie "Zahlenformat" und "Zweiter Wert" (wobei das fast das gleiche ist) und die Entsprechung im Client. Für die Auswahl des Symbols brauchen wir dann noch einen Sub-Assistent, weil man eine Hilfe braucht für die Auswahl aus den 4.200 Symbolen.
Wenn wir das haben, ist die IP5 nicht mehr weit. Genau kann man das nicht abschätzen, weil ich heute nicht wissen kann, wie viele Fehler es in diesen Komponenten zu finden gibt. Kurz, wir sind dabei, den Sack zu schließen.
Was dann noch fehlt
Was danach noch fehlt ist die Einstellbarkeit der Widget-Größe, die manuelle Anordnung und spezielle Widgets. Das ist nach derzeitiger Planung für IP6 vorgesehen.
Klingt schlimmer als es ist, wir hatten in den letzten Wochen bereits Luft um einige Änderungen an Logik Editor, MQTT und an Rest-API an die Dev-Tester auszurollen. WIr konnten also auch andere Themen mit hereinnehmen. Schließlich gibt es nicht nur die VISU, wir müssen auch die anderen Wünsche berücksichtigen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Dez 04, 2023 1:38 am, insgesamt 9-mal geändert.
agapsch
#195
Danke für das Update zum Stand und schön zu sehen, dass neben der Visu auch noch andere Dinge Platz finden. Es gibt doch einige Sicherheitsupdates / VCE's, die durch das Update der Komponenten geschlossen werden sollten. Hoffentlich schafft es der Sack auf den Schlitten... ;-)
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
#196
Beitrag von Saarlaender »
Wann is denn grob der Release geplant?
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Daniel,
tut mir sehr leid, wenn ich das wüsste, dann hätte ich das auch geschrieben, weil mir ist klar, dass alle auf ein Release Datum warten.
Wir sind zwar bald Feature-Complete für ein erste Vorab-Version, aber wie oben geschrieben, braucht es noch drei Assistenten, von denen zwei relativ komplex - aber unabdingbar - sind. Deren Fertigstellung ist genauso schwer einzuschätzen, wie es uns unbekannt ist, wieviele Fehler es insgesamt noch zu finden gibt und wie lange deren Behebung jeweils dauert.
Ich habe oben geschrieben, welchen Umfang das alles hat.
Wir sagen Bescheid, sobald wir einen Status erreicht haben, der eine genauere Abschätzung zulässt.
dali
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 70 Mal
#198
Beitrag von dali »
was mich interessieren würde, wenn es kein Geheimnis ist...
Wie ist denn der Status bei den Dev-Testern in Bezug auf Fehler? Konntet ihr intern bereits gut testen und relativ stabil ausliefern oder gibt es Kinderkrankheiten die von den Dev-Testern gefunden wurden und jetzt auch noch behoben werden müssen?
Danke und LG,
Dali
Hat sich bedankt: 939 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
#199
Beitrag von Parsley »
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Okt 21, 2023 11:29 am Was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas.
;) :D
devilchris
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
#200
Beitrag von devilchris »
die Vorschau der visu mit der Integration derWordClock ist sehr cool.
Ich bleibe gespannt.
Christian
