[Frage] [V4.0 IP3]MODBUS Profil: Benötige Hilfe für Guntamatic Stückholzheizung
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9593 Mal
Hi Micha,
bei der Gelegenheit: Herzlichen Glühstrumpf von mir ;)
TobiasLessing
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von TobiasLessing »
Hallo Raphael,
die Doku ist nicht sonderlich schön um das mal ehrlich zu sagen. Da hilft nur Trail and Error mit viel Geduld. Ich kann dir anbieten mit dir zusammen alles soweit vorzubereiten, dass du zumindest eine Verbindung aufbauen kannst und ggf. ein paar Abfragen zusammenbauen, falls dir das bisher noch nicht gelungen ist. Dann musst du leider selbst versuchen was er ausspuckt und was nicht.
Wesentlich vereinfachen würde es die Angelegenheit, wenn du irgendwo die Mapping_Level-1_DE_Modbus[...]" auftreiben könntest.
Wenn du Interesse hast, dann Schreib per PN und wir präsentieren hier dann das Ergebnis, damit die Nachwelt auch was davon hat.
So oder so, dir viel Erfolg.
VG Tobias
TWS 950Q ID:458, vormals 960Q mit FreshUp, VPN offen, Reboot erlaubt nach Rücksprache
TWS 950Q ID:488, offline
PBM SN 1048
Hallo Raphael,
hast Du die berechtigungsschlüssel überhaupt vom Hersteller bekommen?
Insgesamt ist das mit so einer unübersichtlichen Beschreibung schwierig umsetzbar, zumal auch der Schlüssel alle 30 Sekunden geschrieben werden muss. Insbesondere fürchte ich, dass ein Anlegen des Profils ohne direkt angeschlossenem Gerät eine weitere Herausforderung ist.
Vielleicht findest Du jemand, der in Deiner Nähe ist. Ansonsten können wir Dich auch per Support-VPN unterstützen (hier unter service at elabnet dot de anfragen, musst aber mit nicht unerheblichen Kosten rechnen, weil das ist Handarbeit von einem Spezialisten). Oder Du beißt Dich eben durch, das Video ist ein guter Start.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mär 07, 2023 1:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
Hallo miteinander,
nur mal so als Anmerkung: Der Hersteller heisst Guntamatic, nicht Gutamatic! Ihr solltet euch bemühen, das korrekt zu schreiben, damit man das Thema bei einer Suche nach dem Hersteller auch wiederfindet. Vielleicht kann das ein Admin auch im Thread-Titel noch korrigieren...
Just my two cents.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Raphael!
Wie die anderen schon geschrieben haben, die Doku und Umsetzug von Guntamatic ist da nicht besonders gut.
Die gute Nachricht: mit dem Timberwolf Server hast du die beste Modbus Umsetzung, insofern stehen die Chancen nicht schlecht das hinzubekommen.
Es gibt dazu aber ein paar Bedingungen, damit das einigermaßen effizient klappt (nicht's davon bitte persönlich nehmen):
1) Vorbereitung deinerseits: die Doku von Guntamatic genau lesen, das ElabNet Video in Ruhe ansehen (und gleich am TWS mitklicken) und vielleicht den einen oder anderen Modbus-Profil-Thread ansehen zb Sunsepc PV
2) Wir brauchen immer ausführliche Antworten von dir, mit Screenshots, was hast du probiert, etc. Man kann darauf neue Fragen stellen, auf ein "Es klappt nicht" kann man nur mit bloßen Vermutungen weiterfragen.
3) Vorbereitung: ganz offensichtlich brauchst du einen "Key" vom Hersteller, den er dir auf Basis des Sytemcodes erstellt - hast du den schon?
Noch eine gute Nachricht: das neue Dokument liefert auch einen Modbus-Tester, mit dem man das Thema Schlüssel und Register ebenfalls testen kann.
Schlüssel
Für die Erstellung des Schlüssels für den Datenzugriff wird der Sytemcode der BCE („Detailanzeige –
Netzwerk“ ) benötigt. Dieser Systemcode kann in der Detailanzeige im Screen „Netzwerk“ abgelesen
werden, wenn in den Anlageneinstellungen der Parameter „Netzwerk“ auf ‚Ja‘ parametriert ist. Auf
Anfrage kann mit dem Systemcode durch Guntamatic der entsprechende Schlüssel für die http-Befehle
erstellt werden. Der Länge des Datenstrings ist je nach Berechtigungsstufe unterschiedlich.
Berechtigungsstufen
W0: keine Datenausgabe + externe Befehle
W1: Datenausgabe lt. Berechtigungsstufe W1 + externe Befehle
4) Verbindung herstellen.
Ich würde das in der Anleitung erwähnt Modbus-Tool verwenden, und mit IP/Port/Key mal testen, ob das passt. Dieser Key macht die Sache sehr speziell, sonst würde ich das Tool nicht anfassen.
5) Verbindung mit dem TWS herstellen:
Mit den gleichen Parametern sollte sich grundsätzlich mit ein paar Mausklicks eine Verbindung (ohne Key) aufbauen lassen.
Das hier macht das ganze noch kompliziert. Es ist mir unklar, wie hier der Verbindungsaufbau laufen soll.
Ich vermute aber, dass eine Verbindung mit dem TWS möglich sein sollteund nach 30sec. getrennt wird, wenn kein Schlüssel gesendet wird.
=> Verbindung aufbauen, wenn alles grün ist beobachten. Falls es nach 30sec abbricht sie Modbus-Schnittstelle dealtivieren, damit das ständige Neuverbinden nicht in eine Zugriffsperre läuft.
Zugriff freischalten
Bevor ein Datenzugriff vorgenommen werden kann, muss der Schlüssel mit der Funktion 16 (0x10) in die
Register ab 0x0101 (Adresse 0x0100) als Text lt. Ascii geschrieben werden. Der Zugriff bleibt bis zur
Unterbrechung der Verbindung geöffnet bzw. die Verbindung wird geschlossen wenn länger als 30
Sekunden kein Zugriff erfolgt. Danach muss der Schlüssel erneut übermittelt werden.
Wenn wir da angekommen sind, geht es mit den Registern weiter (soweit klar). Und ein zyklisches Senden des Keys bekommen wir auch hin.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Mär 07, 2023 1:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo miteinander
Robert_Mini hat geschrieben: Di Mär 07, 2023 1:54 pm
Wobei sich die Frage stellt, ob man da wirklich den Key senden muss!? Oben im Quote steht ja, dass das gemacht werden muss, wenn länger als 30s kein Zugriff erfolgte.
Wenn ich so drüber nachdenke, ist das schon etwas speziell. Gesetzt den Fall, es wird alle 15s abgefragt, dann braucht man den Key nur einmal am Anfang schicken. Nun macht der TW aber ein Update mit Reboot oder was auch immer, was zu einem Unterbruch von länger als 30s führt. Ergo: Key senden wieder notwendig. Hier stellt sich nun die Frage, wie man das sinnvoll automatisiert anstellt!? Wobei, über eine Logik den Key immer alle 30s zu senden ist vielleicht die einfachste Variante...
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Mär 07, 2023 2:05 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Ich finde das schon eindeutig:
Bevor ein Datenzugriff vorgenommen werden kann, muss der Schlüssel... geschrieben werden. Der Zugriff bleibt bis zur Unterbrechung ....
Für das Schlüssel senden denke ich da an einen Selbsthalteschaltung:
Wenn länger als 30s kein Modbus-Wert kommt => Key alle 30s senden, bis Wert empfangen wird und nicht senden, so lange innerhalb 30s ein neuer Wert kommt.
Hab das zB als Lebensbit so auf einem entfernten TWS mit Modbus umgesetzt, damit ich zuhause sehe ob die Modbusverbindung steht.
Hope23
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Hope23 »
Vielen Dank schon Mal für all eure Antworten.
Ich habe aber bemerkt, dass es wohl nicht ganz so einfach sein wird, als ich es im Ersten Moment gedacht habe. Aus diesem Grund werde ich mich zuerst "einfacheren" Integrationen beschäftigen, bevor ich hinter die Guntamatic gehen. Somit wird wohl in den nächsten paar Wochen kein update kommen. Werde mich aber sicherlich melden, wenn ich wieder Hilfe benötige, resp. ich ein Profil sharen kann.
Gruess aus der Schweiz
_____________________________________
TWS 3500 ID: 914,VPN open, Reboot erlaubt
Schnittstellen: KNX, Modbus RTU / TCP, HTTP-API
KNX: ETS 5
TWS Beginner | KNX erfahren |
Zurück zu „Modbus“
