[Frage] [V4.0 IP3] HTTP-API Miele@Home Anbindung
zoonuser
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von zoonuser »
Geschirrspüler einschalten und starten mit Programm ID 44
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Du benötigst zuerst die deviceID deines Geschirrspülers. Das kannst du über die Mieleseite machen oder als Übung auch am TWS.
Ressource URI: /v1/short/devices?language=de
Request Method: get
Trigger Intervall z.B. 30 sek
Wenn das erstellt wurde dann lass dir die empfangenen und gesendeten Rohdaten anzeigen.
Zuletzt geändert von MrWilson am Sa Apr 29, 2023 9:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
zoonuser
Die ID habe ich. Steht in der Miele@Home app und auf der Webseite. Da konnte ich beim Testen den GS schon starten. Ich wollte die ID hier nicht posten.
MrWilson
Na dann
Ressource URI: /v1/devices/deine deviceID/actions
Request Method: put
Sorry, musste die URI nochmal anpassen. Die Spracheinstellung wird nicht benötigt.
Zuletzt geändert von MrWilson am So Apr 30, 2023 12:23 am, insgesamt 4-mal geändert.
zoonuser
und was kommt dann bei Applikation / Objekt rein?
Lokation: URI?
Selektor: "power on"?
MrWilson
Genau, Format noch auf Boolean und den Auslöser einschalten.
Auf die Schreibweise achten, powerOn ohne Leerzeichen.
Nachtrag: bei Lokation auf Body stellen. Habe gerade nochmal nachgeschaut, sorry.
Zuletzt geändert von MrWilson am Sa Apr 29, 2023 10:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
zoonuser
Guten Morgen,
hab leider irgendwo einen Fehler.
Die API antwortet schon mal.
Zuletzt geändert von zoonuser am So Apr 30, 2023 8:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
MrWilson
Im Selektor nur powerOn, ohne Anführungszeichen und True. Das True kommt dann durch die anschließende Verknüpfung mit deinem Schaltobjekt.
Entferne noch das ?language=de, das wird hier nicht benötigt. Hatte ich gestern Abend noch in einem Post korrigiert.
Das Trigger Intervall kannst du auch rausnehmen. Die Anfrage wird durch den Schaltbefehl ausgelöst.
Zuletzt geändert von MrWilson am So Apr 30, 2023 11:07 am, insgesamt 2-mal geändert.
zoonuser
super läuft schon mal.
Zu meinem Verständnis. Der Trigger soll auf 30 s stehen. Die API meldet natürlich einen Fehler wenn alle 30 s true bzw. false gesendet wird. Stört das oder ist es normale Anbindung an die API?
Ich hätte gedacht, bei "put" wird einmal getriggert bis zu einer Zustandsänderung.
MrWilson
#20
Siehe meine vorherigen Post. Trigger rausnehmen, dein Schaltobjekt löst das Ganze aus.
