[FR] Virtuelle DMX Dimmer - Welche Features hättet ihr gerne
stonie2oo4
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von stonie2oo4 »
gbglace hat geschrieben: ↑Di Nov 20, 2018 9:00 am Aber bei DMX muss man da vorsichtig sein den Status so permanent auf den KNX auszugeben, gerade wenn der Dimmvorgang auf einer schnellen Engine die direkt den DMX befeuert ausgeführt wird, da könnte es bei direkter vollständiger Rückmeldung während des Dimmvorgangs zu einer Überflutung mit Statustelegrammen auf dem KNX-Bus kommen.
Deswegen fände ich es toll wenn man die Häufigkeit der Rückmeldungen individuell einstellen könnte. So wie weiter oben bereits erwähnt.
Gruß Ben
Hat sich bedankt: 5523 Mal
Danke Euch für die Beiträge,
das müssen wir mal sacken lassen. Wenn wir das alles umsetzen sollen, wird es doch ein wenig dauern. Mal sehen, wie wir das priorisiert bekommen.
derBert
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von derBert »
Weiss nicht, ob das hier direkt zu den Dimmwerten gehört. Aber eine Funktion "Wenn [Dimmwert aller Kanäle dieses Spots = 0] dann [Ausschalten Versorgungsspannung Netzteil/Controller] wäre auch schön.
Freundliche Grüße
derBert
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Als Vorgabe für Elabnet gibt es bereits Kanäle und diverse logische Leuchtgruppen, man könnte natürlich auch noch eine zusätzliche logische Gruppe, für Netzteilzuordnungen machen. Dieser Gruppenstatus geht dann auf eine GA mit der man einen Schaltaktor oder sonstige Auswertungen bedienen kann.
Ansonsten lässt sich natürlich im Logikeditor über ein ODER-Block je Netzteil das ganze auch recht bequem und übersichtlich zusammenbauen, die Einzelstatus der Kanäle liegen ja vor. In den Einstellungen der LightningEngine auch noch alle Netzteile zu katalogisieren ist mindestens eine Menüseite mehr. Würde ich dann eher gerade mal auf Prio 2 oder 3 sehen.
Hi Stefan,
im KNX-UF läuft gerade ein interessanter Thread bzgl. einiger Auffälligkeiten zum Zusammenspiel KNX LED-Controller MDT und Enertex mit den neueren Voltusspots.
In dem Post hier mal ne Zusammenfassung mit Lösungsansätzen. Beitrag #77
Die Lösungen sind natürlich nichts was man mit Werten 0-255 vor den EVG so richtig heilen kann, aber beobachten sollte man das mal.
Wenn wir hier soweit sind muss ich mir mal solche 8W und DTW und RGBW Spots zulegen und das mit den ELDOLED versuchen und schauen wie die in den tiefen Bereichen zusammenarbeiten. Wenn die gut funktionieren, ist die TWS Software zur sauberen Ansteuerung TW und RGBW schon eine Lösung für DMX und später wohl auch DALI User.
Hallo Göran, danke. Einen Startwert setzen zu können und die Dimmkurve anpassbar ist interessant.
Ich werde mir das alles noch näher ansehen und mit den Entwicklern besprechen (nichts versprochen)
Als Anstoss: Wollt Ihr RDM unterstützen? Verbreitung drüfte aber vermutlich gering sein und damit in der Entwicklung eher unwirtschaftlich.
Hallo Jochen,
ich denke nicht, das RDM mangels Verbreitung Sinnvoll ist.
Wir werden jetzt auch nicht mit der ersten Version die Super-Duper-Lösung mit sämtlichen Wünschen bringen, weil das ist zeitlich nicht drin.
Stelle Euch bitte darauf ein, dass es zunächst eine erste Version mit virtuellen DMX Dimmern geben wird, welche einfache Merkmale unterstützt, damit die Kunden - viele warten schon lange darauf - erstmal starten können und dann satteln wir weitere Features Version um Version dauf.
In dieser Hinsicht steht RDM wohl eher ganz am Ende, da sehe ich viele andere Leistungsmerkmalen auch aus anderen Gebieten als wichtiger an.
Grundsätzlich: Von der Software her kommt jetzt (neben ein paar Anpassungen für die CV) erstmal der Dispatcher & DOS und dann der daran angepasste Logikeditor und dann die erste DMX Version.
Hi Stefan,
Fahrplan ist i.O.
Ich hoffe die Software für Logik und DMX bauen nicht Deine HW Experten. Denn die Nutzer der TWS im Alugehäuse brauchen ja noch ne kleine DMX-Box, das könnten die Kollegen ja nach dem Rollout der TWs 950/960 direkt mit angehen ?!?
Oder wird die DMX-Software auch direkt beliebige USB-DMX Converter (z.B. das Nano-DMX von DMX4All) am TWS USB-Port oder USB-Hub ansprechen können?
#20
Meiner Meinung nach wäre die Unterstützung von USB DMX Konvertern eine schnelle und schicke Lösung für die Versionen ohne integrierte DMX Controller. Allerdings geht das dann vermutlich zulasten der späteren hauseigenen DMX Box. Alleinstellungsmerkmal hier könnte eine CAN- und IP-Schnittstelle sein, ggf. auch WLAN basiert.
Als Idee...
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mi Jan 02, 2019 9:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „DMX“
