Sensortausch - Vorgehensweise allgemein
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Ja, das war die ursprüngliche Idee.
Ein Problem war z.B. dass mir nicht klar ist, ob ich eine Objekt-ID nur 1x oder mehrfach für unterschiedliche Ziele verwenden kann und man einfach eine neue ID einfach "raten" kann und nicht erst definieren muss.
In der Objektverwaltung waren jedenfalls plötzlich mehrere IDs einer Quelle zugeordnet.
Als Standard (beim Erstimport vom Wiregate) sieht es allerdings so aus, als ob jede ID nur 1x verwendet wird.
Ich gehe davon aus, dass der nächste Tausch etwas flüssiger von statten geht. ;-)
Zuletzt geändert von 773H am Fr Aug 28, 2020 10:54 am, insgesamt 2-mal geändert.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Ich habe bei mir den Tauschen folgendermaßen durchgeführt:
-) Alle TS bei altem Sensor getrennt und dann Regeln gelöscht
-) Alten Sensor gelöscht
-) Nochmals unter den gelöschten gelöscht
-) Neuen Sensor angeschlossen
-) Neuen Sensor umbenannt auf vorherigen Namen mit Tags usw.
-) Regeln wieder angelegt, so wie sie beim alten Sensor waren
Funktioniert wieder alles einwandfrei.
Zuletzt geändert von Eraser am Fr Aug 28, 2020 7:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
773H
Beitrag von 773H »
Nun ja. Die Hauptschwierigkeit bei meinem Tausch ergab sich ja eigentlich aus deinem ersten Punkt. Ich wollte die alte TS ja eben NICHT löschen sondern mit den Werten des neuen Sensors fortführen!
Und wenn du die alten Einstellungen nicht aus dem FF kennst, ist es natürlich erst mal gut, den alten Sensor nicht komplett abzuschießen, um noch die alten Infos abgreifen zu können.
Aber sonst funktioniert die von dir beschriebene Vorgehensweise natürlich gut - ist aber eher einen neuen Sensor ins System einbinden und nicht den Sensor tauschen, da du ja alle Werte des alten Sensors danach los bist.
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Fr Aug 28, 2020 11:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
Eraser
Nein ich hab die TS selber ja nicht gelöscht, sondern vom alten Sensor entbunden. Die TS läuft jetzt weiter mit dem neuen Sensor.
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 2249 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
@Eraser Dann wäre es besser zu schreiben, das man die Verbindung des alten Sensors zur Timeseries getrennt hat. Das ist da passender. Wenn du den Beitrag noch editieren kannst, mache das bitte. Andere sind sonst verunsichert oder machen das falsche und wundern sich die TS gelöscht zu haben.
Eraser
Habs geändert
Wolfgang
+ PBM #938
