[NEUHEIT] MODBUS und MQTT mit Timberwolf Server ab V 2.0 RC 1 vom 16. Juni 2021 (Release Candidate 1 zur Version 2.0)
Umfrage endete am Di Jul 06, 2021 2:36 pm
45
96%
0
Keine Stimmen
0
Keine Stimmen
0
Keine Stimmen
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Insider Preview erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche womöglich bereits die nächste Version gibt)
2
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 47
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hallo Fabian,
FabKNX hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 6:29 pmBei mir hat das Update auch gut geklappt. Bisher funktioniert alles.
Danke für die Rückmeldung
FabKNX hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 6:29 pmUpdate von1.6 RC8 auf 2.0 RC1
Das war dann ein größerer Sprung inkl. Betriebssystem Update, Influx Update, Modbus und MQTT und gut 150 Feinheiten.
Ein Reboot nachher ist empfehlenswert werden dem OS Update
FabKNX hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 6:29 pmgut gefallen mir die Pfeile im 1-wire Geräte Manager zum Aufklappen der Geräte.
Fein, Du kannst in 1-Wire nun auch über das Symbol und die Schrift daneben aufklappen. Farbgebung wurde auch überarbeitet und passt nun zu Modbus und MQTT
Du wirst sehen, mit Modbus und MQTT eröffnet sich eine neue Welt an Geräten, die nun direkt mit dem Timberwolf Server und allen anderen angeschlossenen Bussystemen und Geräten interagieren können.
Insbesondere die sehr günstigen Modbus Smartmeter, dies es schon ab 25.- EUR (1 phasig) gibt, sind eine interessante Ergänzung. Wallboxen für die Elektroautos lassen sich fast alle mit Modbus steuern (bei ein paar ist es mit MQTT besser und es gibt einige, die brauchen REST, aber die Unterstützung dafür kommt auch noch)
==> Bitte viel testen und Rückmelden. Wir wollen die 2.0 so schnell wie möglich abschließen, damit wir mit dem Rollout der V 3.0 beginnen können. Je schneller ihr mit dem Rückmelden seid, desto schneller können wir liefern.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jun 16, 2021 6:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Picha »
Update von V2.0 IP5 auf RC1 hat perfekt funktioniert.
Das "ElabNET Public WIKI" ist neu oder? Zumindest hab ich es erst heute gefunden.
Gruß Markus
Zuletzt geändert von Picha am Mi Jun 16, 2021 7:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Markus,
Picha hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 7:00 pmDas "ElabNET Public WIKI" ist neu oder? Zumindest hab ich es erst heute gefunden.
Nein, gibt es schon seit etwa 8 Wochen Wochen und war auch schon seit IP3 aus der Oberfläche verlinkt. Ist nur leider bislang nicht aufgefallen, darum habe ich nun ein paar zarte Hinweise eingeflochten....
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal
Beitrag von FabKNX »
StefanW hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 6:47 pm ...
Ja das Update hat auch "länger" gedauert (ca. 5-10min).
Bis auf KNX war glaub jeder Service betroffen.
Die Modbus-module hab ich mir schon bestellt. Aber muss mich da noch Mal in die Verkabelung einlesen.
MQTT Anwendungen sind auch schon ein paar in meinem Kopf.
VG Fabian
Picha
Beitrag von Picha »
mir ist eben doch eine Kleinigkeit aufgefallen. Mein PBM war komplett rot und ist erst nach dem trennen der Versorgungsspannung wieder angelaufen.
Gruß Markus
Hallo Markus,
Picha hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 7:20 pmmir ist eben doch eine Kleinigkeit aufgefallen. Mein PBM war komplett rot und ist erst nach dem trennen der Versorgungsspannung wieder angelaufen.
Vor dem Update und nach dem Update den für Insider Versionen empfohlenen Reboot ausgeführt?
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jun 16, 2021 7:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Picha
Beitrag von Picha »
ja habe ich gemacht.
Habe vor Update aber natürlich nicht explizit auf der 1 Wire Seite geschaut ob alles läuft. Hab nur die Dienste und Docker geprüft.
Bin mir aber sicher, dass das 1 Wire System nach der BlitzArt Fehlerbehebug (Fehler war meinerseits eine fehlende GND Brücke) letzte Woche bis heute Abend i.O. war.
Mittlerweile ist der PBM wieder rot.
Werde morgen mal die BlizArt überbrücken und schauen ob es dann wieder geht.
Gruß Markus
Zuletzt geändert von Picha am Mi Jun 16, 2021 7:57 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Fabian,
FabKNX hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 7:19 pmDie Modbus-module hab ich mir schon bestellt. Aber muss mich da noch Mal in die Verkabelung einlesen.
Kurzer Hinweis zur Verkabelung für Modbus RTU:
  • Normales Buskabel J-Y(ST)Y 2x2x0,5 ist ausreichend
  • Bis 1200 m Länge
  • Zwischen 32 bis 248 Teilnehmern, je nach Buslast (üblicherweise sollten 128 Teilnehmer funktionieren)
  • Einen 120 Ohm Widerstand am fernen Ende (im TWS 950Q / 960Q ist ein solcher Wiederstand fest verbaut), bei den Extensions zuschaltbar
  • Streng Linear, Abzweige auf wenige cm begrenzen
  • GND durchverbinden soweit am jeweiligen Gerät vorhanden
  • Schirm darf auf PE aufgelegt werden (wird empfohlen)
  • BlitzART für RS-485 nicht vergessen, der nächste Einschlag kommt sicher
FabKNX hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 7:19 pmMQTT Anwendungen sind auch schon ein paar in meinem Kopf.
Bitte gerne mal erzählen, damit wir eine Vorstellung haben, für was der Timberwolf Server von unseren Kunden eingesetzt wird
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jun 16, 2021 7:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Markus,
Picha hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 7:38 pmBin mir aber sicher, dass das 1 Wire System nach der BlitzArt Fehlerbehebug letzte Woche bis heute Abend i.O. war.
Das war nach meiner Kenntnis aber kein Fehler am BlitzART, sondern Du hattest die VOC-GND-Brücke nicht drin, das hat nichts mit dem BlitzART zu tun, ist nur durch dessen zusätzliche Filter aufgefallen.
Bitte nochmal alles stromlos machen und komplett neu booten.
Picha
#20
Beitrag von Picha »
ist korrekt. Fehler lag auf meiner Seite, hab es korrigiert.
Werde den Versuch mit stromlos machen und neu booten nochmal versuchen.
Grus Markus
Gesperrt
Zurück zu „Bekanntmachungen“
