[Beantwortet] [V4.0 IP3] Zugriff Auf die Zeitserien des TWS von Node-Red
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 248 Mal
Danke für die super Erklärung, ich werde damit mal spielen.
Einer meiner Zähler ist auch ein Shelly Pro EM 3 , da bekomme ich die Werte ohne Probleme in den TWS. Was hast du für einen Zähler, der da die Probleme mit dem auslesen macht ?
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Es ist ein Pro 1PM dar hat nur einen Kanal und da ist dann ein Knoten nicht als Array definiert hat aber die Schreibweise Switch:1 und somit den Doppelpunkt als Sonderzeichen im Bezeichner, den muss man maskieren und mittippen im Selektor, der TWS akzeptiert aber den Doppelpunkt noch nicht im Selektor auch noch nicht in der maskierten Schreibweise. Ist hier aber nicht Thema, da gibt es bereits einen Thread zu.
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Göran,
hast Du einen Link dazu? Weil ich habe das gerade mit den Entwicklern besprochen.
@StefanW
Hier habe ich einen Thread eröffnet gehabt.
Mod Kommentar:
Link zum DEV Bereich entfernt.
Habe Stefan den link als PN geschickt
Mod Kommentar:
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Feb 20, 2023 4:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
SchateMuhl
Habe mir eine Custom Logik gemacht.
Diese hat
10 Eingänge , für z.B 10 Solaranlagen
20 Ausgänge je Eingang gibt es einen Ausgang mit dem Start Wert und einen Ausgang mit dem errechneten Tages Wert.
der Startwert wird täglich 00:00 Uhr gespeichert und alle 5 Minuten erfolgt die Berechnung des Tageswertes.
Ich werde die Logik heute starten und mal sehen was da morgen so passiert.
Wenn es geht stelle ich die Logik hier rein, falls jemand so etwas benötigt.
Danke an alle die mir hier die Richtung gegeben haben.
Diese hat
Zuletzt geändert von SchateMuhl am Di Feb 21, 2023 8:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Andreas
SchateMuhl
Hallo
es dauert noch ein wenig mit dem testen, bin da jetzt mal der Meinung das ich den Custom Logik Baustein ein wenig überfordere.
Ich habe die Logik eigentlich fertig für einen Eingang, wenn ich diese Logik in der Custom Logik vervielfache (natürlich mit durch Nummerierung von _1 bis _10) bin ich der Meinung es werden Module nicht ausgeführt.
Da bin ich noch am Suchen.
Eventuell gibt es auch eine Begrenzung an Modulen innerhalb der Logik.
Andreas
Andreas
Hi Andreas,
Du bist doch im Insider Club und da gibt es das neue Feature mit dem Logik Monitor, der Fehlermeldungen aus der Logik Engine anzeigt. Bitte das Protokoll dort ansehen.
SchateMuhl
Hallo Stefan
Du bist ja super schnell.
es gab keine Fehler zu sehen , nur ein fehlverhalten in der Abarbeitung der Module, was aber durchaus auf meinen Code zurück zu führen ist.
Habe jetzt noch ein wenig die Reinfolge geändert und mehr auf Ist Werte gecheckt, mit 5 Kanälen geht es inzwischen ohne Probleme.
Nochmal großen Respekt, allein die Logik Anzeige im Grafana ist schon der Hammer.
Andreas
Andreas
SchateMuhl
Der nächste Test wurde gestartet, im Simulieren sieht alles gut aus.
Nun kommt der Live Test.
Andreas
Andreas
