Node-RED läuft auf dem Timberwolf Server
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
#101
Beitrag von Eraser »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Jun 09, 2020 7:38 am Nein. Du kannst beim anlegen des Netzwerks einen Namen festlegen und den gleichen musst du im Container auswählen => gilt nur, wenn macVLAN verwendet. Nodered läuft problemlos ohne macVLAN!
OK, ich dachte dies sei notwendig, da in der Beschreibung von MacVLAN in der KB dies auch so geschrieben steht, dass bei einer Kommunikation zwischen Container und TWS dies so erforderlich ist.
Zunächst ist hierzu eine grundlegende Entscheidung zu treffen und zwar, möchte man, dass die Docker Container mit dem Host (dem Timberwolf Server) kommunizieren können oder nicht?
Im Fall von EDOMI, Pihole vielen anderen ist diese Kommunikation beispielsweise zwischen Host (hier der Timberwolf Server) und Docker Container zwingend erforderlich.
Ich dachte dabei an die Verwendung des KNX-Interfaces des TWS.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Jun 09, 2020 7:38 am Ich denke das ist das Start-Skript, das nach dem Start des Containers aufgerufen wird. Wichtig, damit nach einem TWS-Reboot oder Container-Restart NodeRED wieder läuft.
Dann wäre das dann schon interessant...
Oder wird dieser Code dann vielleicht später automatisch eingetragen, wenn man die Restart-Eigenschaften des Containers einstellt... :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von Eraser am Di Jun 09, 2020 8:17 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser hat geschrieben: ↑Di Jun 09, 2020 8:15 am
Ich denke wenn Du in den anderen Menüs was klickst ändern sich da einige Einträge bei den Aufrufparametern. Und für ganz versierte lassen sich da bestimmt noch weitere Parameter erfassen die nicht in der Portaineroberfläche klickbar sind.
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#103
Hallo Wolfgang,
also MACVLAN braucht man nicht wie Robert schon geschrieben hat. Alle Verbindungen gehen auch so.
Die Commands werden automatisch durch das Docker Paket gesetzt.
1. Ist der Startbefehl für Nodered im Container und Beschreibt auch wo die Nutzerdaten liegen. Diesen Pfad mappen wir ja über Volumes zum entsprechenden Volume.
2. Entry Point --> kann ich dir leider nichts dazu sagen.
3. Working dir ist der Pfad wo Nodered im Docker ist und User ist ja selbsterklärend der Nutzer unter dem der Prozess dann läuft.
4. Ich habe bei Console Interactive und TTY aktiviert, falls man mal in den Container was machen muss.
Eraser
#104
OK danke für Eure Antworten.
Ich habe bei mir nun die Commands freigelassen und nichts eingetragen.
Beim angelegten NodeRED-Container habe ich nun trotzdem MacVLAN verwendet um eine eigene IP-Adresse zu haben und die Portweiterleitung dann weggelassen.
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
#105
OK bin nun zurück zu Bridge gegangen, da mit MacVLAN eine Weiterleitung über den Router in ein anderes Netz von mir nicht funktioniert, obwohl der Gateway eingetragen ist.
Wolfgang
+ PBM #938
Danksagung erhalten: 1025 Mal
(Sorry, habe nicht alle 11 Seiten durchgelesen, hoffe also dass das nicht schon x-mal diskutiert wurde...)
Ich wollte nun auch endlich mal etwas mit dem Node-Red spielen - dabei ist mir aber aufgefallen, dass ich keine Status-Infos unter den Nodes habe und das Debug auch leer bleibt. Nach etwas Suchen scheine ich die schuldige Stelle im JavaScript-Log gefunden zu haben, da kommen Meldungen wie:
WebSocket connection to 'wss://timberwolf76.local/proxy/nodered/comms' failed: Error during WebSocket handshake: Unexpected response code: 404
=> Vermutlich lässt der TWS Proxy bei mir keine WebSockets durch
Gibt es hierfür eine Lösung?
(Der direkte Aufruf von http://server:1880/ ist keine Lösung, nur ein Workaround)
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
#107
Beitrag von gurumeditation »
Von welchen Nodes sprichst du jetzt?
KNX Ultimate Nodes?
Allen Nodes die unter dem Node einen Status anzeigen, wie z.B. den KNX Ultimate Nodes.
Richtig:
Falsch:
Piranha
Danksagung erhalten: 11 Mal
#109
Beitrag von Piranha »
Hallo Zusammen,
könnte mir bitte jemand kurz beschreiben wie ich 1-Wire mit Node-RED eingerichtet bekomme? Welchen Node habt ihr installiert und was muss als Port bzw. Konfiguration eingestellt werden?
Was hast Du denn vor? 1-wire ist ja schon nativ im TWS enthalten. Wenn Du die Werte für andere Systeme via NR transportieren willst, musst Du die Werte im TWS auf den KNX geben und von dort im NR empfangen. Wenn MQTT geht, dann kannst das auch schneller darüber ins NR geben. 1-wire direkt in NR geht nicht weil das andere HW Anforderungen sind und 1-wire anders als KNX nicht auf dem Medium IP funktioniert.
