CV 0.11.0 und TW 16.2 - Verbindung Backend verloren, Langsam, bricht ab
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Muss ich mir anschauen. Geht bestimmt, eine Steckdose zum Beispiel. Bin die nächsten Tage aber viel unterwegs. Ich melde mich nochmal spätestens am Wochenende....
Danke für Eure Unterstützung!
DeLaDope
ms20de hat geschrieben: ↑Mo Mär 25, 2019 10:08 pm @DeLaDope Gibt es eine Gruppenadresse die ich in deiner Visu schalten kann um den Fehler zu reproduzieren ohne es wichtiges zu stören?
Hi Matthias,
eine Frage. Wenn ich Dir eine GA für eine Steckdose und evtl. noch für eine weitere Möglichkeit einrichte, kann Du dann auch checken warum es so lange dauert bis die Befehle vom "Handy" auf dem Bus landen? Das war vor wenigen Monaten nicht so. Evtl .Update 16.2? Das nervt mich nämlich deutlich mehr, als wenn einmal am Tag der Fehler 502 kommt.
Danke!
Tobias
Hinzugefügt nach 1 Stunde 28 Minuten 29 Sekunden:
Hallo Zusammen,
müssen diese beiden Adressen identisch sein? Gelb markiert. Natürlich bis auf die KNX Schnittstelle
Config des Containers - CometVisuTest:
Container Liste:
Oder hat das nix miteinander zu tun? Weil diese Config des Containers "CometVisuTest" funktioniert bei mir. Problemlos.
Bekomme es nämlich immer noch nich hin zwei Container (visu und visutest) nebeinander laufen zu lassen.
Oder kann der TWS eben nur einen Zugriff einen Containers auf die Schnittstelle verkraften?
Danke!
Tobias
Die 2 Adressen passen so.
Das erste ist IP und port der TWS knx Schnittstelle, das 2. die IP des cometvisu Containers.
Lg Robert
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
ich kann das eingangs beschriebene Verhalten bei mir auch so nachvollziehen. Verbindungsabbrüche zum cgi-bin (sowohl r? als auch w?) über den proxy. Führt zu teilweise langen Pausen bis ein Tastendruck umgesetzt wird. Teilweise "friert" die gesamte Visu ein.
@Chris M.
Ich würde heute Abend gerne probieren das Ganze noch in einem zweiten Container per macVlan-Anbindung zum Laufen zubringen.
Muss ich ausser dem Pfad zur cgi-bin noch etwas beachten? Wie sieht es mit dem Zugriff auf influx auf einem solchen Container aus?
Was wird mit https-sourcen ....
jensgulow
Habe jetzt die CV in einen Container mit macVLAN eingebunden .... bisher läuft alles stabil und ohne Verbindungsabbrüche....
Danksagung erhalten: 1026 Mal
Ich sehe keine grundsätzlichen Probleme, die ein macVLAN erzeugen sollte.
Man verliert halt ggf. die Möglichkeiten des Proxy der ein HTTPS (also ein TLS) mit bereits bekannten/importierten Zertifikaten bietet. Aber wenn man weiß was man macht braucht man das ggf. ja auch nicht.
jensgulow hat geschrieben: ↑Mo Nov 18, 2019 2:26 pm Hallo,
Wo sieht man denn diese Fehler? Bzw. wo ist das Log zu finden?
Ich hätte bisher angenommen, dass ich kein Problem habe, aber nach längerer Zeit brauche ich doch auch immer mal ein reload. Daher das Interesse.
Die Fehlermeldung in der Visu selbst hab ich seit langer Zeit nicht mehr, wie ich weiter vorne schon mal gepostet habe.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Nov 19, 2019 9:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „CometVisu“
