Umzug von einem Wolf auf einen anderen
Hier diskutieren wir über die Leistungsmerkmale rund um Backup & Restore
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Beitrag von 773H »
gbglace hat geschrieben: ↑So Mär 13, 2022 9:29 pm Richtig, das wird nicht so leicht funktionieren, ...das ging auch nur mit Beihilfe vom Elabnet-Support um eben die Backups auf dem anderen TWS gültig zu bekommen.
Da heisst, dass man dann gleich ein Ticket aufmachen soll, wenn man z.B. einen TWS 2500 auf einen anderen TWS 2500 umziehen möchte oder soll das über das Forum laufen?
Gibt es dazu einen Beitragsstrang desjeningen, der schon umgezohen hat?
Stephan
Hat sich bedankt: 5524 Mal
wir haben im Rahmen des Fresh-UPs hierbei etwas angepasst. Weil in manchen speziellen Fällen hat sich der Name des TWS beim FreshUp geändert (allerdings war der Crypto-Chip gleich).
Ich eruiere das beim heutigen Entwicklermeeting und gebe dann Bescheid, wie die aktuelle Sachlage ist.
der aktuelle Stand ist, dass man prinzipiell das Backup von einem Timberwolf Server auf einen anderen Timberwolf Server einspielen kann.
Bitte folgendes beachten:
1. Die SD_Karten sind jedoch nach wie vor an den Server gebunden und können nicht durchgetauscht werden. Um das Backup auf einen anderen Server zu bekommen, sollte der von uns angebotene USB-Backup-Stick verwendet werden.
2. MacVLAN Konfigurationen werden nach der Übernahme aus dem Restore nicht richtig angezeigt (im LAN Setup einmal MacVLAN deaktivieren und aktivieren nach dem Restore)
3. Konfiguration und Daten der Docker Container wird nicht mitgesichert und damit auch nicht restauriert
4. Das Admin-PW wird nicht aus dem Backup übernommen, alle anderen Nutzer können sich nicht mehr mit dem zuvor auf diesem Server angelegten Nutzerkonten einloggen (hier erscheint eine Hinweismeldung mit Details beim Restore)
5. Das Portainer-PW wird bei der Rücksicherung überschrieben und entspricht damit demjenigen Server, auf dem das Backup angefertigt wurde
6. Falls KNX Interfaces am Zielserver unterschiedlich ist (also Quellserver wäre ein 2400 mit externem Busankoppler und Zielserver hätte eine interne Schnittstelle), dann ist die KNX-Konfig nicht übertragbar. Hier entweder neu programmieren und verknüpfen oder einen Support-Auftrag setzen, dann sehe wir zu, dass wir von Hand die Datenbank patchen.
7. Bitte anschließend KNX-PAs, IP-Adressen usw. berücksichtigen
Diese Liste ist womöglich nicht abschließend, wir haben nicht jede der vermutlich 100 möglichen Konstellation getestet.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Mär 14, 2022 5:01 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 940 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Beitrag von Parsley »
@StefanW Bitte den Satz von Punkt 6 prüfen. Da scheint was zu fehlen ;)
773H
Beitrag von 773H »
StefanW hat geschrieben: ↑Mo Mär 14, 2022 3:18 pm der aktuelle Stand ist, dass man prinzipiell das Backup von einem Timberwolf Server auf einen anderen Timberwolf Server einspielen kann.
Na das hört sich doch vielversprechend an. Werde das baldmöglichst testen.
Stephan
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
Hat das schon mal jmd. getestet?
Ist es auch möglich, einzelne restores vorzunehmen … z.B. nur Zeitserien und Logiken … oder nur http-apis.
Das ist wahrscheinlich alles gar nicht so einfach.
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 2268 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
@adimaster Also aus dem was ich seit 2019 gelesen habe, geht es immer nur voll. Partielles Rückspielen könnte wenn dann nur Elabnet. Siehe Reparatur der Timeseries nach dem Freshup bei einigen.
MiniMaxV2
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von MiniMaxV2 »
Moin Zusammen,
Danke für eure Antworten und Danke Stefan für die Rückmeldung aus dem DEV Team :handgestures-thumbupright:
Das Ganze klingt für mich (als Entwickler) Alles sehr experimentell (also das Thema Umzug). Ich denke dann werde ich lieber die Dinge manuell umziehen.
Bleibt noch die Frage nach dem Reset nach erfolgreichen Umzug. Ist dies einfach möglich ohne auf die damalige Rettungsversion zu fallen?
Hans Martin
Hallo Hans-Martin.
MiniMaxV2 hat geschrieben: ↑Di Mär 15, 2022 6:25 pmDas Ganze klingt für mich (als Entwickler) Alles sehr experimentell (also das Thema Umzug).
ist es nicht. Wurde von uns schon öfters so gemacht und hunderte Kunden haben nach dem FreshUp Ihren Server aus dem Backup wiederhergestellt. Die Hälfte der obigen Liste betrifft Dich ohnehin nicht.
Manuell musst Dich nur um die Passwörter kümmern, um MacVLAN und Docker.
MiniMaxV2 hat geschrieben: ↑Di Mär 15, 2022 6:25 pmIch denke dann werde ich lieber die Dinge manuell umziehen.
Müsste nicht sein.
MiniMaxV2 hat geschrieben: ↑Di Mär 15, 2022 6:25 pmBleibt noch die Frage nach dem Reset nach erfolgreichen Umzug. Ist dies einfach möglich ohne auf die damalige Rettungsversion zu fallen?
Verstehe die Frage nicht. Beim Reset wird die bei der Herstellung des Server installierte Version hergestellt (hat nix mit Rettungsversion zu tun). Danach einfach auf Update drücken (ggfls. mehrmals) und fertig. Ist kein Thema.
MiniMaxV2
#20
Ich habe jetzt verstanden, dass u.a. Das Portainer Passwort aus dem Backup übernommen wird. Bedeutet ich setze es händisch zurück. Korrekt? Docker ist eh nur ne App.
Aber gut zu wissen, dass der Reset soweit geht bzw genutzt werden kann. Ich hatte irgendwie aus den Anfängen noch im Kopf bloß nicht den Knopf drücken ;)
Nun die klare Aussage dass es alles gehen müsste bringt mich dazu es auszuprobieren :)
Hans Martin
Zurück zu „Backup & Restore“
