Kalender im Docker Container und Termin Erinnerungen auf KNX Adresse senden
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Also was ich bis jetzt gesehen habe eben wäre vielleicht die Nutzung folgender Node:
https://flows.nodered.org/node/node-red ... ar-trigger
Scheint mir erst einmal das Naheliegende zu sein. Basiert auf Cron.
Wie wäre es mit dieser Node? Bedient über die google services den Kalender:
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-google
Generell: Also wenn man stark im Java-Coding ist, ist das sicher alles simpel. Aber ich muss mir das erst mit trial and error erarbeiten.
Ich schau mal, dass ich da mal was ausprobieren kann.
Viele Grüße, Kai
______________________
Hat sich bedankt: 2268 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Als Kalender habe ich an das gedacht. tomsquest/docker-radicale
tws88_user
Hallo Michael, @Sun1453
ich weiß nicht hundertprozentig, wie du und wozu du die Anwendung aufbauen möchtest. Aber ich stelle mir vor, du benötigst einfach eine Info aus einem Kalenderevent, die du weiterverarbeiten (Infoanzeige Glastaster) magst. Also so auf die Schnelle und ohne großes Wissen wenn man bei Node Red bleibt, scheint es mir ein gangbarer Weg zu sein, eine externe Kalenderanwendung (Bsp. Google oder auf einer Synology oder in einem Docker Container - worauf auch immer der gehostet wird, aber ein eh-da TWS böte sich ja an) eine Mail versenden zu lassen und diese in NodeRed auswerten und weiter verarbeiten zu lassen (zum Beispiel aus NodeRed auf eine KNX-GA für deinen Glastaster schreiben zu lassen).
Eine geeignete Node wäre dafür folgende: https://flows.nodered.org/node/node-red-node-email
diese kann Mail-Inputs und Outputs in NR verarbeiten. In deinem Fall wäre wohl die reine Inputlösung zunächst ausreichend.
Aber dazu müsste man trotzdem etwas Zeit in NR investieren. Ich für mich würde auf etwas "fertiges" in iOBroker zurückgreifen. Bspw. den iCal-Adapter und dann die Daten weiter verarbeiten und auf den Bus schießen (ginge auch mit dem Zwischenschritt nochmal über NodeRed). Das wäre etwas generischer und wahrscheinlich pragmatischer.
Also wie Göran schon sagte, bedarf es auch aus meiner Sicht einer iOT-Zwischenlösung für deinen Anwendungsfall.
Zuletzt geändert von tws88_user am So Apr 14, 2019 12:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
also ich mag lieber lokale Kalender für den TW. Ich will das der sowenig wie möglich Verbindungen nach außen hat. Immerhin spricht er ja mit diversen Bussystemen.
Ich schaue mir den IO Broker mal als Alternative an. Wird aber erst nächstes Wochenende. Habe erstmal die ersten Hürden genommen in Sachen KNX.
Danke euch für die Vorschläge.
Grüße Michael
