[FINR] KO wird von Ausgangsbox nicht übernommen
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1505 Mal
Hallo und guten Abend miteinander,
so, nach einer ausgiebigen und parallelen Debug-Session sowohl mit der TW-Edomi-Version als auch mit dem "alten" Container, habe ich das Problem gefunden. :dance:
TL;DR: Das Problem ist gelöst. Aber bitte langsam :naughty: Ein neues Image gibt's erst, wenn auch das Problem mit dem Schriftart-Upload gelöst ist.
Die Details:
Das Problem ist die "zu neue" MySQL- resp. MariaDB-Version im TW-Container. Im "alten" Image, welches auf CentOS 7 basiert, läuft MariaDB 5.5.68. Das TW-Image basiert auf Rocky Linux und dort ist das dann aber MariaDB 10.3.28 und damit also einige Major-Versionen neuer.
Mit der alten Version funktionieren solche Statements:
INSERT INTO edomiProject.editLogicCmdList (targetid,cmd,cmdid1,cmdid2,cmdoption1,cmdoption2,cmdvalue1,cmdvalue2) VALUES ('2','1','101','','','',null,null)
Die leeren Felder sind das Problem, welche in der alten DB-Version mit "0" in die DB geschrieben werden. Das funktioniert mit der neuen DB-Version nicht mehr. Hier der Test dazu:
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 76
Server version: 10.3.28-MariaDB MariaDB Server
MariaDB [(none)]> use edomiProject;
MariaDB [edomiProject]> INSERT INTO edomiProject.editLogicCmdList (targetid,cmd,cmdid1,cmdid2,cmdoption1,cmdoption2,cmdvalue1,cmdvalue2) VALUES ('2','1','101','','','',null,null);
ERROR 1366 (22007): Incorrect integer value: '' for column `edomiProject`.`editLogicCmdList`.`cmdid2` at row 1
MariaDB [edomiProject]> INSERT INTO edomiProject.editLogicCmdList (targetid,cmd,cmdid1,cmdid2,cmdoption1,cmdoption2,cmdvalue1,cmdvalue2) VALUES ('2','1','101','0','0','0',null,null);
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
Ich habe zum Test eine Anpassung am Code von Edomi gemacht, um das zu verifizieren und mit diesem Change funktioniert das Bearbeiten der Ausgangsboxen wieder. Das Problem ist nun aber, dass der Fix Changes am Edomi-Code verlangen würde. Das geht aber sowohl aus rechtlichen als auch aus technischen Gründen nicht. Zudem ist nicht klar, ob das Problem nicht auch noch an ganz anderer Stelle auftritt.
Also was bleibt als Lösung übrig? Die DB muss sich so verhalten, wie sie das in der alten Version tat. Der springende Punkt ist dabei der sog. SQL-Mode, wobei ab Version 10.2.4 der Strict-Mode per default aktiv ist. Das lässt sich aber in der DB-Konfiguration abschalten, was die neue Version des Images macht. Mit diesem Change funktioniert das Editieren der Ausgangsboxen im Logik-Editor wieder. :handgestures-thumbupright:
Und wie schon gesagt, eine neue Image-Version gibt's nocht nicht. Ich will erst noch das andere Problem fixen. Daumen drücken bitte! :handgestures-thumbupright:
Hat sich bedankt: 5529 Mal
Hallo Yves,
sehr sehr gut.
Ja, das leidige Problem mit der Kompatibilität bei Aktualisierungen der genutzten Komponenten. Es braucht nur ein Bit anders gehandelt zu werden... Da snd die komplexen DBs immer gerne vorne dabei.
Wir drücken die Daumen für das Problem mit der Schriftart. Wir halten derweil das Release der V 3.x dann eben noch auf...
