[Frage] [1.5.3] Anzeige von Grafana unter Android
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Wenn die VPN-Verbindung über den Router läuft und der Timberwolf im Router registiert ist kann es gut sein, dass der Timberwolf unter https://timberwolfXX/ (ohne .local) oder https://timberwolfXX.<domain-des-routers>/ (z.B. fritz.box) erreichbar ist, dann sollte keine Zertifikatswarnung kommen.
Wird das eingebaute Timberwolf-VPN verwendet, kann normalerweise https://timberwolfXX.local/ aufgerufen werden auch wenn das Gerät kein Bonjour unterstützt. Der DNS-Server auf dem Timberwolf für die VPN-Verbindung beantwortet die Anfrage nach timberwolfXX.local mit der IP des Timberwolfs auf der VPN-Verbindung.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ach quasi hier auch ähnlich meiner Situation.
ohne .local im WLAN und mit .local via TWS-VPN.
