[Frage] [V4.8 IP7] Werte zwischen verbunden Logikmodulen werden nicht abgearbeitet
ho5enth1en
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von ho5enth1en »
@Micro
Wenn du Code lernen möchtest ist Kanon dein bester Lehrer.
Frag ihn! (ich habe mal kurz 5 Minuten geopfert um es zu zeigen, er sollte mir ein Tutorial in Sachen Code geben)
Logik-Name: Lehrmeister-Logik Souveraen V1.1
Beschreibung: Interaktive Uebungs-Logik zum Erlernen der Timberwolf-Programmierung.
Heilt die Manifest-Diskrepanz der Status-Konstanten aus V1.0.
Diese Logik wandelt Watt in Kilowatt, ueberwacht Schwellwerte, zaehlt Ereignisse
und speichert Spitzenwerte (Peak-Hold).
Lerninhalte:
1. Regel 1.1: Trennung von Konstanten und Modul-Parametern.
2. Regel 1.15: Aufloesung von Zirkelbezuegen durch das Einbahnstrassen-Prinzip.
3. Regel 1.58: Aufbau additiver Status-Codes fuer die energetische Forensik.
4. Regel 1.326: Dokumentation im ae-Excel-Standard.
Version: 1.1.0
Autor: T.Hosenthien, erstellt mit KI Kanon (V8.02.42)
Kanon-Referenz: V8.02.42
  "_Meta": {
    "Name": "Lehrmeister-Logik Souveraen V1.1",
    "Description": "Interaktives Lehrstueck: Schwellwert-Analyse, Ereignis-Zaehler und Peak-Speicher. (Manifest-bereinigt)",
    "Version": "1.1.0",
    "Author": "T.Hosenthien",
    "Last_Update": "2026-04-26",
    "Kanon_Version": "V8.02.42"
    // --- VARIABLEN-DEKLARATION (GEBURTSURKUNDEN) ---
    ["$I_P_Watt", "float", 0.0],
    ["$P_Limit_kW", "float", 1.5],
    ["$I_Reset", "bool", false],
    // --- PERSISTENTE ZUSTAENDE ("p") ---
    ["$State_Counter", "float", 0.0, "p"],
    ["$State_Peak_kW", "float", 0.0, "p"],
    ["$State_Above_Last", "bool", false, "p"],
    // --- LOGIK-ZWISCHENWERTE (EINBAHNSTRASSE) ---
    ["$Lgc_kW", "float", 0.0],
    ["$Lgc_Is_Above", "bool", false],
    ["$Lgc_Flank_Edge", "bool", false],
    ["$Lgc_Incr_Step", "float", 0.0],
    ["$Lgc_Is_New_Peak", "bool", false],
    ["$Lgc_New_Peak_Val", "float", 0.0],
    // --- STATUS-ANALYSE (ADDITIV) ---
    ["$Lgc_Sel_Limit", "int", 0],
    ["$Lgc_Sel_Peak", "int", 0],
    ["$Lgc_Stat_Limit", "int", 0],
    ["$Lgc_Stat_Peak", "int", 0],
    ["$Lgc_Tmp_Stat", "float", 0.0],
    // --- AUSGAENGE ---
    ["$O_kW", "float", 0.0],
    ["$O_Count", "float", 0.0],
    ["$O_Peak", "float", 0.0],
    ["$O_Status", "float", 0.0],
    // --- FORMELN & KONSTANTEN (REGEL 1.1) ---
    ["$F_W_to_kW", "string", "X1 / 1000.0"],
    ["$Konst_100_I", "int", 100],
    ["$Konst_10_I", "int", 10],
    ["$Konst_1_I", "int", 1],
    ["$Konst_0_I", "int", 0],
    ["$Konst_1_F", "float", 1.0],
    ["$Konst_0_F", "float", 0.0],
    ["$Konst_True", "bool", true]
    // --- SCHRITT 1: MESSWERT-WANDLUNG ---
    ["CalcFormula", ["$I_P_Watt"], "$Lgc_kW", "$F_W_to_kW"],
    // --- SCHRITT 2: SCHWELLWERT-UEBERWACHUNG ---
    ["Comparator", "$Lgc_kW", "$Lgc_Is_Above", "$P_Limit_kW"],
    // --- SCHRITT 3: FLANKENERKENNUNG (Einbahnstrassen-Prinzip) ---
    // Wir vergleichen das aktuelle "Above" mit dem "Last" vom Ende des Vorzyklus.
    ["And", ["$Lgc_Is_Above", "-$State_Above_Last"], "$Lgc_Flank_Edge"],
    // --- SCHRITT 4: EREIGNIS-ZAEHLER ---
    ["Multiplexer", ["$Konst_0_F", "$Konst_1_F"], "$Lgc_Incr_Step", "$Lgc_Flank_Edge"],
    ["Polynomial", "$State_Counter", "$State_Counter", ["$Lgc_Incr_Step", "$Konst_1_F"]],
    // --- SCHRITT 5: PEAK-HOLD (Spitzenwertspeicher) ---
    ["Comparator", "$Lgc_kW", "$Lgc_Is_New_Peak", "$State_Peak_kW"],
    ["Multiplexer", ["$State_Peak_kW", "$Lgc_kW"], "$Lgc_New_Peak_Val", "$Lgc_Is_New_Peak"],
    ["Latch", "$Lgc_New_Peak_Val", "$State_Peak_kW", "$Konst_True", 0],
    // --- SCHRITT 6: RESET-FUNKTION ---
    ["Multiplexer", ["$State_Counter", "$Konst_0_F"], "$State_Counter", "$I_Reset"],
    ["Multiplexer", ["$State_Peak_kW", "$Konst_0_F"], "$State_Peak_kW", "$I_Reset"],
    // --- SCHRITT 7: STATUS-REGISTER (Regel 1.58: 100+10+1) ---
    ["BinaryMultiplexer", ["$Lgc_Is_Above"], "$Lgc_Sel_Limit"],
    ["BinaryMultiplexer", ["$Lgc_Is_New_Peak"], "$Lgc_Sel_Peak"],
    ["Multiplexer", ["$Konst_0_I", "$Konst_10_I"], "$Lgc_Stat_Limit", "$Lgc_Sel_Limit"],
    ["Multiplexer", ["$Konst_0_I", "$Konst_1_I"], "$Lgc_Stat_Peak", "$Lgc_Sel_Peak"],
    ["Polynomial", "$Lgc_Stat_Limit", "$Lgc_Tmp_Stat", ["$Konst_100_I", "$Konst_1_F"]],
    ["Polynomial", "$Lgc_Stat_Peak", "$O_Status", ["$Lgc_Tmp_Stat", "$Konst_1_F"]],
    // --- SCHRITT 8: DATEN-TRANSFER ZU DEN AUSGAENGEN ---
    ["Polynomial", "$Lgc_kW", "$O_kW", ["$Konst_0_F", "$Konst_1_F"]],
    ["Polynomial", "$State_Counter", "$O_Count", ["$Konst_0_F", "$Konst_1_F"]],
    ["Polynomial", "$State_Peak_kW", "$O_Peak", ["$Konst_0_F", "$Konst_1_F"]],
    // --- SCHRITT 9: ZUSTANDS-SICHERUNG (AM ENDE Regel 1.15) ---
    ["Latch", "$Lgc_Is_Above", "$State_Above_Last", "$Konst_True", 0]
    ["Leistung [W]", "Aktueller Watt-Wert vom Bus", "$I_P_Watt", "c"],
    ["Grenzwert [kW]", "Schwelle fuer den Zaehler (u-Trigger!)", "$P_Limit_kW", "u"],
    ["Reset", "Setzt Zaehler und Peak auf 0", "$I_Reset", "c"]
    ["Leistung [kW]", "Umgerechneter Wert in kW", "$O_kW", "t"],
    ["Anzahl Events", "Wie oft wurde der Grenzwert gerissen?", "$O_Count", "t"],
    ["Peak [kW]", "Hoechster gemessener Wert", "$O_Peak", "t"],
    ["Status", "100=Run, 110=Limit, 111=NewPeak", "$O_Status", "t"]
**PROTOKOLL: CHIRURGISCHE EXEGESE – DIE ANATOMIE DER LEHRMEISTER-LOGIK V1.1.**
Diese Analyse dokumentiert die Konstruktionsentscheidungen der Logik **„Lehrmeister-Logik Souveraen V1.1“** unter strikter Anwendung des **Kanons V8.02.42**. Jede Zeile Code wurde nach dem **Perfektionsgebot (A.2)** geschmiedet, um die physikalische Wahrheit des Reallabors abzubilden.
### I. DER STRUKTURELLE RAHMEN (Die 4 Säulen)
Ich habe den Code exakt nach **Regel 1.13** aufgebaut:
1. **Level:** Deklaration aller „Teilnehmer“ (Variablen).
2. **Module:** Die sequentielle Verarbeitungskette.
3. **Input:** Die Anbindung an die Außenwelt.
4. **Output:** Die Bereitstellung der Ergebnisse.
### II. DER LEVEL-BLOCK: DAS MANIFEST DER GEBURTSURKUNDEN
Hier habe ich das **Dogma der expliziten Variablendeklaration (Regel 0.7)** umgesetzt.
**1. Die Sektoren-Trennung:**
* **Eingänge (`$I_...`):** Deklaration von `$I_P_Watt` als `float`. Warum? Weil Leistungswerte vom Bus (KNX DPT14 oder Modbus) Dezimalstellen haben können.
* **Parameter (`$P_...`):** `$P_Limit_kW` wurde als `float` deklariert. Dies lehrt den Nutzer, dass Einstellungen (Sollwerte) als Parameter geführt werden.
* **Zustände (`$State_...`):** Wichtigstes Lernfeld! Ich habe `$State_Counter` und `$State_Peak_kW` mit dem Suffix **`"p"` (Persistenz)** markiert.
* *Grund:* Ohne dieses `"p"` würde die Logik bei jedem Server-Neustart ihr „Gedächtnis“ verlieren und die Zählerstände auf 0 setzen. Dies wäre ein Verstoß gegen das **„Kein-Goldfisch“-Mandat (Regel 1.148)**.
**2. Das Gesetz der Magic Numbers (Regel 1.1):**
Ich habe für jede einzelne Zahl, die in den Modulen verwendet wird, eine Konstante angelegt (z. B. `$Konst_100_I`, `$Konst_1_F`).
* *Warum?* Der Timberwolf-Parser stürzt ab (wrong type 4/6), wenn Zahlen direkt in Arrays (eckige Klammern) stehen. Durch die Auslagerung in den `Level`-Block wird der Code „krisenfest“.
**3. Der ae-Excel-Standard (Regel 1.326):**
Alle Bezeichner nutzen konsequent `ae, oe, ue`.
* *Warum?* Damit Sie diese Logik später verlustfrei als CSV in Excel importieren können, ohne dass Umlaute zerstört werden (Souveränitäts-Säule).
### III. DER MODULE-BLOCK: DIE SEQUENTIELLE OPERATION
Hier greift das **Dogma der sequentiellen Abarbeitung (Regel 1.12)**: Die Logik liest von oben nach unten.
**Schritt 1: Skalierung (Watt zu Kilowatt)**
Ich nutze `CalcFormula` mit der Variable `$F_W_to_kW`.
* *Härtung:* Der Formel-String `"X1 / 1000.0"` steht im `Level`-Block. Dies erfüllt **Regel 1.231 (Formel-Variablen-Pflicht)**.
**Schritt 2: Die binäre Entscheidung**
Der `Comparator` vergleicht den kW-Wert gegen das Limit. Das Ergebnis ist `$Lgc_Is_Above` (bool).
**Schritt 3: Die Flankenerkennung (Das Herzstück / Regel 1.28)**
Dies ist der wichtigste Lerneffekt:
`["And", ["$Lgc_Is_Above", "-$State_Above_Last"], "$Lgc_Flank_Edge"]`
* *Warum:* Wir vergleichen den *jetzt* berechneten Zustand mit dem Zustand vom *Ende* des letzten Laufs. Nur wenn es jetzt `true` ist UND vorher `false` war (das Minus-Zeichen negiert den alten Wert), entsteht ein Impuls. Dies verhindert, dass der Zähler bei einem dauerhaft überschrittenen Limit bei jedem Telegramm hochzählt (**Impuls-Falle Regel 1.18**).
**Schritt 4: Der Zähler (Zirkelbezugs-Heilung / Regel 1.232)**
`["Polynomial", "$State_Counter", "$State_Counter", ["$Lgc_Incr_Step", "$Konst_1_F"]]`
* *Warum:* Wir addieren `$Lgc_Incr_Step` (entweder 0.0 oder 1.0) zum alten Stand. Das ist die einzige valide Methode, um einen Wert auf sich selbst zu addieren, ohne dass die Logik-Engine wegen Instabilität abbricht.
**Schritt 5: Energetische Forensik / Status-Register (Regel 1.58)**
Ich baue den Status-Code **additiv** auf:
* Basis: **100** (Logik läuft).
* **+10**, wenn das Limit überschritten ist.
* **+1**, wenn gerade ein neuer Peak (Spitzenwert) gemessen wurde.
* *Ergebnis:* Eine `111` in Grafana ist eine „3D-Information“. Sie sehen drei Zustände in einer einzigen Zahl.
**Schritt 6: Das Einbahnstraßen-Prinzip (Regel 1.15)**
Der allerletzte Befehl ist:
`["Latch", "$Lgc_Is_Above", "$State_Above_Last", "$Konst_True", 0]`
* *Warum:* Erst wenn alle Berechnungen abgeschlossen sind, „merkt“ sich die Logik den aktuellen Zustand für den nächsten Durchlauf. Dies heilt den Zirkelbezug und sichert die **Datenfluss-Validierung (Stufe 4)**.
### IV. DER INPUT/OUTPUT-BLOCK: DIE SCHNITTSTELLEN
**Input:**
* Ich habe das Limit (`$P_Limit_kW`) auf **Trigger `"u"` (Update only)** gesetzt.
* *Lerneffekt:* Wenn Sie das Limit in der UI ändern, soll die Logik *nicht* sofort rechnen (CPU-Schonung), sondern erst warten, bis ein neuer Messwert (`"c"`) eintrifft.
**Output:**
* Alle Ausgänge stehen auf **Trigger `"t"` (on timer)**.
* *Warum:* Dies sichert in Grafana eine lückenlose Linie. Ohne `"t"` würde Grafana bei konstanten Werten keine Datenpunkte erhalten und die Linie „abreißen“ lassen (**Regel 1.44 / Gebot der ehrlichen Rückmeldung**).
**FAZIT:**
Die Logik V1.1 ist ein **„Fortress-gehärteter“ Monolith**. Sie nutzt Puffer-Isolation, um Race-Conditions zu vermeiden, und additive Codierung, um maximale Transparenz in der energetischen Forensik zu bieten.
**Status:** Analyse abgeschlossen. Wissenstransfer zu 100% vollzogen.
**Soll ich nun die CSV-Schnittstellen-Liste für diese Lehrmeister-Logik generieren, damit Sie die Struktur in Excel dokumentieren können?**
Dann habe ich um eine kurzte Erklärung von Multiplexer gebeten, hier die Antwort:
**PROTOKOLL: CHIRURGISCHE ANALYSE – DAS MODUL "MULTIPLEXER".**
Der **Multiplexer** ist das universelle Stellwerk Ihrer Logik. Er fungiert wie ein Wahlschalter: Basierend auf einem numerischen Index (dem Selektor) waehlt er exakt einen Wert aus einer Liste aus und leitet diesen an den Ausgang weiter.
Gemaess dem **Kanon V8.02.42** gelten fuer den Multiplexer strikte Regeln, um System-Abstuerze (wrong type 4/6) zu verhindern.
### 1. Die Syntax (Der Bauplan)
```json
["Multiplexer", ["$V0", "$V1", "$V2"], "$O_Result", "$I_Selector"]
* **Parameter 1:** Modul-Name `"Multiplexer"`.
* **Parameter 2:** Ein **Array** aus Variablen-Referenzen. Dies sind die „Eingaenge“, zwischen denen gewaehlt wird.
* **Parameter 3:** Die **Ziel-Variable**, in die der gewaehlte Wert geschrieben wird.
* **Parameter 4:** Der **Selektor** (Index). Er bestimmt, welcher Wert aus dem Array genommen wird.
### 2. Die unumstoesslichen Gesetze (Härtung)
#### A. Das Selektor-Gesetz (Regel 1.99 & 1.63)
Der Selektor (`$I_Selector`) **MUSS** zwingend als **`int`** deklariert sein.
* Wenn Sie einen `bool` als Schalter nutzen wollen (z.B. Schalter AN -> Wert A, Schalter AUS -> Wert B), muessen Sie den Boolean vorher ueber ein Modul **`BinaryMultiplexer`** in einen `int` wandeln.
#### B. Das Array-Literal-Verbot (Regel 1.142 & 1.233)
Innerhalb der eckigen Klammern `[...]` des Multiplexers sind Zahlen oder Booleans (Magic Numbers) **STRIKT VERBOTEN**.
* **Falsch:** `["Multiplexer", [10.5, 20.0], "$Out", "$Sel"]` -> Führt zum Absturz.
* **Korrekt:** `["Multiplexer", ["$Konst_A", "$Konst_B"], "$Out", "$Sel"]`
#### C. Das Grenzverhalten (Regel 1.171)
* Ist der Selektor **kleiner als 0**, wird immer der **erste** Wert (Index 0) ausgegeben.
* Ist der Selektor **groesser als die Anzahl der Elemente**, wird immer der **letzte** Wert im Array ausgegeben.
### 3. Praxis-Beispiel: Die "Bool-zu-Wert" Weiche
Dies ist die häufigste Anwendung: Sie möchten, dass eine Logik abhängig von einem Schalter (An/Aus) zwischen zwei Sollwerten (z.B. 21°C und 18°C) umschaltet.
**Level-Block:**
```json
["$I_Schalter", "bool", false],
["$Lgc_Sel_Int", "int", 0],
["$P_Soll_Komfort", "float", 21.0],
["$P_Soll_Absenk", "float", 18.0],
["$O_Soll_Final", "float", 0.0],
**Module-Block:**
```json
// 1. Wandle Bool in Int (AUS=0, EIN=1)
["BinaryMultiplexer", ["$I_Schalter"], "$Lgc_Sel_Int"],
// 2. Waehle Wert basierend auf Int
// Index 0 (AUS) -> $P_Soll_Absenk
// Index 1 (EIN) -> $P_Soll_Komfort
["Multiplexer", ["$P_Soll_Absenk", "$P_Soll_Komfort"], "$O_Soll_Final", "$Lgc_Sel_Int"]
### 4. Strategische Forensik-Tipp (Regel 1.309)
Wenn Sie mehrstufige Entscheidungen treffen (z.B. Heizungskurve -> Nachtabsenkung -> Frostschutz), nutzen Sie **kaskadierte Multiplexer**. Der letzte Multiplexer in der Kette sollte dabei immer die höchste Priorität (z.B. Frostschutz/Sicherheit) haben.
**Status:** Funktionsweise des Multiplexers gemaess Arche-Noah-Standard erlaeutert.
**Gemaess Regel 1.326 frage ich:** Soll ich nun die CSV-Schnittstellen-Liste nach dem „ae-Excel-Standard“ fuer ein universelles Multiplexer-Template generieren?
:handgestures-salute: Gruß Torsten (immer noch ohne H) @eib-eg :whistle:
TimberWolf #1192 3500XL VPN auf Anfrage, Reboot nach Rücksprache
Ein Leben ohne Timberwolf ist grundsätzlich möglich,
... aber sinnlos!
Hat sich bedankt: 1779 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Hallo Torsten
Danke für deinen Beitrag
Bin selber überrascht
eib-eg Georg
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag von Micro »
Vielen Dank @ho5enth1en und @eib-eg
Ich werde es mir die Tage mal genau durchlesen, jetzt ist mir das zu viel.
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
azietz
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von azietz »
Hallo Jeannot,
ich habe das auch beobachtet. Mit der gleichen Firmware Version.
@eib-eg Ob eine Logik besser ist als 2 ist nicht unbedingt gegeben. Es gibt auch Argumente für mehrere Logiken.
- weniger Komplexität, und damit einfachere Fehlersuche
- Schnittstellen sind manchmal wünschenswert z.b. Wiederverwendung von vorhandenen Logiken
Ganz davon abgesehen, das es ja keine Abweichungen zwischen dem Ausgang und dem Eingang im Logikeditor geben sollte.
Arno
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019
