[FR] Stromzähler optisch auslesen
Eure Wünsche und Phantasien
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Beitrag von Judas_z »
Für die ganz gierigen habe ich hier schonmal was zum Anfüttern und evtl ausprobieren ;)
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Dennis
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von Dennis »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Fr Aug 17, 2018 2:47 pm Darum klebt an meinen Zählern eine Fotodiode, eine kleine Schaltung bedient einen KNX Binäreingang und das WG rechnet die Impulse in Leistung, Zählerstand etc. um.
Wäre aus meiner Sicht ein netter Bausatz zum Anbieten oder sogar als REG Modul zum Vertrieb geeignet. Ob der Markt groß genug ist, weiß ich nicht, aber Entwicklungskosten wären aus meiner Sicht minimal. Schaltplan könnt ich zur Verfügung stellen, nur das Gehäuse des Lesekopfes ist gebastelt.
Lg Robert
Hi Robert, da heute meine drei neuen Zähler mit optischer Schnittstelle gesetzt wurden würde ich hier gerne auf dein Angebot zurück kommen :)
Dennis
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
Ich hoffe ich darf das hier schreiben, ich mache es einfach mal weil es zum Thema passt.
Leider hat mein Versorger das Auslesen der Zähler über die optische Schnittstelle deaktiviert. Daher habe ich zwei ungenutzte USB IR Lesekäpfe (von Volkszähler "Udo") abzugeben. Wenn jemand Bedarf hat, bitte alles weitere per PN.
Hab zwar keinen Bedarf: Aber gibt das LED noch Signale aus zB 1x Blinken je 0,1kWh?
Das habe ich in Verwendung um detektiere das Aufleuchten und rechne (derzeit am WG) aus delta-t die Leistung und über die Anzahl der Impulse den Zählerstand mit.
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
könnte vlt kurz jemand schildern wie man einen Lesekopf auf dem TW zum laufen bekommt?
Gibt's dafür einen Container oder wie läuft das? Und für Dau's auch umsetzbar?
In meinem Fall über Multi-IO oder KNX Binäreingang und zur Auswertung ein WG Plugin, für den IR Lesekopf denke ich, wir es sicher mal einen Container geben.
jockele
in meinem Fall meine ich die IR-Schnittstelle, vlt hat da ja jemand schon was am laufen, evtl. auch über Edomi?
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
Vielleicht könnte man hier mit dem volkszähler-Projekt zusammenarbeiten und z.B. den vzlogger (das ist die Komponente, die die Kommunikation mit den Zählern übernimmt) als Timberwolf-Container zusammenpacken. Die Volkszähler-Middleware bräuchte man beim Timberwolf nicht, das kann InfluxDB und Grafana vermutlich ähnlich gut.
Ich habe hier im Einsatz:
  • Einen Iskra MT681 vom Stromnetzbetreiber als Zweirichtungszähler
  • einen zweiten, der mir selbst gehört und den Stromverbrauch der Wärmepumpe musst
  • Einen DZG DVH4013 für den geschäftlichen Stromverbrauch und
  • die beiden Umrichter von der Fotovoltaikanlage
Der MT681 hat eine optische D0-Schnittstelle, die ich mit dem optischen Lesekopf von "Volkszähler-Udo" anspreche. DIe zeigt sich gegenüber dem Rechner als USB-to-Serial-Adapter, auf dem alle paar Sekunden ein Binärpaket mit allen Zählerständen und noch ein paar mehr Informationen kommt. Das Protokoll, das dort gesprochen wird ist SML, der vzlogger versteht das nativ.
Der DVH4013 hat eine Modbus-RS485-Schnittstelle und spricht darauf Modbus-RTU. Ich habe hierfür einen USB-to-RS485-Adapter an einem Raspi. Als Software gibt es z.B. das Projekt mbrtu bei github. Vermutlich dürfte die RS485-Schnittstelle des Timberwolf hier verwendbar sein.
Die beiden Umrichter frage ich mit einem Script ab, das das Webinterface der Umrichter verwendet. Die haben Ethernet.
Marc
BlackSavior
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von BlackSavior »
James_T_Kirk hat geschrieben: ↑Sa Mär 23, 2019 8:04 am Ich hoffe ich darf das hier schreiben, ich mache es einfach mal weil es zum Thema passt.
Hatte meiner auch. Hast Du mal direkt mit deren Techniker gesprochen? Kurzer Anruf und schon gaben sie mir die PINs. Diese per Taschenlampe eingegeben und nun ist alles schön.
Gruß Oliver
Timberwolf 2500 in Raspberry Violent :geek:
timberwolf140, VPN offen, Reboot jederzeit
jockele
#20
hab jetzt auch einen der beiden Volkszähler angehängt, allerdings keine Ahnung wie ich das Teil zum laufen bekommen soll:
Edomi als Docker auf TW2500
Lesekopf per USB am TW
Bekomme ich das in der Kombi irgendwie zum laufen und falls ja wie??? Kann mir evtl. jemand ein paar Tips geben?
