[NEUHEIT] Neues Leistungsmerkmal - Modbus RTU als Client (Master) und Modbus TCP als Client (Master)
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Wenn die aber Modbus für sich nicht als Stand der Technik sehen, dann brauchen die auch eine separate Software Entwicklung. und solche WP's gehen ja auch nicht zu zigtausenden über den Ladentisch. da ist es dann recht egal wieviel die schon alleine kostet. Und dann bieten die Hersteller das gerne nur als GW-Modul. Weil so manch einer braucht das auch gar nicht in Modbus / KNX, wahrscheinlich der Großteil der Kunden.
Ich will aber damit natürlich nicht behaupten, dass mir das gefällt immer gerne 300 - 900 EUR für solcherlei GW-Module bezahlen zu müssen, wenn man mal in die KWL / Heizung horchen will.
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10998 Mal
wir haben eine neue Zeichnung gemacht um die Möglichkeiten der Modbus Implementierung im Timberwolf Server darzustellen:
Wir wollen solche Zeichnungen nun für alle Technologien machen.
==> Daher hätten wir gerne von Euch gewusst: Ist die Zeichnung verständlich? Gefällt Euch das?
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Feb 26, 2021 7:30 pm, insgesamt 3-mal geändert.
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
bringe die Kinder gerade ins Bett, daher auf die Schnelle:
Sieht für mich übersichtlich und verständlich aus. Etwas anderer Style als sonst, da war es bei euch bunter. Das mochte ich eigentlich sehr, da noch eindeutiger.
Was ich gar nicht gut finde ist die Unterscheidung mit den großen und kleinen Quadraten. Da muss man irgendwie immer zweimal hingucken. Eventuell durch Buchstaben, andere Form oder Farbe verdeutlichen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Viele Grüße, Christian
Einmal bitte aus Modbus-RTU als Client aus der Ethernet-Wolke Modbus TCP machen.
Die LAN-Wolke ist relativ groß da scheint mir der Erklärtext mit den Kapazitätsangaben beim RTU etwas klein und Modbus-Extension ist sehr schlecht lesbar.
TCP scheint mehr verbreitet als RTU aber im Volumen LAN-Wolke etwas verkleinert und damit etwas mehr Breite für die RTU-Kisten und da dann eine größere Schrift. Aber vom Grundlayout und der Art ist es gut.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo Stefan
Aus dem Stehgreif gesagt fehlt mir die Bezeichnung des TW in der grossen Scheibe. Sollte besser direkt dort drin stehen.
jockele
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
ich würde evtl. auch noch die beliebigen Verknüpfungen (KNX, MQTT, Logik usw.) als separate Wolke darstellen, denke das macht einem Einsteiger sehr viel verständlicher was alles geht
Guten Morgen, danke für Eure Rückmeldungen
Wir wollten mit der Zeichnung darstellen, welche Leistungsfähigkeit der Timberwolf Server hinsichtlich Modbus entfalten kann, wobei die Zeichnung nur die prinzipiell anschließbaren Topologien skizziert. Tatsächlich sind die Fähigkeiten umfassender, insbesondere auch hinsichtlich anderer Merkmale der Implementierung.
Zuviel wollten wir in die Scheibe nicht reinschreiben, weil dann viel "Gewicht" in der Darstellung in der rechten oberen Ecke liegt und dann wird das dort zu schwer. Daher haben wir einen Teil der Erklärung in die Legende gepackt.
Hinweis: Das ist nur ein Konzeptentwurf, keine Ankündigung
Können wir auch noch farbiger gestalten. Dies ist zunächst für eine Präsentation gedacht, da wollten wir nicht so bunt sein.
Nun, dies stellt Client ("Master") und Server ("Slave") dar und wird in der Legende erklärt, bin überrascht, dass dies nicht gefällt. Aber genau darum frage ich ja wie es Euch gefällt.
Oh ja, wie peinlich. Fünfmal geprüft und die drei Buchstaben übersehen...
Die Zeichnung wird meistens größer dargestelt, wir prüfen das nochmal, danke.
Danke. Hatten wir gemacht. Aber konkret stellt die Scheibe nur den Kreuzschienenverteiler des TWS dar, also Dispatcher und dessen Verknüpfbarkeit. Der TWS ist ja alles zusammen bis zu den Interfaces.starwarsfan hat geschrieben: ↑Sa Feb 27, 2021 12:24 amAus dem Stehgreif gesagt fehlt mir die Bezeichnung des TW in der grossen Scheibe. Sollte besser direkt dort drin stehen.
Richtig, die Zeichnung oben wird im Kontext der folgenden Zeichnung gezeigt (die man also zuerst sieht und erklärt bekommt):
moritzw
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Guten Morgen zusammen!
Grill ist gestartet und der Schweinenacken ist auf dem Weg sich in Pulled Pork zu verwandeln...das dauer und daher habe ich mich als Modbus-Novize an das Neue Feature gewagt.
Mein bisheriher Wissensstand in sachen Modbus war: "ist ein Bussystem"
Erstaunlich wie einfach das ist! Habe meine Vallox Lüftungsanlage angekabelt und siehe da: ich hab vollen Zugriff, kann Werte schreiben und auslesen.
Die Vallox ValloPlus 510 MV scheint keine Gerätestatistiken zu führen, Bei "Live Diagnose" sind die Felder zumindest rot.
Unten bei Register und Applikationen kann ich aber die Register auslesen und setzen.
Ich werd mich drangeben und alle (oder zumindest die meisten) Register einmal eintragen und euchdas Profil Verfügung stellen.
Sehe ich das Richtig, das man mit "hochladen in TWC" dieses dann mit anderen Teilen kann?
Mo
Mo
Zuletzt geändert von moritzw am Sa Feb 27, 2021 11:11 am, insgesamt 1-mal geändert.
@moritzw Post-Bereinigung erledigt.
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Feb 27, 2021 11:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
So der Plan. Aktuell aber nur als Export des JSON und hier ins Forum als Anhang zum Thread wo Du dann das Profil vorstellst.
