[NEUHEIT] [CV 0.12] Der neue Professional ColorChooser
Danksagung erhalten: 1052 Mal
Robosoc hat geschrieben: ↑Do Jan 13, 2022 6:07 pm Habe gerade ein wenig mit den ColorChoosern gespielt. Was mir an der dreieckigen Variante wesentlich besser gefällt ist, dass man da bei Klick innerhalb des äusseren Farbkreisesaber ber ausserhalb Dreiecks klickt, das Dreieck bedient und nciht den ässeren Farbkreis....Bei der Box-Darstellung mit dem inneren Quadrat kommt es bei mir durch das andere Verhalten sehr häufig zu Fehlbedienungen (will das Quadrat bedienen, bediene aber den äuseren Kreis!
Hat sich hier für Dich die Bedienung zum alten (gefühlt) verändert?
Robosoc hat geschrieben: ↑Do Jan 13, 2022 6:25 pm [hsimg]ext/dmzx/imageupload/files/e202c90068f1 ... ca4132.jpg[/hsimg]
Mir ist gerade aufgefallen, dass man bei "triangle" ganz leicht einen Hintergrund hinter der Maskierung sehen kann. Stört mich nicht, aber ich wollte Dir den Hinweis geben, falls Du es verbessern kannst und magst.
Welchen Browser benutzt Du? Beim Chrome kann ich nichts entdecken, aber vielleicht rendern andere da leicht anders?
Ziel ist schon, dass da nichts sichtbar ist.
Robosoc hat geschrieben: ↑Do Jan 13, 2022 6:42 pm Der Modus "LCh-L;LCh-C;LCh-h" scheint nicht korrekt zu funktionieren, aber ich kann aktuell nicht mal sagen, was genau da passiert. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der dritte Slider für die Farbe (H) korrekt reagiert und dann erzeugt er bei mir wieder ganz merkwürdige Ergebnisse.
Die Regler für Helligkeit L und Sättigung C tune bei mir nur selten, was sie sollen.
Ich habe eine RGBW Installation und habe aber erstmal die drei Kanäle RGB parametriert, weil Du es auf der Webseite beschrieben hast. Aber ich frage mich gerade ob eine Sättigung überhaupt ohne den Weiß-Kanal geht...eigentlich dürfte der LCH-Einsteller doch nur mit den 4-Kanälen RGB-W richtig funktionieren, oder? Aber damit habe ich es auch probiert...
Für die finale Farbe ist es egal ob Du RGB oder RGBW hast. Ganz wichtig ist da nur erst mal, dass die Dim-Kurven halbwegs passen, sonst wird die Farbmischung zwingend scheitern. Wenn dann noch aus RGB ohne W ein neutrales Weiß gemischt werden soll, dann sollten als nächstes noch die Farborte und Lichtstärke der einzelnen Farben halbwegs passen (Datenblatt-Werte werden meist reichen)
Wenn der Weg von der ColorChooser internen Farbe (im xyY Farbraum) zum Leuchtmittel passt, dann wäre bei Problemen mit LCh der Weg von dort zur internen Farbe zu prüfen. Der ist aber eigentlich sehr kurz, also wenig fehleranfällig.
Was aber - gerade bei LCh - für Irritationen sorgen kann, ist dass damit noch deutlich mehr Farben ausgewählt werden können als die, die das Leuchtmittel überhaupt darstellen kann. Diesen Effekt kann man gut nachvollziehen in dem zwei gleiche ColorChooser mit den gleichen r, g und b Adressen in der Config nebeneinander verwendet werden. Da kann man dann ein einem leicht Farben auswählen die im anderen nicht mehr erreicht werden (und umgedreht)
Daher aus die Bemerkung im Handbuch direkt oberhalb von "Einstellungen"
Robosoc hat geschrieben: ↑Do Jan 13, 2022 6:43 pm Grundsätzlich wäre es aber auch gerade bei LCH hilfreich, wenn die Slider immer über den gesamten Bereich eingefärbt sind, unabhängig davon, wo der Slider gerade steht. Wenn alle Slider auf 0 stehen, weiß man sonst ganrnicht, wo man drehen muss und wo z.B. beim dritten Slider der Blauton zu finden ist.
OK, verstanden. Ist hier der Slider wirklich attraktiver als ein Farbwahlrad?
(Also: wie wichtig ist dieser Wunsch?)
deusericius
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von deusericius »
ich versuche gerade die Triangle Variante mit dem MDT HSV Format zu implementieren. Ich mach alles nur theoretisch, da die Elektroinstallation noch nicht steht. Wenn ich nun im Farbdreieck eine Farbe wähle, so sehe ich im Timberwolf Busmonitor die Meldung "data length not matching dpt requirements". Gruppenadresse ist aber mit dem Datentyp "232.600 RGB Wert 3x(0...255)" Verknüpft. Bin aber auch noch absoluter Anfänger im Bereich CV und hab sicherlich irgendwo ein Fehler. Hier mal der Code:
<colorchooser controls="triangle" send_on_finish="true">
              <layout colspan="7" rowspan="4" />
              <address transform="DPT:232.600HSV" mode="write" variant="hsv">1/3/21</address>
              <address transform="DPT:232.600HSV" mode="read" variant="hsv">1/5/21</address>
</colorchooser>
Ben
Benjamin
TS 3500L #755 VPN offen
Das liegt daran, dass der TWS in V3.0 RC5 (ich glaube Deine Version lautet ein wenig anders, ich habe einen 950er) leider noch keine DPTS aus diesem Bereich unterstützt. Du müsstest die drei oder vier Farben aktuell einzeln ansteuern, dass geht recht gut mit dem Triangle Colorchooser.
Zurück zu „CometVisu“
