[Minor Bug] [V1.6 - Hells Bells] 1wire Geräte Manager: Unbekanntes Gerät
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hallo Willy,
danke. Es sieht bislang nach einer - bislang nicht bekannten - Fehlfunktion des OWFS aus, das uns etwas unbekanntes liefert.
Wir werden es ausfiltern. Bis dahin einfach damit leben, es ist eher ein kosmetisches Problem
- Hat sich bedankt: 117 Mal
ich habe den Server 2 x neu gestartet, 1 x vor und 1 x nach dem Update 2.0 Insider Preview 2.
Der Fehler stört mir auch nicht
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Feb 15, 2021 9:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gabi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hallo Juri,Sensej hat geschrieben: ↑So Feb 14, 2021 8:55 pm
nach dem ich das Gerät(Unknown) gestern wieder gelöscht habe, ist es wieder aufgetaucht.
Das Gerät ist nicht gleich(auch nicht nach ein paar Stunden) nach dem Löschen aufgetaucht, sondern am nächsten Tag.
In der Wartezeit wurde am TWS nichts gemacht.
Was kann ich noch prüfen bzw. testen?
vielen Dank für deine Unterstützung.
Da der Fehler nicht so häufig auftritt, könnte ich ein Skript schreiben,
das alle 5 Minuten eine Sensorsuche startet und das Ergebnis dann nach dem unbekannten Sensor filtert.
Wird er gefunden, dann wird die Kommunikation protokolliert.
So kann ich sehen, was ich im Fehlerfall genau bekomme.
Bist du damit einverstanden? Mit einem reboot könntest du das Skript jeder Zeit beenden.
Gabi
Gabi
Hallo Juri,
ich habe das Skript gestartet und jetzt auch schon eine ungewöhnliche Kommunikation beobachtet:
Das letzte (abschliessende) Byte ist nicht immer ein Nullbyte.
Entspricht es einem Punkt, dann wird das letzte "Element" als Sensor interpretiert.
Daher habe ich das Skript wieder entfernt und bin jetzt überzeugt, die Ursache für das "unbekannte Gerät" gefunden zu haben, auch wenn ich das Problem auf meinem Timberwolf noch nicht nachstellen konnte.
Ich werde die Korrektur dann die Tage einpflegen.
Gabi
Gabi
Hallo Gabi,Gabi hat geschrieben: ↑Mi Feb 17, 2021 8:26 pm
Gabi
super, vielen Dank für die Info
Gabi
Hallo Willy,
danke, heute hat es geklappt.
Das ist das gleiche Problem wie bei @Sensej.
Ich werde die Software anpassen, danach sollte das Gerät dann dauerhaft gelöscht werden können.
Vielen Dank für die Fehlermeldung,
Gabi
