[V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Marinux hat geschrieben: So Dez 20, 2020 3:55 pm
terseek hat geschrieben: So Dez 20, 2020 3:44 pm Das scheint mir allerdings genau das richtige Verhalten zu sein; erst wenn der Port auf GND-Potential gezogen wird - bsp. durch einen geschlossenen Kontakt - wird er false.
Meine ich anders bisher gesehen zu haben. Geschlossen (GND auf PortA/B): true, Offen (Kein GND auf PortA/B): false. Allerdings würde es das Fehlerbild bei mir nicht verändern, das ich mache Ports dauerhaft "false" sehe, andere dauerhaft "true"...
Hallo Markus,
hier ist meine Konfiguration, siehe Bild unten.
True: Fenster geschlossen
False: Fenster offen
Ganz wichtig ist das richtige Ausmessen des Fensterkontaktes bevor er angeschlossen wird.
Um zu testen das Fenster aufmachen und paar Sekunden, je nachdem was du beim Intervall eingestellt hast, warten.
Zuletzt geändert von Sensej am So Dez 20, 2020 4:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Marinux
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von Marinux »
Sensej hat geschrieben: So Dez 20, 2020 4:16 pm Ganz wichtig ist das richtige Ausmessen des Fensterkontaktes bevor er angeschlossen wird.
Danke Juri, siehe viewtopic.php?f=43&t=2541#p28431, ich vermute eher defekte MultiIOs...
Meine Fensterkontakte und Glasbruchmelder kenne ich und habe ich auch jeweils mit einem Multimeter (Ohmmeter) vorab durchgemessen. Bei den MultiIOs die funktieren sehe ich bei den Registertwerten im Menüpunkt "Slave-Manager" eine sofortige Reaktion.
Gruß Markus
Marinux
nach Telefongespräch mit @StefanW wird zu der hier dargestellten Thematik ein Support-Ticket eröffnet. Danke allen für die Beteiligung...
Gruß Markus
pholler
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von pholler »
@Marinux, darf ich fragen was beim Support rausgekommen ist?
Ich habe einen Multi-I/O der immer false anzeigt, ganz egal ob ich den Inpurt mit GND kurzschließe oder offen lasse.
TWS 950Q ID:311 +PBM ID: 10073, Wartung-VPN aktiviert
Marinux
@pholler,
alle meine Multi-IOs (30 Stk.) werden zurückgenommen, erneut einer Qualitätssicherung unterzogen, ggf. ausgetauscht und an mich zurückgesendet.
Bei den meisten meiner defekten Multi-IOs, die ich nach einem aufwändigen Prüverfahren getestet habe, konnte ich eine falsche oder nicht vollständige Bestückung von Bauteilen auf der Platine ausmachen. Dies wurde mir in Teilen auch schon vom Support, an Hand von Bildern die ich eingesendet habe, bestätigt. Bei Interesse kann ich mein Prüfprotokoll per PN teilen.
Gruß Markus
pholler
Danke Marinux,
eine wichtige Information!
Ich habe nämlich auch min. zwei Teile die nicht funktionieren. Dachte bisher es liegt an mir bzw. dem Bus.
Marinux
pholler hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 8:31 pm Danke Marinux,
Nun eigenes Verschulden sollte man auch ersteinmal nicht ausschließen. Ich vermute mal, dass die meisten Fehlfunktionen nämlich durch fehlerhafte Bedienung bzw. Verkabelung herrühren, deswegen möchte ich hier vorsichtig sein und nicht pauschal behaupten, dass die Multi-IOs ein Qualitätsproblem haben. In meinem Fall habe ich das aber mit einer aufwändigen Fehleranalyse und dem hervorragenden Support von Elabnet dahingehend klären können.
Zuletzt geändert von Marinux am Mi Jan 06, 2021 4:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
