[BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren
MiniMaxV2
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von MiniMaxV2 »
Hi Stefan,
schöner Leitfaden zur Planung :handgestures-thumbupright:
Was du vergessen hast - unbedingt die Regner mit flexiblem Schlauch anschließen, damit beim drüber laufen/fahren die Anschlüsse nicht abknicken.
Ebenso sollte man (bei Grundwasser) schauen, was die Pumpe und der Brunnen her geben. Man braucht ja einen gewissen Druck und da sind die Durchflussmengen bei so mancher Pumpe gleich unterirdisch.
Das Thema mit dem Entleerungsventil ist eine Glaubensfrage. Ich persönlich halte es für mist. Erstens brauchst du eines pro Kreis, was recht schnell recht nervig wird und zweitens, entleert sich so jedes mal die gesamte Leitung, sodass beim Bewässern erst alles wieder gefüllt werden muss und die Luft doch recht nervig ist. Ich hab bei mir gar keines drinne, da die Rohre primär auf 80cm laufen und somit frostfrei sind (Druckluft bläßt eh 90% raus). Alternativ kann man manuelle Ventile in kleinen Schächten unterbringen, die im Winter geöffnet werden. Aber wie gesagt ist eine Glaubensfrage. :violin:
Mit den Rohren hast du recht. Ich hab auch überall 3/4 Zoll im Einsatz und immer noch gut 0,2-0,4 Bar Druckverlust.
Ich hab auch Teile von Rainbird im Einsatz (Aufsteiger US400 sowie die ganzen Flex-Schläuche), neben Hunter. Gardena hat mich nicht überzeugt (waren auch 2 Regner in der Erde). Nur die Kupplungen sind von denen, da der Schnellverschluss auf dem 25er Rohr einfach montagefreundlich ist.
Hans Martin
Hallo zusammen!
Ich hab seit 6 Jahren Rainbird im Garten vergraben und läuft tadellos.
Meine Bestellungen habe ich alle hier getätigt - führt sowohl Hunter als auch Rainbird:
https://mnrainman.com/epages/dc916bd1-9 ... tegories/3
Zum den anderen Themen:
Ich blase die Leitungen auch mit Druckluft aus, das mit den Entleerungsventilen glaub ich auch nicht ganz.
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
MiniMaxV2 hat geschrieben: ↑So Apr 26, 2020 9:54 am Ebenso sollte man (bei Grundwasser) schauen, was die Pumpe und der Brunnen her geben. Man braucht ja einen gewissen Druck und da sind die Durchflussmengen bei so mancher Pumpe gleich unterirdisch.
Nicht nur bei Grundwasser!
Auch normale Hauswasseranschlüsse ("Leitungswasser") haben nicht unbegrenzten Druck! Je nach Versorgungslage ist der vorhandene Druck direkt an der Wasseruhr schon zu gering für die großen Beregnungsradien. Die Kataloge der genannten Hersteller geben den nötigen Druck für bestimmte Radien an. Möglicherweise muss man mit einer zusätzlichen Pumpe "nachhelfen"...
Bei dem festgestellten Bedarf an Informationen sollten wir einen zusätzlichen Planungsthread aufmachen. Am besten einen für Bewässerung (Hardware/Verlegung/Planung) selbst, einen für Steuerung/Software/Sensorik.
devilchris
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Beitrag von devilchris »
Hallo Gartenfreunde,
ich kann noch lotze-wassertechnik und pvc-welt empfehlen.
Zum Thema Regneranschluss habe ich bei mir die "Swing-Joints"-Anschlüsse benutzt, gibt es in verschiedenen Dimensionen.
Gruß Christian
Christian
markusrohr
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von markusrohr »
Guten Tag Stefan
hast Du ein Bild zum posten im Forum wie die Kühlung der Terasse mit Nebeldüsen realisiert wurde?
Freundliche Grüsse
Markus
Hat sich bedankt: 1772 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von fsl »
Bei Sprühnebel aus Wasser, das durch ggf. recht obskur verlegte und unter Umständen nicht regelmäßig durchströmte Außenwasserleitungen geht, bekomme ich so ein leichtes Ziehen in der Magengegend. Man stellt sich so - wenn es blöd läuft - ein schönes Legionellen- (oder dergleichen) Aerosol her.
Zuletzt geändert von fsl am Mo Apr 27, 2020 4:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
fsl hat geschrieben: ↑Mo Apr 27, 2020 1:24 pm Bei Sprühnebel aus Wasser, das durch ggf. recht obskur verlegte und unter Umständen nicht regelmäßig durchströmte Außenwasserleitungen geht, bekomme ich so ein leichtes Ziehen in der Magengegend. Man stellt sich so - wenn es blöd läuft - ein schönes Legionellen- (oder dergleichen) Aerosol her.
Ja ist eine beachtenswerte Sache.
Hat sich bedankt: 5517 Mal
fsl hat geschrieben: ↑Mo Apr 27, 2020 1:24 pmMan stellt sich so - wenn es blöd läuft - ein schönes Legionellen- (oder dergleichen) Aerosol her.
Die FRage ist, ob das im Freien solch eine Rolle spielt, weil es ist schon räumlich eine andere Situation als beim Duschen.
Aber man kann dem sicher begegnen, indem man in der Logik z.B. den Wasserzählerstand beachtet und den Terassen-Vernebler nur dann benutzt, wenn wenigstens 12 Stunden (oder eine andere beliebige Zeitspanne) wenigstens 100 Liter (oder eine andere beliebige Menge) Wasser durch das System gelaufen ist, also über einen Veregner, der den Rasen gesprengt hat, die brauchen ja durchaus ein paar hundert Liter pro Stunde.
Naja wenn das Ding läuft denke ich war es den Tag schon gut warm und wenn die Leitungen so exponiert sind, dann waren die bestimmt auch schon ordentlich auf Temperatur.
Das Wasser im übrigen Beregnungssystem, wird im Sommer wohl auch nicht lange stillstehen, da bei den Temperaturen wo so ein Nebler laufen muss, mit Sicherheit das System auch gut zu tun hat.
Ansonsten halte ich das für zu übertrieben mit der Sorge, denn meine Gartendusche oder sonstige Wasserspielerein mit Regenwasser / Brunnenwasser / Leitungswasser werden auch nicht tagtäglich genutzt und ich finde das toll mich da einfach mal mit abzukühlen.
klar setze ich mich auch nicht in so einen 2 Wochen stehenden Wasserkübel von Regenwasser. das setzt dann hier und da schon Algen an oder ist von Mücken besiedelt.
Aber solche Zustüände sind halt nicht in der Leitung und auch nur wenig in der Zisterne in der Erde.
Welche Generierungszeiten hat denn so eine Legionellen-Ansammlung. In meinem jetzt Ü40 Jahren ohne das es im Haus jemals eine Zirkulationsleitung usw. gab kann ich von einem solchen Vorkommniss nicht berichten. Und es sind hier seit 20 Jahren nur wenige Verbrauchstellen regelmäßig in Benutzung, ergibt sich so aus dem Verhältnis Angebot Zapfstellen zu Einwohneranzahl.
