[TIPP] [V4.5 IP1] Custom Logik "Feiertage DE"
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo Jens
@jensgulow
Danke für's teilen der Logik, ist ja echt cool.
Wäre es eventuell Sinnvoll nun auch den Namen des Feiertages als String auszugeben, damit kann man das dann in der VISU Anzeigen.
Andreas
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
Hallo Andreas,
OHNE GEWÄHR, dass das fehlerfrei funktioniert ....
HIER die Logik MIT NAME des Feiertages
ACHTUNG: der code ist zweigeteilt, da ich sonst die maximale Länge eines Beitrages überschreite. Also bitte den code des nächsten Beitrages einfach an diesen Codeblock anhängen.
 * Calc Feiertage DE - Berechnung, ob ein bestimmter Tag ein Feiertag ist
 * Auswahl, welche Feiertage beachtet werden sollen über die Eingänge
 * notwendig für die Berechnungen sind folgende Angaben:
 *	-> Ist Schaltjahr?
 *	-> Datum Ostersonntag (viele Feiertage beziehen sich auf diesen Tag als Berechnungsgrundlage
 *	-> Datum 1. Advent (Berechnung Buß- und Bettag sowie der Adventssonntage)
 * Die direkte Berechnung erfolgt über das item "day of year"
 * Ausgabe: Ist HEUTE / MORGEN ein Feiertag; WELCHER FEIERTAG?
	// input-Level
	["$Neujahr","bool",true],
	["$Heilige3Koenige","bool",true],
	["$Weiberfastnacht","bool",true],
	["$Rosenmontag","bool",true],
	["$Fastnachtsdienstag","bool",true],
	["$Aschermittwoch","bool",true],
	["$Frauentag","bool",true],
	["$Gruendonnerstag","bool",true],
	["$Karfreitag","bool",true],
	["$Ostersonntag","bool",true],
	["$Ostermontag","bool",true],
	["$TagDerArbeit","bool",true],
	["$ChristiHimmelfahrt","bool",true],
	["$Pfingstsonntag","bool",true],
	["$Pfingstmontag","bool",true],
	["$Frohleichnam","bool",true],
	["$HohesFriedensfest","bool",true],
	["$MariaeHimmelfahrt","bool",true],
	["$TagDerDeutschenEinheit","bool",true],
	["$Reformationstag","bool",true],
	["$Allerheiligen","bool",true],
	["$BussUndBettag","bool",true],
	["$Advent1","bool",true],
	["$Advent2","bool",true],
	["$Advent3","bool",true],
	["$Advent4","bool",true],
	["$Heiligabend","bool",true],
	["$Weihnachtstag1","bool",true],
	["$Weihnachtstag2","bool",true],
	["$Silvester","bool",true],
	["$Easter","integer",0],
	["$Advent","integer",0],
	["$VAR<Inhibit?>","bool",false],
	// interne Level
	["$Year","integer",0],
	["$Yday","integer",0],
	["$LeapYear","bool",false],
	["$Formel_LeapYear","string","((X1/4)-(rint(X1/4)))!=0?0:1"], // wenn Schaltjahr dann 1, sonst o
	["$true","bool",true],
	// die Namen der Feiertage
	["$Neujahr_name","string","Neujahr"],
	["$Heilige3Koenige_name","string","Heilige 3 Könige"],
	["$Weiberfastnacht_name","string","Weiberfastnacht"],
	["$Rosenmontag_name","string","Rosenmontag"],
	["$Fastnachtsdienstag_name","string","Fastnachtsdienstag"],
	["$Aschermittwoch_name","string","Aschermittwoch"],
	["$Frauentag_name","string","Frauentag"],
	["$Gruendonnerstag_name","string","Gründonnerstag"],
	["$Karfreitag_name","string","Karfreitag"],
	["$Ostersonntag_name","string","Ostersonntag"],
	["$Ostermontag_name","string","Ostermontag"],
	["$TagDerArbeit_name","string","Tag der Arbeit"],
	["$ChristiHimmelfahrt_name","string","Christi Himmelfahrt"],
	["$Pfingstsonntag_name","string","Pfingstsonntag"],
	["$Pfingstmontag_name","string","Pfingstmontag"],
	["$Frohleichnam_name","string","Frohleichnam"],
	["$HohesFriedensfest_name","string","Hohes Friedensfest"],
	["$MariaeHimmelfahrt_name","string","Mariä Himmelfahrt"],
	["$TagDerDeutschenEinheit_name","string","Tag der Deutschen Einheit"],
	["$Reformationstag_name","string","Reformationstag"],
	["$Allerheiligen_name","string","Allerheiligen"],
	["$BussUndBettag_name","string","Buß- und Bettag"],
	["$Advent1_name","string","1. Advent"],
	["$Advent2_name","string","2. Advent"],
	["$Advent3_name","string","3. Advent"],
	["$Advent4_name","string","4. Advent"],
	["$Heiligabend_name","string","Heiligabend"],
	["$Weihnachtstag1_name","string","1. Weihnachtsfeiertag"],
	["$Weihnachtstag2_name","string","2. Weihnachtsfeiertag"],
	["$Silvester_name","string","Silvester"],
	// "fixe" Termine im Jahr (Datum ist festgelegt)
	["$Frauentag_val","integer",67],
	["$TagDerArbeit_val","integer",121],
	["$HohesFriedensfest_val","integer",220],
	["$MariaeHimmelfahrt_val","integer",227],
	["$TagDerDeutschenEinheit_val","integer",276],
	["$Reformationstag_val","integer",304],
	["$Allerheiligen_val","integer",305],
	["$Heiligabend_val","integer",358],
	["$Weihnachtstag1_val","integer",359],
	["$Weihnachtstag2_val","integer",360],
	["$Silvester_val","integer",365],
	// wenn Schaltjahr, dann zum DOY einen Tag hinzuaddieren (gilt ab 28.02.)
    ["$Formel_Korr_LeapYear","string","(X1==1)?(X2+1):X2"],
	["$Frauentag_korr","integer",0],
	["$TagDerArbeit_korr","integer",0],
	["$HohesFriedensfest_korr","integer",0],
	["$MariaeHimmelfahrt_korr","integer",0],
	["$TagDerDeutschenEinheit_korr","integer",0],
	["$Reformationstag_korr","integer",0],
	["$Allerheiligen_korr","integer",0],
	["$Heiligabend_korr","integer",0],
	["$Weihnachtstag1_korr","integer",0],
	["$Weihnachtstag2_korr","integer",0],
	["$Silvester_korr","integer",0],
	//Korrekturformeln für "bewegliche" Termine
	["$Formel_Weiberfastnacht_korr","string","(X1-52)"],		// -> Bezug zu Ostern -52
	["$Formel_Rosenmontag_korr","string","(X1-48)"],			// -> Bezug zu Ostern -48
	["$Formel_Fastnachtsdienstag_korr","string","(X1-47)"],		// -> Bezug zu Ostern -47
	["$Formel_Aschermittwoch_korr","string","(X1-46)"],			// -> Bezug zu Ostern -46
	["$Formel_Gruendonnerstag_korr","string","(X1-3)"],			// -> Bezug zu Ostern -3
	["$Formel_Karfreitag_korr","string","(X1-2)"],				// -> Bezug zu Ostern -2
	["$Formel_Ostersonntag_korr","string","(X1+0)"],			// -> Bezug zu Ostern 0
	["$Formel_Ostermontag_korr","string","(X1+1)"],				// -> Bezug zu Ostern +1
	["$Formel_ChristiHimmelfahrt_korr","string","(X1+39)"],		// -> Bezug zu Ostern +39
	["$Formel_Pfingstsonntag_korr","string","(X1+49)"],			// -> Bezug zu Ostern +49
	["$Formel_Pfingstmontag_korr","string","(X1+50)"],			// -> Bezug zu Ostern +50
	["$Formel_Frohleichnam_korr","string","(X1+60)"],			// -> Bezug zu Ostern +60
	["$Formel_BussUndBettag_korr","string","(X1-11)"],			// -> Bezug 1.Advent -11
	["$Formel_Advent1_korr","string","(X1+0)"],					// -> Bezug 1.Advent 0
	["$Formel_Advent2_korr","string","(X1+7)"],					// -> Bezug 1.Advent +7
	["$Formel_Advent3_korr","string","(X1+14)"],				// -> Bezug 1.Advent +14
	["$Formel_Advent4_korr","string","(X1+21)"],				// -> Bezug 1.Advent +21
	["$Neujahr_korr","integer",1],						// Ausnahme: fixer Termin, aber unabhängig von Schaltjahren
	["$Heilige3Koenige_korr","integer",6],				// Ausnahme: fixer Termin, aber unabhängig von Schaltjahren
	["$Weiberfastnacht_korr","integer",0],		// -> Bezug zu Ostern -52
	["$Rosenmontag_korr","integer",0],			// -> Bezug zu Ostern -48
	["$Fastnachtsdienstag_korr","integer",0],	// -> Bezug zu Ostern -47
	["$Aschermittwoch_korr","integer",0],		// -> Bezug zu Ostern -46
	["$Gruendonnerstag_korr","integer",0],		// -> Bezug zu Ostern -3
	["$Karfreitag_korr","integer",0],			// -> Bezug zu Ostern -2
	["$Ostersonntag_korr","integer",0],			// -> Bezug zu Ostern 0
	["$Ostermontag_korr","integer",0],			// -> Bezug zu Ostern +1
	["$ChristiHimmelfahrt_korr","integer",0],	// -> Bezug zu Ostern +39
	["$Pfingstsonntag_korr","integer",0],		// -> Bezug zu Ostern +49
	["$Pfingstmontag_korr","integer",0],		// -> Bezug zu Ostern +50
	["$Frohleichnam_korr","integer",0],			// -> Bezug zu Ostern +60
	["$BussUndBettag_korr","integer",0],		// -> Bezug 1.Advent -11
	["$Advent1_korr","integer",0],				// -> Bezug 1.Advent 0
	["$Advent2_korr","integer",0],				// -> Bezug 1.Advent +7
	["$Advent3_korr","integer",0],				// -> Bezug 1.Advent +14
	["$Advent4_korr","integer",0],				// -> Bezug 1.Advent +21
	// Differenz zwischen Wert und DOY bilden
    ["$Formel_Is_HoliDay_diff","string","(X1-X2)"],
	["$Neujahr_diff","integer",0],
	["$Heilige3Koenige_diff","integer",0],
	["$Weiberfastnacht_diff","integer",0],
	["$Rosenmontag_diff","integer",0],
	["$Fastnachtsdienstag_diff","integer",0],
	["$Aschermittwoch_diff","integer",0],
	["$Frauentag_diff","integer",0],
	["$Gruendonnerstag_diff","integer",0],
	["$Karfreitag_diff","integer",0],
	["$Ostersonntag_diff","integer",0],
	["$Ostermontag_diff","integer",0],
	["$TagDerArbeit_diff","integer",0],
	["$ChristiHimmelfahrt_diff","integer",0],
	["$Pfingstsonntag_diff","integer",0],
	["$Pfingstmontag_diff","integer",0],
	["$Frohleichnam_diff","integer",0],
	["$HohesFriedensfest_diff","integer",0],
	["$MariaeHimmelfahrt_diff","integer",0],
	["$TagDerDeutschenEinheit_diff","integer",0],
	["$Reformationstag_diff","integer",0],
	["$Allerheiligen_diff","integer",0],
	["$BussUndBettag_diff","integer",0],
	["$Advent1_diff","integer",0],
	["$Advent2_diff","integer",0],
	["$Advent3_diff","integer",0],
	["$Advent4_diff","integer",0],
	["$Heiligabend_diff","integer",0],
	["$Weihnachtstag1_diff","integer",0],
	["$Weihnachtstag2_diff","integer",0],
	["$Silvester_diff","integer",0],
	// Ist heute ein Feiertag?
    ["$Formel_Is_HoliDay_today","string","(X1==0)?1:0"],
	["$Neujahr_isholiday_today","bool",false],
	["$Heilige3Koenige_isholiday_today","bool",false],
	["$Weiberfastnacht_isholiday_today","bool",false],
	["$Rosenmontag_isholiday_today","bool",false],
	["$Fastnachtsdienstag_isholiday_today","bool",false],
	["$Aschermittwoch_isholiday_today","bool",false],
	["$Frauentag_isholiday_today","bool",false],
	["$Gruendonnerstag_isholiday_today","bool",false],
	["$Karfreitag_isholiday_today","bool",false],
	["$Ostersonntag_isholiday_today","bool",false],
	["$Ostermontag_isholiday_today","bool",false],
	["$TagDerArbeit_isholiday_today","bool",false],
	["$ChristiHimmelfahrt_isholiday_today","bool",false],
	["$Pfingstsonntag_isholiday_today","bool",false],
	["$Pfingstmontag_isholiday_today","bool",false],
	["$Frohleichnam_isholiday_today","bool",false],
	["$HohesFriedensfest_isholiday_today","bool",false],
	["$MariaeHimmelfahrt_isholiday_today","bool",false],
	["$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_today","bool",false],
	["$Reformationstag_isholiday_today","bool",false],
	["$Allerheiligen_isholiday_today","bool",false],
	["$BussUndBettag_isholiday_today","bool",false],
	["$Advent1_isholiday_today","bool",false],
	["$Advent2_isholiday_today","bool",false],
	["$Advent3_isholiday_today","bool",false],
	["$Advent4_isholiday_today","bool",false],
	["$Heiligabend_isholiday_today","bool",false],
	["$Weihnachtstag1_isholiday_today","bool",false],
	["$Weihnachtstag2_isholiday_today","bool",false],
	["$Silvester_isholiday_today","bool",false],
	// Ist morgen ein Feiertag?
    ["$Formel_Is_HoliDay_tomorrow","string","(X1==1)?1:0"],
	["$Neujahr_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Heilige3Koenige_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Weiberfastnacht_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Rosenmontag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Fastnachtsdienstag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Aschermittwoch_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Frauentag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Gruendonnerstag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Karfreitag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Ostersonntag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Ostermontag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$TagDerArbeit_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$ChristiHimmelfahrt_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Pfingstsonntag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Pfingstmontag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Frohleichnam_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$HohesFriedensfest_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$MariaeHimmelfahrt_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Reformationstag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Allerheiligen_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$BussUndBettag_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Advent1_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Advent2_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Advent3_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Advent4_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Heiligabend_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Weihnachtstag1_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Weihnachtstag2_isholiday_tomorrow","bool",false],
	["$Silvester_isholiday_tomorrow","bool",false],
	// Beachtung, ob der entsprechende Feiertag überhaupt am input "ausgewählt" wurde
	["$Neujahr_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Heilige3Koenige_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Weiberfastnacht_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Rosenmontag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Fastnachtsdienstag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Aschermittwoch_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Frauentag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Gruendonnerstag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Karfreitag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Ostersonntag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Ostermontag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$TagDerArbeit_isholiday_today_active","bool",false],
	["$ChristiHimmelfahrt_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Pfingstsonntag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Pfingstmontag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Frohleichnam_isholiday_today_active","bool",false],
	["$HohesFriedensfest_isholiday_today_active","bool",false],
	["$MariaeHimmelfahrt_isholiday_today_active","bool",false],
	["$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Reformationstag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Allerheiligen_isholiday_today_active","bool",false],
	["$BussUndBettag_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Advent1_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Advent2_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Advent3_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Advent4_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Heiligabend_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Weihnachtstag1_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Weihnachtstag2_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Silvester_isholiday_today_active","bool",false],
	["$Neujahr_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Heilige3Koenige_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Weiberfastnacht_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Rosenmontag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Fastnachtsdienstag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Aschermittwoch_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Frauentag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Gruendonnerstag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Karfreitag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Ostersonntag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Ostermontag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$TagDerArbeit_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$ChristiHimmelfahrt_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Pfingstsonntag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Pfingstmontag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Frohleichnam_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$HohesFriedensfest_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$MariaeHimmelfahrt_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Reformationstag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Allerheiligen_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$BussUndBettag_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Advent1_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Advent2_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Advent3_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Advent4_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Heiligabend_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Weihnachtstag1_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Weihnachtstag2_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
	["$Silvester_isholiday_tomorrow_active","bool",false],
    ["$Formel_Silvester_LeapYear","string","((X1==366)&&(X2==1)&&(X3==1))?1:0"],
    ["$Silvester_LeapYear","bool",false],
    ["$Formel_Silvester_NormalYear","string","((X1==365)&&(X2==1)&&(X3==0))?1:0"],
    ["$Silvester_NormalYear","bool",false],
	// Formel zur Ermittlung des Namen des aktiven Feiertages
    ["$Formel_Name_HoliDay","string","(X1==1)?X2"],
	// output-Level
	["$holiday_today","bool",false],
	["$Name_isholiday_today","string",""],
	["$holiday_tomorrow","bool",false],
	["$Name_isholiday_tomorrow","string",""]
jensgulow
... und hier der zweite Teil vom Code:
	// Zuerstmal ermitteln, ob das aktuelle Jahr ein Schaltjahr ist
	["Localtime",0,0,0,0,0,0,0, "$Year",0,"$Yday",0],
	// zu Testzwecken wird $Yday manuell eingegeben
//	["Localtime",0,0,0,0,0,0,0, "$Year",0,0,0],
	["CalcFormula",["$Year"], "$LeapYear", "$Formel_LeapYear"],
	// Wenn Schaltjahr -> Korrektur der DOY aller "fixen" Termine ab dem 28.02. um einen Tag; wenn KEIN Schaltjahr bleibt der Wert unverändert
	["CalcFormula",["$LeapYear","$Frauentag_val"], "$Frauentag_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$TagDerArbeit_val"], "$TagDerArbeit_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$HohesFriedensfest_val"], "$HohesFriedensfest_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$MariaeHimmelfahrt_val"], "$MariaeHimmelfahrt_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$TagDerDeutschenEinheit_val"], "$TagDerDeutschenEinheit_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$Reformationstag_val"], "$Reformationstag_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$Allerheiligen_val"], "$Allerheiligen_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$Heiligabend_val"], "$Heiligabend_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$Weihnachtstag1_val"], "$Weihnachtstag1_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$Weihnachtstag2_val"], "$Weihnachtstag2_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	["CalcFormula",["$LeapYear","$Silvester_val"], "$Silvester_korr", "$Formel_Korr_LeapYear"],
	// Korrektur der DOY aller "beweglichen" Termine mit Bezug zu Ostersonntag oder 1.Adventssonntag
		// Bezug zu Ostern
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Weiberfastnacht_korr", "$Formel_Weiberfastnacht_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Rosenmontag_korr", "$Formel_Rosenmontag_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Fastnachtsdienstag_korr", "$Formel_Fastnachtsdienstag_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Aschermittwoch_korr", "$Formel_Aschermittwoch_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Gruendonnerstag_korr", "$Formel_Gruendonnerstag_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Karfreitag_korr", "$Formel_Karfreitag_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Ostersonntag_korr", "$Formel_Ostersonntag_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Ostermontag_korr", "$Formel_Ostermontag_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$ChristiHimmelfahrt_korr", "$Formel_ChristiHimmelfahrt_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Pfingstsonntag_korr", "$Formel_Pfingstsonntag_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Pfingstmontag_korr", "$Formel_Pfingstmontag_korr"],
	["CalcFormula",["$Easter"], "$Frohleichnam_korr", "$Formel_Frohleichnam_korr"],
		// Bezug zu Advent
	["CalcFormula",["$Advent"], "$BussUndBettag_korr", "$Formel_BussUndBettag_korr"],
	["CalcFormula",["$Advent"], "$Advent1_korr", "$Formel_Advent1_korr"],
	["CalcFormula",["$Advent"], "$Advent2_korr", "$Formel_Advent2_korr"],
	["CalcFormula",["$Advent"], "$Advent3_korr", "$Formel_Advent3_korr"],
	["CalcFormula",["$Advent"], "$Advent4_korr", "$Formel_Advent4_korr"],
	// Überprüfung der fixen Termine: Differenz zwischen Wert und Tag des Jahres bilden
	["CalcFormula",["$Neujahr_korr", "$Yday"], "$Neujahr_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Heilige3Koenige_korr", "$Yday"], "$Heilige3Koenige_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Frauentag_korr", "$Yday"], "$Frauentag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$TagDerArbeit_korr", "$Yday"], "$TagDerArbeit_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$HohesFriedensfest_korr", "$Yday"], "$HohesFriedensfest_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$MariaeHimmelfahrt_korr", "$Yday"], "$MariaeHimmelfahrt_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$TagDerDeutschenEinheit_korr", "$Yday"], "$TagDerDeutschenEinheit_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Reformationstag_korr", "$Yday"], "$Reformationstag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Allerheiligen_korr", "$Yday"], "$Allerheiligen_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Heiligabend_korr", "$Yday"], "$Heiligabend_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Weihnachtstag1_korr", "$Yday"], "$Weihnachtstag1_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Weihnachtstag2_korr", "$Yday"], "$Weihnachtstag2_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Silvester_korr", "$Yday"], "$Silvester_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	// ...und jetzt die "beweglichen" Termine
	["CalcFormula",["$Weiberfastnacht_korr", "$Yday"], "$Weiberfastnacht_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Rosenmontag_korr", "$Yday"], "$Rosenmontag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Fastnachtsdienstag_korr", "$Yday"], "$Fastnachtsdienstag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Aschermittwoch_korr", "$Yday"], "$Aschermittwoch_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Gruendonnerstag_korr", "$Yday"], "$Gruendonnerstag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Karfreitag_korr", "$Yday"], "$Karfreitag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Ostersonntag_korr", "$Yday"], "$Ostersonntag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Ostermontag_korr", "$Yday"], "$Ostermontag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$ChristiHimmelfahrt_korr", "$Yday"], "$ChristiHimmelfahrt_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Pfingstsonntag_korr", "$Yday"], "$Pfingstsonntag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Pfingstmontag_korr", "$Yday"], "$Pfingstmontag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Frohleichnam_korr", "$Yday"], "$Frohleichnam_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$BussUndBettag_korr", "$Yday"], "$BussUndBettag_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Advent1_korr", "$Yday"], "$Advent1_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Advent2_korr", "$Yday"], "$Advent2_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Advent3_korr", "$Yday"], "$Advent3_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	["CalcFormula",["$Advent4_korr", "$Yday"], "$Advent4_diff", "$Formel_Is_HoliDay_diff"],
	// Überprüfung auf Feiertag heute
	["CalcFormula",["$Neujahr_diff"], "$Neujahr_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Heilige3Koenige_diff"], "$Heilige3Koenige_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Weiberfastnacht_diff"], "$Weiberfastnacht_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Rosenmontag_diff"], "$Rosenmontag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Fastnachtsdienstag_diff"], "$Fastnachtsdienstag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Aschermittwoch_diff"], "$Aschermittwoch_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Frauentag_diff"], "$Frauentag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Gruendonnerstag_diff"], "$Gruendonnerstag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Karfreitag_diff"], "$Karfreitag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Ostersonntag_diff"], "$Ostersonntag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Ostermontag_diff"], "$Ostermontag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$TagDerArbeit_diff"], "$TagDerArbeit_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$ChristiHimmelfahrt_diff"], "$ChristiHimmelfahrt_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Pfingstsonntag_diff"], "$Pfingstsonntag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Pfingstmontag_diff"], "$Pfingstmontag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Frohleichnam_diff"], "$Frohleichnam_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$HohesFriedensfest_diff"], "$HohesFriedensfest_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$MariaeHimmelfahrt_diff"], "$MariaeHimmelfahrt_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$TagDerDeutschenEinheit_diff"], "$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Reformationstag_diff"], "$Reformationstag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Allerheiligen_diff"], "$Allerheiligen_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$BussUndBettag_diff"], "$BussUndBettag_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Advent1_diff"], "$Advent1_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Advent2_diff"], "$Advent2_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Advent3_diff"], "$Advent3_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Advent4_diff"], "$Advent4_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Heiligabend_diff"], "$Heiligabend_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Weihnachtstag1_diff"], "$Weihnachtstag1_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Weihnachtstag2_diff"], "$Weihnachtstag2_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	["CalcFormula",["$Silvester_diff"], "$Silvester_isholiday_today", "$Formel_Is_HoliDay_today"],
	// Überprüfung auf Feiertag morgen
	["CalcFormula",["$Neujahr_diff"], "$Neujahr_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Heilige3Koenige_diff"], "$Heilige3Koenige_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Weiberfastnacht_diff"], "$Weiberfastnacht_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Rosenmontag_diff"], "$Rosenmontag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Fastnachtsdienstag_diff"], "$Fastnachtsdienstag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Aschermittwoch_diff"], "$Aschermittwoch_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Frauentag_diff"], "$Frauentag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Gruendonnerstag_diff"], "$Gruendonnerstag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Karfreitag_diff"], "$Karfreitag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Ostersonntag_diff"], "$Ostersonntag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Ostermontag_diff"], "$Ostermontag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$TagDerArbeit_diff"], "$TagDerArbeit_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$ChristiHimmelfahrt_diff"], "$ChristiHimmelfahrt_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Pfingstsonntag_diff"], "$Pfingstsonntag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Pfingstmontag_diff"], "$Pfingstmontag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Frohleichnam_diff"], "$Frohleichnam_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$HohesFriedensfest_diff"], "$HohesFriedensfest_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$MariaeHimmelfahrt_diff"], "$MariaeHimmelfahrt_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$TagDerDeutschenEinheit_diff"], "$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Reformationstag_diff"], "$Reformationstag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Allerheiligen_diff"], "$Allerheiligen_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$BussUndBettag_diff"], "$BussUndBettag_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Advent1_diff"], "$Advent1_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Advent2_diff"], "$Advent2_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Advent3_diff"], "$Advent3_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Advent4_diff"], "$Advent4_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Heiligabend_diff"], "$Heiligabend_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Weihnachtstag1_diff"], "$Weihnachtstag1_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Weihnachtstag2_diff"], "$Weihnachtstag2_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	["CalcFormula",["$Silvester_diff"], "$Silvester_isholiday_tomorrow", "$Formel_Is_HoliDay_tomorrow"],
	// Überprüfen, ob die entsprechenden Tage überhaupt ausgewählt wurden
	["And",["$Neujahr_isholiday_today", "$Neujahr"], "$Neujahr_isholiday_today_active"],
	["And",["$Heilige3Koenige_isholiday_today", "$Heilige3Koenige"], "$Heilige3Koenige_isholiday_today_active"],
	["And",["$Weiberfastnacht_isholiday_today", "$Weiberfastnacht"], "$Weiberfastnacht_isholiday_today_active"],
	["And",["$Rosenmontag_isholiday_today", "$Rosenmontag"], "$Rosenmontag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Fastnachtsdienstag_isholiday_today", "$Fastnachtsdienstag"], "$Fastnachtsdienstag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Aschermittwoch_isholiday_today", "$Aschermittwoch"], "$Aschermittwoch_isholiday_today_active"],
	["And",["$Frauentag_isholiday_today", "$Frauentag"], "$Frauentag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Gruendonnerstag_isholiday_today", "$Gruendonnerstag"], "$Gruendonnerstag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Karfreitag_isholiday_today", "$Karfreitag"], "$Karfreitag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Ostersonntag_isholiday_today", "$Ostersonntag"], "$Ostersonntag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Ostermontag_isholiday_today", "$Ostermontag"], "$Ostermontag_isholiday_today_active"],
	["And",["$TagDerArbeit_isholiday_today", "$TagDerArbeit"], "$TagDerArbeit_isholiday_today_active"],
	["And",["$ChristiHimmelfahrt_isholiday_today", "$ChristiHimmelfahrt"], "$ChristiHimmelfahrt_isholiday_today_active"],
	["And",["$Pfingstsonntag_isholiday_today", "$Pfingstsonntag"], "$Pfingstsonntag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Pfingstmontag_isholiday_today", "$Pfingstmontag"], "$Pfingstmontag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Frohleichnam_isholiday_today", "$Frohleichnam"], "$Frohleichnam_isholiday_today_active"],
	["And",["$HohesFriedensfest_isholiday_today", "$HohesFriedensfest"], "$HohesFriedensfest_isholiday_today_active"],
	["And",["$MariaeHimmelfahrt_isholiday_today", "$MariaeHimmelfahrt"], "$MariaeHimmelfahrt_isholiday_today_active"],
	["And",["$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_today", "$TagDerDeutschenEinheit"], "$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_today_active"],
	["And",["$Reformationstag_isholiday_today", "$Reformationstag"], "$Reformationstag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Allerheiligen_isholiday_today", "$Allerheiligen"], "$Allerheiligen_isholiday_today_active"],
	["And",["$BussUndBettag_isholiday_today", "$BussUndBettag"], "$BussUndBettag_isholiday_today_active"],
	["And",["$Advent1_isholiday_today", "$Advent1"], "$Advent1_isholiday_today_active"],
	["And",["$Advent2_isholiday_today", "$Advent2"], "$Advent2_isholiday_today_active"],
	["And",["$Advent3_isholiday_today", "$Advent3"], "$Advent3_isholiday_today_active"],
	["And",["$Advent4_isholiday_today", "$Advent4"], "$Advent4_isholiday_today_active"],
	["And",["$Heiligabend_isholiday_today", "$Heiligabend"], "$Heiligabend_isholiday_today_active"],
	["And",["$Weihnachtstag1_isholiday_today", "$Weihnachtstag1"], "$Weihnachtstag1_isholiday_today_active"],
	["And",["$Weihnachtstag2_isholiday_today", "$Weihnachtstag2"], "$Weihnachtstag2_isholiday_today_active"],
	["And",["$Silvester_isholiday_today", "$Silvester"], "$Silvester_isholiday_today_active"],
	["And",["$Neujahr_isholiday_tomorrow", "$Neujahr"], "$Neujahr_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Heilige3Koenige_isholiday_tomorrow", "$Heilige3Koenige"], "$Heilige3Koenige_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Weiberfastnacht_isholiday_tomorrow", "$Weiberfastnacht"], "$Weiberfastnacht_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Rosenmontag_isholiday_tomorrow", "$Rosenmontag"], "$Rosenmontag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Fastnachtsdienstag_isholiday_tomorrow", "$Fastnachtsdienstag"], "$Fastnachtsdienstag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Aschermittwoch_isholiday_tomorrow", "$Aschermittwoch"], "$Aschermittwoch_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Frauentag_isholiday_tomorrow", "$Frauentag"], "$Frauentag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Gruendonnerstag_isholiday_tomorrow", "$Gruendonnerstag"], "$Gruendonnerstag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Karfreitag_isholiday_tomorrow", "$Karfreitag"], "$Karfreitag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Ostersonntag_isholiday_tomorrow", "$Ostersonntag"], "$Ostersonntag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Ostermontag_isholiday_tomorrow", "$Ostermontag"], "$Ostermontag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$TagDerArbeit_isholiday_tomorrow", "$TagDerArbeit"], "$TagDerArbeit_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$ChristiHimmelfahrt_isholiday_tomorrow", "$ChristiHimmelfahrt"], "$ChristiHimmelfahrt_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Pfingstsonntag_isholiday_tomorrow", "$Pfingstsonntag"], "$Pfingstsonntag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Pfingstmontag_isholiday_tomorrow", "$Pfingstmontag"], "$Pfingstmontag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Frohleichnam_isholiday_tomorrow", "$Frohleichnam"], "$Frohleichnam_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$HohesFriedensfest_isholiday_tomorrow", "$HohesFriedensfest"], "$HohesFriedensfest_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$MariaeHimmelfahrt_isholiday_tomorrow", "$MariaeHimmelfahrt"], "$MariaeHimmelfahrt_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_tomorrow", "$TagDerDeutschenEinheit"], "$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Reformationstag_isholiday_tomorrow", "$Reformationstag"], "$Reformationstag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Allerheiligen_isholiday_tomorrow", "$Allerheiligen"], "$Allerheiligen_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$BussUndBettag_isholiday_tomorrow", "$BussUndBettag"], "$BussUndBettag_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Advent1_isholiday_tomorrow", "$Advent1"], "$Advent1_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Advent2_isholiday_tomorrow", "$Advent2"], "$Advent2_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Advent3_isholiday_tomorrow", "$Advent3"], "$Advent3_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Advent4_isholiday_tomorrow", "$Advent4"], "$Advent4_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Heiligabend_isholiday_tomorrow", "$Heiligabend"], "$Heiligabend_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Weihnachtstag1_isholiday_tomorrow", "$Weihnachtstag1"], "$Weihnachtstag1_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Weihnachtstag2_isholiday_tomorrow", "$Weihnachtstag2"], "$Weihnachtstag2_isholiday_tomorrow_active"],
	["And",["$Silvester_isholiday_tomorrow", "$Silvester"], "$Silvester_isholiday_tomorrow_active"],
	// Name des aktiven Feiertages ermitteln - HEUTE
	["Latch","$Neujahr_name","$Name_isholiday_today","$Neujahr_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Heilige3Koenige_name","$Name_isholiday_today","$Heilige3Koenige_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Weiberfastnacht_name","$Name_isholiday_today","$Weiberfastnacht_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Rosenmontag_name","$Name_isholiday_today","$Rosenmontag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Fastnachtsdienstag_name","$Name_isholiday_today","$Fastnachtsdienstag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Aschermittwoch_name","$Name_isholiday_today","$Aschermittwoch_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Frauentag_name","$Name_isholiday_today","$Frauentag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Gruendonnerstag_name","$Name_isholiday_today","$Gruendonnerstag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Karfreitag_name","$Name_isholiday_today","$Karfreitag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Ostersonntag_name","$Name_isholiday_today","$Ostersonntag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Ostermontag_name","$Name_isholiday_today","$Ostermontag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$TagDerArbeit_name","$Name_isholiday_today","$TagDerArbeit_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$ChristiHimmelfahrt_name","$Name_isholiday_today","$ChristiHimmelfahrt_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Pfingstsonntag_name","$Name_isholiday_today","$Pfingstsonntag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Pfingstmontag_name","$Name_isholiday_today","$Pfingstmontag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Frohleichnam_name","$Name_isholiday_today","$Frohleichnam_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$HohesFriedensfest_name","$Name_isholiday_today","$HohesFriedensfest_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$MariaeHimmelfahrt_name","$Name_isholiday_today","$MariaeHimmelfahrt_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$TagDerDeutschenEinheit_name","$Name_isholiday_today","$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Reformationstag_name","$Name_isholiday_today","$Reformationstag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Allerheiligen_name","$Name_isholiday_today","$Allerheiligen_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$BussUndBettag_name","$Name_isholiday_today","$BussUndBettag_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Advent1_name","$Name_isholiday_today","$Advent1_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Advent2_name","$Name_isholiday_today","$Advent2_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Advent3_name","$Name_isholiday_today","$Advent3_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Advent4_name","$Name_isholiday_today","$Advent4_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Heiligabend_name","$Name_isholiday_today","$Heiligabend_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Weihnachtstag1_name","$Name_isholiday_today","$Weihnachtstag1_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Weihnachtstag2_name","$Name_isholiday_today","$Weihnachtstag2_isholiday_today_active",0],
	["Latch","$Silvester_name","$Name_isholiday_today","$Silvester_isholiday_today_active",0],
	// Name des aktiven Feiertages ermitteln - MORGEN
	["Latch","$Neujahr_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Neujahr_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Heilige3Koenige_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Heilige3Koenige_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Weiberfastnacht_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Weiberfastnacht_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Rosenmontag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Rosenmontag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Fastnachtsdienstag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Fastnachtsdienstag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Aschermittwoch_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Aschermittwoch_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Frauentag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Frauentag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Gruendonnerstag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Gruendonnerstag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Karfreitag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Karfreitag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Ostersonntag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Ostersonntag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Ostermontag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Ostermontag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$TagDerArbeit_name","$Name_isholiday_tomorrow","$TagDerArbeit_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$ChristiHimmelfahrt_name","$Name_isholiday_tomorrow","$ChristiHimmelfahrt_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Pfingstsonntag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Pfingstsonntag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Pfingstmontag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Pfingstmontag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Frohleichnam_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Frohleichnam_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$HohesFriedensfest_name","$Name_isholiday_tomorrow","$HohesFriedensfest_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$MariaeHimmelfahrt_name","$Name_isholiday_tomorrow","$MariaeHimmelfahrt_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$TagDerDeutschenEinheit_name","$Name_isholiday_tomorrow","$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Reformationstag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Reformationstag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Allerheiligen_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Allerheiligen_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$BussUndBettag_name","$Name_isholiday_tomorrow","$BussUndBettag_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Advent1_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Advent1_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Advent2_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Advent2_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Advent3_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Advent3_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Advent4_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Advent4_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Heiligabend_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Heiligabend_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Weihnachtstag1_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Weihnachtstag1_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Weihnachtstag2_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Weihnachtstag2_isholiday_tomorrow_active",0],
	["Latch","$Silvester_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Silvester_isholiday_tomorrow_active",0],
	// Ist nun heute ein Feiertag?
	["Or",["$Neujahr_isholiday_today_active","$Heilige3Koenige_isholiday_today_active","$Weiberfastnacht_isholiday_today_active","$Rosenmontag_isholiday_today_active","$Fastnachtsdienstag_isholiday_today_active","$Aschermittwoch_isholiday_today_active","$Frauentag_isholiday_today_active","$Gruendonnerstag_isholiday_today_active","$Karfreitag_isholiday_today_active","$Ostersonntag_isholiday_today_active","$Ostermontag_isholiday_today_active","$TagDerArbeit_isholiday_today_active","$ChristiHimmelfahrt_isholiday_today_active","$Pfingstsonntag_isholiday_today_active","$Pfingstmontag_isholiday_today_active","$Frohleichnam_isholiday_today_active","$HohesFriedensfest_isholiday_today_active","$MariaeHimmelfahrt_isholiday_today_active","$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_today_active","$Reformationstag_isholiday_today_active","$Allerheiligen_isholiday_today_active","$BussUndBettag_isholiday_today_active","$Advent1_isholiday_today_active","$Advent2_isholiday_today_active","$Advent3_isholiday_today_active","$Advent4_isholiday_today_active","$Heiligabend_isholiday_today_active","$Weihnachtstag1_isholiday_today_active","$Weihnachtstag2_isholiday_today_active","$Silvester_isholiday_today_active"], "$holiday_today"],
	// Ist nun morgen ein Feiertag?
	["Or",["$Neujahr_isholiday_tomorrow_active","$Heilige3Koenige_isholiday_tomorrow_active","$Weiberfastnacht_isholiday_tomorrow_active","$Rosenmontag_isholiday_tomorrow_active","$Fastnachtsdienstag_isholiday_tomorrow_active","$Aschermittwoch_isholiday_tomorrow_active","$Frauentag_isholiday_tomorrow_active","$Gruendonnerstag_isholiday_tomorrow_active","$Karfreitag_isholiday_tomorrow_active","$Ostersonntag_isholiday_tomorrow_active","$Ostermontag_isholiday_tomorrow_active","$TagDerArbeit_isholiday_tomorrow_active","$ChristiHimmelfahrt_isholiday_tomorrow_active","$Pfingstsonntag_isholiday_tomorrow_active","$Pfingstmontag_isholiday_tomorrow_active","$Frohleichnam_isholiday_tomorrow_active","$HohesFriedensfest_isholiday_tomorrow_active","$MariaeHimmelfahrt_isholiday_tomorrow_active","$TagDerDeutschenEinheit_isholiday_tomorrow_active","$Reformationstag_isholiday_tomorrow_active","$Allerheiligen_isholiday_tomorrow_active","$BussUndBettag_isholiday_tomorrow_active","$Advent1_isholiday_tomorrow_active","$Advent2_isholiday_tomorrow_active","$Advent3_isholiday_tomorrow_active","$Advent4_isholiday_tomorrow_active","$Heiligabend_isholiday_tomorrow_active","$Weihnachtstag1_isholiday_tomorrow_active","$Weihnachtstag2_isholiday_tomorrow_active","$Silvester_isholiday_tomorrow_active"], "$holiday_tomorrow"],
	// Jetzt noch das Problem 31.12. -> 1.1. "abfangen"
	    // Schaltjahr: DOY=366; $Neujahr= true
	["CalcFormula",["$Yday", "$Neujahr", "$LeapYear"], "$Silvester_LeapYear", "$Formel_Silvester_LeapYear"],
        // Kein Schaltjahr: DOY=365; $Neujahr= true
	["CalcFormula",["$Yday", "$Neujahr", "$LeapYear"], "$Silvester_NormalYear", "$Formel_Silvester_NormalYear"],
    ["Latch","$true","$holiday_tomorrow","$Silvester_LeapYear",0],
	["Latch","$Neujahr_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Silvester_LeapYear",0],
    ["Latch","$true","$holiday_tomorrow","$Silvester_NormalYear",0],
	["Latch","$Neujahr_name","$Name_isholiday_tomorrow","$Silvester_NormalYear",0]
	["Ostersonntag DOY", "aus externer Logik","$Easter","u"],
	["1. Adventssonntag DOY", "aus externer Logik","$Advent","u"],
//	["DOY", "manuelle Eingabe DOY - nur zu Testzwecken","$Yday","ai"],
	["Neujahr", "01.Januar","$Neujahr","u"],
	["Heilige 3 Könige", "06.Januar","$Heilige3Koenige","u"],
	["Weiberfastnacht", "52 Tage vor Ostern","$Weiberfastnacht","u"],
	["Rosenmontag", "48 Tage vor Ostern","$Rosenmontag","u"],
	["Fastnachtsdienstag", "47 Tage vor Ostern","$Fastnachtsdienstag","u"],
	["Aschermittwoch", "46 Tage vor Ostern","$Aschermittwoch","u"],
	["Frauentag", "08.März","$Frauentag","u"],
	["Gründonnerstag", "3 Tage vor Ostern","$Gruendonnerstag","u"],
	["Karfeitag", "2 Tage vor Ostern","$Karfreitag","u"],
	["Ostersonntag", "Ostern","$Ostersonntag","u"],
	["Ostermontag", "1 Tag nach Ostern","$Ostermontag","u"],
	["Tag der Arbeit", "01. Mai","$TagDerArbeit","u"],
	["Christi Himmelfahrt", "39 Tage nach Ostern","$ChristiHimmelfahrt","u"],
	["Pfingstsonntag", "49 Tage nach Ostern","$Pfingstsonntag","u"],
	["Pfingstmontag", "50 Tage nach Ostern","$Pfingstmontag","u"],
	["Frohleichnam", "60 Tage nach Ostern","$Frohleichnam","u"],
	["Hohes Friedensfest", "08.August","$HohesFriedensfest","u"],
	["Mariä Himmelfahrt", "15.August","$MariaeHimmelfahrt","u"],
	["Tag der Deutschen Einheit", "03.Oktober","$TagDerDeutschenEinheit","u"],
	["Reformationstag", "31.Oktober","$Reformationstag","u"],
	["Allerheiligen", "01.November","$Allerheiligen","u"],
	["Buß- und Bettag", "11 Tage vor 1. Advent","$BussUndBettag","u"],
	["1. Advent", "1. Advent","$Advent1","u"],
	["2. Advent", "7 Tage nach 1. Advent","$Advent2","u"],
	["3. Advent", "14 Tage nach 1. Advent","$Advent3","u"],
	["4. Advent", "21 Tage nach 1. Advent","$Advent4","u"],
	["Heiligabend", "24.Dezember","$Heiligabend","u"],
	["1. Weihnachtsfeiertag", "25.Dezember","$Weihnachtstag1","u"],
	["2. Weihnachtsfeiertag", "26.Dezember","$Weihnachtstag2","u"],
	["Silvester", "31.Dezember","$Silvester","u"]
    ["Ist heute Feiertag?","","$holiday_today","a"],
    ["Name?","","$Name_isholiday_today","a"],
    ["Ist morgen Feiertag?","","$holiday_tomorrow","a"],
    ["Name?","","$Name_isholiday_tomorrow","a"]
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht. */
