[NEUHEIT] [V 1.6 RC5] 30. September 2020: "Version 1.6 - Release Candidate 5" verfügbar - Alle Modellversionen
chriss1980
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Update von 1.5.3 auf RC5 scheint problemlos durchgelaufen
TWS950 #308, VPN bei Bedarf
- Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hi Stefan,
alles prima gelaufen mit dem Update.
Der Browser von dem ich das Update gemacht habe (Firefox 81.0 (64-Bit) auf Windows 10 Version 2004 (Build 19041.508)) benötigte ein STRG-F5 damit das neue Zertifikat zog.
Im frisch gestarteten Browser auf einem zweitem Rechner (Firefox 81.0 (32-Bit) auf Windows 10 Version 1909 (Build 18363.1082)) lief das sofort.
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
Ohne Probleme durchgelaufen!
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Chris,
Letztens hatten wir einen Nutzer, der hat von Beta 17 aus das Update gemacht, das war dann ein Sprung über mehrere Dutzend Updates, hat auch funktioniert.
Hallo Jens,
schön wieder von Dir zu lesen.
An alle,
uns ist bewusst, das die vielen RCs im Moment recht "langweilige" Updates sind. Da wird an vielen Feinheiten gefeilt und es werden Bugs behoben, welche die meisten von Euch gar nicht gespürt haben, weil das eher Einzelfälle waren. Aber es ist unser Bestreben die stabilste Software zu entwickeln, zu der wir in der Lage sind und daher wird grundsätzlich jede Fehlermeldung - und sei es noch so selten - geprüft und zu einer Änderung verarbeitet. Selbst Fehler, die sich als Fehlbedienung oder Problem mit einem extern angeschlossenem Gerät herausstellen, führen zu Änderungen bei uns, sei es einem Vermerk dies in der Bedienungsanleitung aufzunehmen oder zu einer Anzeige / Diagnose / Tooltipp in der Oberfläche.
Das ist im Detail mühsam führt aber im Ergebnis dazu, dass die Rate an Supportfällen dramatisch zurück geht. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass die Anzahl neuer Threads im Forum sich sehr reduziert hat in den letzten Monaten und das hängt u.a. auch damit zusammen, dass wir so konsequent die Fehler beheben.
Das macht es hier im Forum allerdings im Moment ein wenig langweilig, aber wir wollen unbedingt eine stabile Grundlage schaffen, bevor mit Modbus & Co. die großen Hämmer an Erweiterungen kommen. Weil da wird es viel zu (er)klären geben und dann wird es auch wieder sehr spannend.
Danke an alle für Eure Rückmeldungen und Eure Geduld mit unserem Weg
danke sehr für Deine Rückmeldung. Das ist ein Sprung über 8 Updates hinweg und es ist schön zu lesen, dass es auch gut funktioniert.chriss1980 hat geschrieben: ↑Mi Sep 30, 2020 10:48 pmUpdate von 1.5.3 auf RC5 scheint problemlos durchgelaufen
Hallo Jens,
Danke für die Rückmeldung. Ich glaube das ist normal. Der Browser holt sich ein Zertifikat nur bei der Verbindungsaufnahme und bekommt das nicht "on-the-Fly" mit bei im Hintergrund auf dem Webserver aktualisierten Zertifikaten. Dafür bieten wir auf der Update Seite ja auch einen "Reload" Button für die Benutzeroberfläche an, die sollte das per JavaScript-Befehl an den Browser bewirken.blaubaerli hat geschrieben: ↑Mi Sep 30, 2020 10:52 pmDer Browser von dem ich das Update gemacht habe (Firefox 81.0 (64-Bit) auf Windows 10 Version 2004 (Build 19041.508)) benötigte ein STRG-F5 damit das neue Zertifikat zog.
An alle,
bodo
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 124 Mal
Hoi
Alles Bestens. Update auf RC5 check.
Wo wird gleich noch mal das mit dem neuen Zertifikat angezeigt?
Zuletzt geändert von bodo am Do Okt 01, 2020 7:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Hallo Bodo
@bodo
wenn du Firefox hast in der Oberfläche vom TWS rechts klicken auf Seiteninformationen Anzeigen. Reiter Sicherheit wählen. Button Zertifikat Anzeigen Klicken. Dann solltest du das Zertifikat sehen und auch die Gültigkeit. Sollte die vom Updatezeitpunkt haben.
@bodo
bodo
Hoi
Ja auf dem FF wird es angezeigt.
Ich war mit dem Falkon unterwegs, deshalb hatte ich gefragt. Hätte ja auch sein können, dass der Timberwolf das irgendwo anzeigt.
Expires on: September 22, 2021
Zuletzt geändert von bodo am Do Okt 01, 2020 8:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
Hi Bodo,
Diese weiteren Funktionen sind schon Programmiert, aber wir haben das Testing für diese Woche nicht mehr geschafft und wir wollten die Nutzer nicht länger auf diese unspektakuläre, aber trotzdem wichtige Funktion warten lassen, da der ein oder andere Nutzer sich mit Apple Mobile Produkten (auf neuestem Softwarestand) nicht mehr mit dem TWS verbinden konnte.
Hinsichtlich Anzeige: Mit der nächsten Version RC6 kommt dann noch eine Anzeige auf der Server-Oberfläche hinzu und Warnmeldungen, falls die Erneuerung nicht funktioniert.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Okt 01, 2020 8:04 am, insgesamt 3-mal geändert.
