[Gelöst] [V1.5 RC11] MDT LED Controller per TWS programmieren
Das Problem wird tatsächlich durch die OpenHAB Docker verursacht.
Die schießen während des Programmiervorgangs, soweit auf den ersten Blick nachvollziehbar, immer mit Disconnects dazwischen.
Ich habe die Docker zum Programmieren gestoppt, jetzt funktioniert es wie erwartet, geht generell schneller und diese seltsamen Disconnects aus dem Scrennshot sind ebenfalls nicht mehr zu sehen.
Weiß jetzt nur noch nicht, wie ich weiter damit umgehe bzw. sich das beheben lässt...
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Ich habe das auch schon beobachtet.
Aus meiner Sicht liegt das an der Status-Abfrage der Things-Objekte, die alle 300s prüfen, ob das KNX-Gerät noch da ist.
Interval (in seconds) between attempts to poll the device status
Ich denke man könnte dieses Intervall auch auf mehrer Stunden setzen.
Dann dürften die disconnects aber nur in dem 300s Zyklus auftauchen, wenn das auch mit einem Programmiervorgang zusammenfällt. Das ist aber nicht der Fall...
Hat sich bedankt: 5530 Mal
Hallo Jochen,
ich denke, ihr solltet dies an OpenHAB melden, womöglich sollten die sich das näher ansehen
Stefab
