Danke für die Info! Den Thread kannte ich schon und hatte ich auch in Erwägung gezogen.
Habe mich jetzt aber bewusst für diese Lösung entschieden, da ich mich gerne damit auseinandersetzen wollte.
[Erfahrungsbericht] [TWS 3.0 IP 4] Docker Container : vzlogger
azietz
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
azietz
Gestern ist der USB-Lesekopf gekommen.
Da etwas Zeit war habe ich den Sensor gleich an den TW angeschlossen. Das war aufgrund der Nähe zum Zähler problemlos möglich.
Nach dem Beitrag von @MrWilson hab ich den Container erstellt. Etwas probieren war erforderlich, dann startete der Container problemlos spuckte die ersten Daten aus.
Die größte Hürde dabei war die vzlogger.conf. Nach dem Tip von @adimaster habe ich mir ein Muster für meinen Zähler herausgesucht. nachdem ich begriffen hatte das dort die Leerzeichen zwischen den Befehlen entfernt werden mussten lief der container problemlos.
Heute habe ich dann die Daten für MQTT aufbereitet, da bei mir schon MQTT läuft war die Hürde recht klein.
@adimaster und @Zugschlus Dabei habe ich festgestellt das die Channel aus dem "meters" Abschnitt und dort dem Unterabschnitt "channels" kommen. Bei mir konnte ich damit folgendes festlegen:
Vielen Dank an alle die hierzu Informationen beigetragen haben!
Zufrieden und mit hoffentlich hilfreichen Informationen wünsche ich eine paar ruhige Feiertage.
Arno
- chn0 ist bei mir die Energie, kommt in Wh aus dem Zähler
- chn1 ist die Leistung
Arno
Zuletzt geändert von azietz am Do Dez 22, 2022 11:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
