Hi @tomknocke
Danke für den Tipp. Was für HW verwendest du als Zigbee Gateway? Raspberry Pi?
Insider Preview IP 2 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP2 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält tolle Erweiterungen zur Timberwolf VISU mit Jalousie Widget, neuen herbstlichen Hintergründen und freier Hintergrundangabe per RGB / CSS
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQDpzg
AKTION: Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses Projekt fortführen können und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
Alternative Philips Hue Bridges mit WLAN
tomknocke
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Hi @michael8 ,
als Zigbee Coordinator nutze ich ein fertiges Gerät, was quasi ein TCP zu Zigbee Gateway darstellt.
Es hat POE und lässt sich gut an einem geeignetem Ort im Haus aufstellen. Das Gerät ist in der Bucht unter dem Titel "HamGeek Zigbee Coordinator 3.0" zu finden.
Mein Exemplar läuft zumindest sehr zuverlässig. Den Coordnator über TCP anzubinden ist nicht der typische Weg. Häufiger werden USB Sticks genutzt.
Mit der TCP Version kann man den Server von der "Antenne" entkopplen.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich bei der Nutzung von Containern auf dem Server.
Einen USB Stick an den Container durchzuleiten, kann schon mal etwas knifflig werden.
Bei TCP braucht der Container nur Netzwerkzugang.
Du solltest du natürlich ein stabiles Netzwerk haben, und kein WLAN für diese Verbindung benutzen.
Der o.g. Coordinator kann aber sogar kleine Unterbrechungen "puffern".
Wenn du Zigbee2Mqtt nutzen möchtest, kannst du sehr gut auf einen Container setzen. Die Serverhardware hängt dann von deinen Vorlieben und Möglichkeiten ab. Auf dem Timberwolf habe ich bisher keinen Zigbee2Mqtt Container eingesetzt, von daher kann nichts zu diesem Setup sagen. Theoretisch sollte es aber möglich sein. Mit dem TCP Coordinator gibt dann auch keine Probleme mit USB.
Einen MQTT Broker musst du natürlich auch laufen haben oder aufsetzen. Zigbee2Mqtt benötigt MQTT um zu funktionieren.
Unabhängig was für eine Zigbee Zentrale du einsetzen möchtest, sollte die Antenne ausreichend Abstand von WLAN Basen und anderen Funkstörquellen haben. (bei mir reichen schon 2 Meter Abstand). WLAN funkt auf 2,4 GHz genau wie Zigbee, es werden nur verschieden Kanäle genutzt.
Kein Server vorhanden.
