[Beantwortet] [3.5.1] Unterstuetzt TWS incoming HTTP?
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von 0lek »
@sgnoe Ich glaube die günstigste Lösung wäre das eingebaute Relay auf ein UP-Tasterinterface zu setzen. Dann hättest du ja die Info, dass die Tür geöffnet ist auf dem Bus und damit auf dem TWS. Was du dann weiter machst ist egal, bzw. du kannst alles machen über den TWS: Gong schalten, Tür auf usw.
sgnoe
Beitrag von sgnoe »
Danke für die Tipps :).
iOBroker habe ich auf einem Raspberry laufen und will ich auch nicht missen, damit hab ich schon 2 Jahre Erfahrung :D.
Das läuft aber dann wie gesagt unabhängig vom Timberwolf Server.
Aber Ein Relay an einen KNX Binäreingang würde heißen, du empfiehlst den Controller zu kaufen mit den Relayausgängen? Weil am Doorbird hab ich wie gesagt ja nur 1 Relay und bräuchte eigentlich 3 um das sauber zu realisieren :/.
